Autor Tema: Variador de frecuencia de entrada a 380v salida 220v trifasico  (Leído 2626 veces)
setse69
Buenas es posible conectar un motor  220v trifasico a un variador de entrada 380v?
Tengo un motor dahlander 220 y no hay manera a que sea a 380v a parte de rebobinarlo de nuevo pero debe ser una pasta, alguna opcion mas?
carlinos
Re:Variador de frecuencia de entrada a 380v salida 220v trifasico
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2015, 20:29 »
Si es posible .
setse69
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2015, 20:51 »
Qual seria la solucion? En el parametro voltage nominal poner 220 en vez de 380v? Luego el motor conectarlo en triangulo o estrella?
Gracias
Desconectado rosli
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2015, 08:57 »
Si el motor es dahlander no puedes seleccionar estrella o triángulo en las
conexiones pues es marcha corta o larga.
solo se me ocurre un transformador trifásico 380/220.
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2015, 11:09 »
Doy por hecho que tienes 380 v trifasico no ??
 Yo tengo la combinada de carpinteria que tambien lleva dos motores dahlander que son a 220 V y como que en esta maquina solo necesito las velocidades que lleva en origen sin variacion continua y teniendo en cuenta que son dos motores,opte por comprar un autotranformador 380/220 y listo enchufar y a funcionar.
carlinos
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2015, 12:13 »
Gracias
Tienes que decirle al variador que el voltaje nominal del motor es 220V y para hacer eso tienes que mirar cual es el parámetro adecuado en el manual del variador. Luego lo conectas en estrella o triangulo dependiendo de cual sea la velocidad base que quieras para el motor y dependiendo de la que elijas meter ese parámetro de velocidad nominal al variador. Si elijes la baja tienes mas par abajo y si elijes la alta pues perderás par abajo y lo ganas arriba.
