en la fresadora tengo uno que mezcla aire y agua y tira spray ese sistema es muy limpio.
pero pensaba que al torno le quedaba mejor los chorrones...
Hombre, yo en el router utilizaba chorro por gravedad para que ademas de refrigerar el material y la herramienta se llevase las virutas y con ello evitar que la fresa se las encontrase en la siguiente pasada.
Pienso yo que ahí cumple una buena función el refrigerante a chorro (controlado)
Pero en el torno... la viruta cae por gravedad con lo cual no es problema. Refrigerar el material y la herramienta pues es algo relativo. Si vas a hacer un desbaste de 4mm diametrales en aceros pues supongo que tendras que refrigerar a chorro pero para pasaditas normales con un ligero pulverizado es suficiente y no lo pones todo perdido.
Si por hacer esas pasadas grandes adelantas 10 minutos en una pieza y luego los pierdes limpiando pues como que... otra cosa es trabajar en producción.
Todo depende del tipo de trabajo a realizar y por ello decia yo antes que antes de refrigerar una herramienta hay que calentarla.
Para pasaditas de 1mm como que no vale la pena el pringue que montas.
Respecto a los pulverizadores... yo tengo uno que aguanta bien la taladrina, el aceite de corte y el KH7. No he probado con otras cosas pero bueno, es de uso industrial ( Wurth ) y no de jardinería o de los chinos.
