Autor Tema: Donde encontrar conos morse sin tirante para mandrinadora??  (Leído 1897 veces)
armero
Pues eso, como sabréis es bastante fácil encontrar vis internet cualquier cono morse pero aun no he conseguido encontrar el cono morse que no lleva tirante roscado haber explico:
 Quizás este tipo de conos no es el mas habitual en fresadoras o entornos y menos en las de tipo hobby, pues en las.mandrinadoras la caña de la msndrinadora no tiene tirante si no una  que se aprets con un tornillo. Haber si me explico esta cuña tiene la función de sujetar axialmente.
Decir que en las mandrinadoras solo se utiliza este sistema para porta platos de placas y pinzas.
Bueno y para finalizar es que no consigo encontrar este tipo de cono en ningún sitio (morse 5 con arrastre de chaveta o cuña)
« última modificación: 20 Septiembre 2015, 21:14 por carpin »
Desconectado jubilado
Re:Do de encontrar conos morse sin tirante para mandrinadora??
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2015, 20:56 »
Una cosa es cono morse y otra cono ISO.
Un cono morse deberías encontrarlo en una ferretería de suministros, (pídelo a Unceta por ejemplo), y el cono morse de 5 en sí no dice nada, es cono morse 5-X donde la X es el cono de reducción.
armero
Re:Donde encontrar conos morse sin tirante para mandrinadora??
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2015, 01:49 »
Haber buscó un portapinzas con cono morse hay no hay reducción en una fresadora tu tienes un bt o un iso etc 30,40;50,etc... Pero en una mandrinadora ( maquina no cabezal) la caña suele tener y digo suele por que todas en las que he trabajado lo tienen ISO llevan dos rebajes en el cono morse uno para la ocupa de extracción y el otro mas próximo al principio de la caña otro rebaje en el cual se atraviesa una cuña regulable para atar el portapinzas o un porta platos si vas a poner un cono de reducción como dces tu de morse a morse para broca o portsbrocas no necesitas una sujeción axial por que el trabajo lo haces clavando el cono y no de lado
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2015, 13:10 »
A ver si aqui hay lo que buscas.
http://www.phemsa.es/pdf/mandrinado.pdf
