Autor Tema: se puede fabricar una luneta fija?  (Leído 4045 veces)
Desconectado pacomb
« en: 23 Septiembre 2015, 10:53 »
El distribuidor al que le compré mi torno chino, cerró hace ya muchos años, y cuando me vendió el torno, "se le olvidó" meter una luneta fija. Como por aquel entonces yo no tenía ni idea de mecanizado, no me percaté de que faltaba esa pieza, y no la reclamé.
He buscado y buscado, y no soy capaz de encontrar una que me sirva. He llamado a tecno máquinas en Burgos, y las que tiene me comentan que no sirve porque la bancada es diferente.
Ante tal situación, la única solución que me queda es hacerme una?? No parece algo excesivamente complicado, sobre todo teniendo en cuenta que si el aro superior no está centrado al mm con la base, no pasa nada, ya que para eso están los tres postes de ajuste. Además hacerla uno mismo, supongo que permite construirla con el diámetro máximo que admita el torno, ya que las comerciales para este tamaño de torno, parece que sólo admiten tubos o cilindros no muy grandes.
Qué tipo de material tendría que usar? Con acero f111 podría hacerlo, o necesito cosas más fuertes del tipo f114? El f111 es más sencillo de conseguir y barato. Entiendo que con unas pletinas de unos 20mm de grosor, daría una rigidez más que suficiente, no? Mecanizaría en dos partes, la parte redonda, y la base con la columna, y luego soldarla.
Alguna sugerencia??
Por curiosidad, os pongo el corte de mi bancada, por si alguien se tropieza con una luneta que pueda servir.
Desconectado pacomb
Re:se puede fabricar una luneta fija?
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2015, 11:31 »
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2015, 02:37 »
Hola has visto los de amadeal?
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Fixed-Steady-for-Mini-Lathes-AMA_AC_CJ18A_FSRB.html#SID=145
Ese del enlace es el mas pequeño pero los hay mas grandes. La pena es que las medidas las pone solo en la foto de este. Pero puedes ponerte en contacto con ellos y preguntarles.
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2015, 09:33 »
Yo tengo una parecida . para el de pacom creo q no vale puesto q su torno es u. 9x 10 casi el doble de grande q el nuestro Newlathe.
Por poder se puede hacer un quien te quita de hacerla jejejej además no es un aparato q requiera precisión. Suiza  eso si yo le haría las cabezas con rodamientos o ambas en función del curro
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2015, 09:56 »
Kankarrio, yo he puesto el enlace de la mas pequeña, esa logicamente a el no le vale. Pero a partir de esta tienen otros 3 o 4 modelos más, progresivamente mas grandes. Seguro que tienen la del tamaño adecuado a su torno. Yo tengo la del enlace.
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2015, 09:58 »
Hacer una luneta no tiene mayor dificultad y el material tampoco es demasiado improtante,las he visto de aluminio.
 En mil anuncios lleva tiempo este anuncio que igual hay alguna que te sirve.
 http://www.milanuncios.com/otros-motor/lunetas-de-torno-sobremesa-71248095.htm
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2015, 10:22 »
Como te ha dicho Pacomuson, no tiene la mayor dificultad.
Puedes sacar una plantilla de cartón de lo que necesitas y mandarla cortar mediante láser u oxicorte. No es nada caro, mas aun si ya se lo llevas dibujado y en un archivo DXF.
Luego solo tienes que repasar y ajustar a las guías de la bancada, que se puede hacer incluso a lima, y adaptarle las guías, bien de bronce, o con rodamientos, según tus gustos
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2015, 10:47 »
La verdad es que efectivamente su construcción no parece plantear problemas, y eso me permite hacerlo con un tamaño mayor, que me permita aprovechar más el vuelo sobre la bancada.
Entiendo que hacerlo de acero será mejor al darle una mayor rigidez. Además es más fácil y barato para mí encontrar retales de acero con los que hacerlo, que aluminio.
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2015, 12:11 »
 He mirado que torno tenias...y la verdad es que no salen muchos pero si es igual a este:
sus lunetas son estas :
y en el enlace de mil  anuncios hay unas muy similares que si no son las mismas poca diferencia tienen.
Desconectado pacomb
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2015, 12:52 »
ya he visto ese anuncio, voy a llamar y a ver si hay suerte! .confuso2 .confuso2
