Autor Tema: Cuadros de bicicleta para Sukolega,  (Leído 4722 veces)
« en: 22 Septiembre 2015, 14:08 »
Hola Sukolega.
He recibido tu mensaje privado,.. No se en que ciudad vives pues no figura  pero supongo que por Elche ya que estas en contacto con nuestro forero y amigo Gabriel,
Esto de las bicicletas no es lo mio pero algo toca a Gabriel ya que el es un maestro en la soldadura y creo que los cuadros se deben soldar en Tig y eso el lo domina.
Cuando hablas de encajar unos tubos con otros para soldar y formar el cuadro,. me imagino que  la punta del tubo tiene que terminar en media esfera., tanto a 90 grados o a otros grados para encajar en el redondo del tubo y soldar.
Si es esa tu duda y pregunta,. esa media caña naturalmente que la puede hacer una fresadora orizontal y tambien una fresadora de cabezal vertical poniendolo orizontal pero yo creo que lo mas adecuado, practico y economico es el torno.
Recuerdo que ese proceso se planteo,. ya hace mucho tiempo ,.. en el foro,. un forero lo hacia en el torno,. salia perfecto y rapido y no usaba fresa,.. que en este caso es muy cara,.. sencillamente una broca de corona  del diametro del tubo que es mucho mas economica y la hace  con mucha mas rapidez.
No se si te he interpretado mal y tu problema es otro.
Ya me diras en este hilo,.. un saludo.
Desconectado arcangel
Re:Cuadros de bicicleta para Sukolega,
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2015, 19:56 »
Antonio un fuerte abrazo
Efectivamente, conozco a Sukolega y es gracias a ti, ya que le pusiste en contacto con migo.
Es una gran persona y amigo y en todo lo que puedo intento echarle una mano; en soldadura tig, y demás, pero hay cosas que se me escapan y cuando eso sucede le recomiendo que acuda al gran pozo de sabiduría que es este foro y sus gentes.
Por cierto, hacen y restauran las bicicletas que  .baba .baba .baba
Sukolega
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2015, 00:00 »
Bueno, en primer lugar gracias Marti por los comentarios.
En cuanto al proceso de realizar las medias cañas que comentas si que es verdad que hay varios metodos (De hecho hay muchos artesanos que siguen haciendo estas medias cañas con limas a dia de hoy) y el torno es uno de ellos, pero ya tenia en mente lo de la fresadora horizontal porque estuve con otro constructor de cuadros y la verdad que los accesorios que fabrican los "mericanos" para este fin son increibles. Mi idea era conseguir una de estas fresadoras, con tiempo, para poder añadirle los susodichos accesorios.
Pongo un  par de enlaces a la pagina de estos chicos yankees de Anvil por si a alguien le interesa ver de que se trata
https://www.flickr.com/photos/anvilbikes/sets/72157627646552137/
https://www.flickr.com/photos/anvilbikes/sets/72157623563680959/
En cuanto al resto del proceso, en cuadros de acero que es lo que por ahora tengo en mente, hay un par de metodos de union de los tubos. Mediante racores o a tope(fillet brazing), en ambos casos con soldadura autogena y aporte de latón. El tig no se descarta pero mas adelante...ya vorem!
Esta mañana despues de escribirte he abierto un tema en "Tiendas y compras" por si alguien sabe de alguna de estas fresadoras que busco
Este es:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22082.msg254814;topicseen#msg254814
Bona nit!
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2015, 15:59 »
Amigo Sukolega.
Despues de enviarte mi mensaje,. me arrepenti porque creia que habia metido la pata.... cosa habitual en mi,.... pues habia abierto un hilo cuando me percate que ya tenias tu uno sobre el tema.
Aparte,. Ya te dije que esto de las bicicletas no es lo mio y tampoco sabia si lo que pedias era informacion sobre las medias cañas en los tubos.
He visto las fotos.
