Autor Tema: bomba de taladrina para torno  (Leído 18241 veces)
Re:bomba de taladrina para torno
« Respuesta #15 en: 26 Octubre 2010, 23:06 »
A mi en concreto, lo del pulverizador no me ha funcionado nunca. Lo quería hace mucho tiempo para pulverizar aceite SAE 10 por la mesa de la fresadora, torno, etc, con el fin de prevenir la oxidación y engrasar la maquinaria (al estilo del spray de WD40 y similares). Pero no pulveriza, salen chorros de aceite de difícil regulación, algo incómodo. Además, las gomas de estos cacharros se estropean con los aceites y se hinchan, por lo que es difícil después de un tiempo proporcionar presión al recipiente.
Pepe.
« Respuesta #16 en: 26 Octubre 2010, 23:22 »
Pepe.
Yo tambien tengo el mismo problema con los pulverizadores,normalmente cuando trabajo maderas reinosas,lubrico las mesas de trabajo de las maquinas de carpinteria con gasoil, y los pulverizadoras a los pocos dias no funcionan,hace tiempo vi en algun sitio pulverizadores que aguantaban quimicos y hidrocarburos,pero por aqui no he podido encontrar,para el Torno utilizo uno de los normales con gatillo,lleno con aceite de corte y lleva tiempo funcionando,lo que lo tengo que tire un pequeño chorrito no que pulverice.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #17 en: 27 Octubre 2010, 00:32 »
en la fresadora tengo uno que mezcla aire y agua y tira spray ese  sistema es muy limpio.
pero pensaba que al torno le quedaba mejor los chorrones...
Hombre, yo en el router utilizaba chorro por gravedad para que ademas de refrigerar el material y la herramienta se llevase las virutas y con ello evitar que la fresa se las encontrase en la siguiente pasada.
Pienso yo que ahí cumple una buena función el refrigerante a chorro (controlado)
Pero en el torno... la viruta cae por gravedad con lo cual no es problema. Refrigerar el material y la herramienta pues es algo relativo. Si vas a hacer un desbaste de 4mm diametrales en aceros pues supongo que tendras que refrigerar a chorro pero para pasaditas normales con un ligero pulverizado es suficiente y no lo pones todo perdido.
Si por hacer esas pasadas grandes adelantas 10 minutos en una pieza y luego los pierdes limpiando pues como que... otra cosa es trabajar en producción.
Todo depende del tipo de trabajo a realizar y por ello decia yo antes que antes de refrigerar una herramienta hay que calentarla.
Para pasaditas de 1mm como que no vale la pena el pringue que montas.
Respecto a los pulverizadores... yo tengo uno que aguanta bien la taladrina, el aceite de corte y el KH7. No he probado con otras cosas pero bueno, es de uso industrial ( Wurth ) y no de jardinería o de los chinos.
« última modificación: 27 Octubre 2010, 00:42 por Ketchak »
s
« Respuesta #18 en: 27 Octubre 2010, 08:52 »
el que digo es especifico para aceite o taladrina.
la marca es (noga) modelo minicool y no es barato.
...ya hace ya mucho que lo uso y nunca me ha dado el mas minimo problema.
s
« Respuesta #19 en: 27 Octubre 2010, 09:45 »
este tiene buena pinta también...
s
« Respuesta #20 en: 27 Octubre 2010, 09:56 »
estoy esperando recibir un flexible con dos boquillas.por lo que aun no lo tengo acabado.
os pongo un adelante y espero criticas.
intrruptor y testigo
deposito
guias
desagüe
luego pongo mas...
s
« Respuesta #21 en: 27 Octubre 2010, 10:00 »
la fecha de las fotos es de cuando fabricaron la camara :o... no de cuando hice las fotos....
s
« Respuesta #22 en: 29 Octubre 2010, 01:11 »
s
« Respuesta #23 en: 29 Octubre 2010, 01:15 »
« Respuesta #24 en: 29 Octubre 2010, 11:28 »
Buen trabajo !!! pero no me gusta donde has puesto la llave de paso,creo que tendria que estar mas accesible y si tienes mucha viruta mas la taladrina,el tener que actuar en la llave puede ser problema ya que se te acumulara todo en cima de la llave.
« Respuesta #25 en: 31 Octubre 2010, 06:19 »
deberias poner una pieza con un tubito en la parte posterior del carro.a traves  de ese tubito guia que pase ell tubo de refrigerante y luego ahi poner una llave de paso y el flexible.asi lo tengo y lo vi en todos los tornos es muy comodo,ya que regulas la boquilla encima de la cuchilla y al mover el carro tb se desplaza el chorro.(salvo que estes usando el charriot claro)ademas asi siempre tienes la llave de paso a mano.
s
« Respuesta #26 en: 01 Noviembre 2010, 12:57 »
pero no me gusta donde has puesto la llave de paso,creo que tendría que estar mas accesible y si tienes mucha viruta mas la taladrina,el tener que actuar en la llave puede ser problema ya que se te acumulara todo en cima de la llave.
que esa llave es de adorno!!! ;D
la verdad es que la maquina es para hacer las ranuras para sejers y tronzados parciales en ejes y algún casquillo de aluminio en miniatura
dudo que me llegue la viruta hay, pero es verdad que de siempre he tenido mucha curiosidad por el torno en concreto, a si que lo conveniente sera hacer caso de vuestra experiencia...
deberías poner una pieza con un tubito en la parte posterior del carro.a traves  de ese tubito guia que pase ell tubo de refrigerante y luego ahi poner una llave de paso y el flexible.asi lo tengo y lo vi en todos los tornos es muy comodo,ya que regulas la boquilla encima de la cuchilla y al mover el carro tb se desplaza el chorro.(salvo que estes usando el charriot claro)ademas asi siempre tienes la llave de paso a mano.
mi idea era utilizar la llave de paso de pasamuros y cierre general.
 estoy esperando recibir la base magnética con dos boquillas flexibles, a las que le había pensado poner dos llaves independientes si no las lleva...
¿ y lo del charriot,? ¿lo dices por que no le puedo poner la base magnética pegada al mismo?
Agradezco mucho vuestras opiniones
