Autor Tema: Engrasador roto !! !!SOS!  (Leído 8813 veces)
s
« en: 25 Octubre 2010, 18:53 »
hola, compañeros
podeis decirme como se cambia este tipo de engrasador?
mas o menos me lo imagino pero necesito que alguien me lo comfirme... ya que mi sistema no tiene vuelta atras?  ;)
muchas gracias
Desconectado jstony2000
Re:Engrasador roto !! !!SOS!
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2010, 21:29 »
el sistema es un agujero taladrado pasante y luego embotado el enredador, desmontas el nonio y lo extraes desde el interior,...
Minicompresor Casero.
vikingo
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2010, 21:33 »
¿y si se oprime esa bolita redonda hacia dentro,y se echa aceite?¿luego no sale la bolita otra vez a esa posicion?pregunto,que no lo sé
s
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2010, 21:48 »
el problema es que aunque la bola vuelve bien no cierra y se sale la grasa, tiene como una rebaba por el interior (¿?)
s
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2010, 21:50 »
y no se puede con un extractor tipo gancho desde fuera?
desmontar eso es difícil?
qwerty
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2010, 21:52 »
Vikingo ese es su funcionamiento, la bolita se oprime y entra el aceite (con un engrasador) y cuando se retire la bolita vuelve hacia arriba no dejando salir el aceite o la grasa (usa el mismo sistema que la punta de los bolígrafos bic).
Estos engrasadores con un agujero y van roscados
Aunque la verdad no se como se extraerán pues siempre use de los otros que asoman la cabeza.  ???
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2010, 22:48 »
Yo todos los que he visto de este tipo que quedan tan embutidos los he visto sin rosca.simplemente van metidos a presion.
ramonllopart
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2010, 23:37 »
normalmente estos engrasasdore entran a presión,y son aproximadamente,como este boceto
Fedvac
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2010, 23:47 »
Yo tengo que cambiar unos en mi torno y ya me canse de buscarlos por estos lares y no puedo encontrarlos  >:(
ramonllopart
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2010, 23:51 »
Aquí en Barcelona, en ferreterías industriales es normal encontrar este tipo de engrasador.
un saludo pocoli.
okabum
vikingo
« Respuesta #11 en: 26 Octubre 2010, 21:00 »
ok
s
« Respuesta #12 en: 26 Octubre 2010, 21:49 »
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Button_Oilers.html
muchas gracias, justo a tiempo...
había hecho un pedido casualmente en esa misma tienda y por suerte los he podido incluir aprovechando los portes...
es barato este sitio, no?
« Respuesta #13 en: 26 Octubre 2010, 23:30 »
Aunque esté un poco alejado del tema que nos ocupa, tengo que decir que nunca encuentro la boquilla adecuada para que la bola se deprima e inyecte el aceite, pues éste siempre termina saliéndose... ¿Algún truco?
Pepe.
« Respuesta #14 en: 26 Octubre 2010, 23:37 »
Pepe.
 La depresion de la bola tiene que ser  por la presion del aceite al salir de la aceitera,al suprimir la presion la bola cierra,si oprimes la bola con la boquilla lo que pasa es que al haber presion en el engrasador el aceite  te lo escupe,asi que la boquilla adecuada es la que es mayor que la bola.  .bien