YANKIS,... jajaja,. me rio de ellos,.. reconozco que tienen mas recursos  DINERO ,. que nosotros pero en invectiva, no nos llegan ni a la suela del zapato.
Vale,.. usan una fresadora orizontal,.. pero fijate que ponen una broca de vaso,.. como yo te dije y no una fresa.
Lo que si se han echo es una especie de torreta muy sofisticada para cojer el tubo.
Eso tambien lo hace el torno y el tubo se coje a la torreta del torno.
Si no tienes torno ni fresadora,. entre la compra de las maquinas,. mejor la fresadora  porque para tu trabajo,. tiene mas opciones de hacer otras cosas que el torno.
En cuanto  al resto de cacharros de las fotos., algunos no se para que sirven pero si hay uno que deforma el tubo redondo dandole una forma especifica.
Creo que todos esos aparatos son relativamente faciles de hacer y no con la fortuna que les abra costado a ellos.
Me alegro que os conozcais tu y Gabriel y con la referencia que me ha dado de ti,. mi ayuda la tienes cuando la precises,. siempre contando de que tu proyecto no es precisamente lo que domino.
Efectivamente,. la soldadura autogena en bronce es una opcion muy valida  pero yo no se que resistencia tienen que tener las soldaduras de un cuadro de bicicleta,... Posiblemente la soldadura de Tig sea mas resistente,. eso lo sabe Gabriel.
Aparte,. Tampoco se si los cuadros se hacen siempre en tubo de acero o tambien en tubo de aluminio o inox,. porque en ese caso,.la autogena no lo suelda y el tig si.
Un afectuoso saludo.
A_ekis
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2015, 08:46 »
Martillorca, para cuadros de bicicletas mínimamente prestacionales (lo que viene siendo buscar un poco bajar el peso), se suelen usar tuberias especiales.
Hay varias marcas que las fabrican, columbus, dedicai (o algo similar se escribe) etc.
Suelen ser tubos de acero al carbono (cada uno con sus propiedades) pero aparte de eso las tuberias no son uniformes, suelen tener las paredes con secciones variables, para así recortar peso en zonas con menos tensiones.
Por ejemplo:
en las soldaduras con bronce se usa tanto con "racores" como sin ellos, por lo que dicen, lo principal de esta soldadura es el ajuste entre las piezas a soldar, si el ajuste es bueno, la soldadura aguanta lo que haga falta, ahora, si el ajuste tiene huecos, ten por seguro que rompe por ahí
¿Alguien tiene idea de como harán esos desbastes redondos perfectos y sin tocar el tubo? tambien se hacen ahora en cuadros de aluminio soldados con tig, e incluso en titanio, y a mi no se me ocurre manera efectiva y segura de hacerlo.
Tengo ganas hace tiempo de montarme una ya veremos si algún dia me lanzo.
Sukolega
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2015, 10:28 »
Como bien dice el compañero Aekis hay unos cuantos fabricantes exclusivos de tubos de acero para bicis. Estos tubos (de gama media-alta) tienen la caracteristica del conificado (distinto espesor en funcion de la zona del tubo dode hay mas tensiones) que puedes ver en el documento anterior. Fijate los espesores que se utilizan...0,5mm en las zonas de union de tubos y menos aun donde hay menos esfuerzos. Ese ejemplo (Columbus Spirit) es de tuberia de gama alta...y el precio lo confirma. :o Empiezan a sacar tuberias de inox y, si no me equivoco, tambien lo sueldan con autogena pero con varillas con mayor porcentaje de plata.
En cuanto a la resistencia del bronce, depende en gran parte de la preparacion, como tambien comenta el compañero. Pongo una foto de una union para ver las tolerancias. Si que es verdad que es su gran mayoria los cuadros de acero y aluminio en serie hoy en dia se fabrican con TIG, por algo será, pero no quita que este metodo sea tambien igualmente efectivo.
Pongo otra imagen de una soldadura Fillet Brazing (a tope)  recien hecha. De ahi a la foto del compañero solo van unas horas de lijado.
