Autor Tema: Diseño de taller de aficionado de 50 m2  (Leído 9162 veces)
Re:Diseño de taller de aficionado de 50 m2
« Respuesta #15 en: 24 Septiembre 2015, 14:29 »
Hola  Xanito.
Pues si que lo tienes complicado,. caray,.. lo de la potencia electrica., otro problema serio.
Te decia lo del espacio porque es el problema de todos,.. Yo tendre sobre 150 metros en el taller mecanico y ... al igual que el amigo Pacomuson,. tampoco me puedo mover.
Lo que dice el amigo Orion tambien es verdad,. en mi caso no es que lo llene de trastos,. lo lleno de maquinas,.. Paso ya de tenerlo limpio y solo me preocupo de tenerlo lo mas ordenado posible y aun asi,. me paso dias limpiando y ordenando.
El compresor colgado de la pared,. estanterias y cuadros de herramientas tambien en las paredes a fin de tener espacio debajo para poner maquinas.
Por mucho espacio que tengamos, nunca es suficiente por lo que., a regañadientes., tenemos que acoplarnos al espacio que tenemos.
Yo he tenido suerte ... entre comillas,.. con la potencia electrica,. De principio,. hace ya muchos años,. me puse 5.500 W en trifasica y hace como un año me permitieron ampliarla a 10.500 W,. pero ahora el recibo de la luz seme ha subido por las nubes.
Esto,.. tu y todos tenemos que tomarlo con paciencia asi que,. adelante y poco a poco,. estoy seguro,. tendras un taller estupendo.
Un fuerte abrazo.
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #16 en: 24 Septiembre 2015, 22:15 »
Buenas Noches:
Es la primera vez que contesto en este foro....ya que en el manejo de herramientas....soy aprendiz....pero que muy aprendiz.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
En tema de manejo de torno y fresadora no puedo ayudar...pero en estos temas creo que si.
Por si alguien dice que me presente primero......me presente el 12 de Abril de 2014.
Bueno...pues gracias por leerme y ya me diréis algo.
Un saludo a todos los de este foro tan ameno, del que leo muchas cosas...pero puedo ayudar en pocas.
« última modificación: 03 Octubre 2015, 22:37 por carpin »
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #17 en: 24 Septiembre 2015, 23:22 »
Yo tengo tanto atasco en el taller que ando a saltos. Por eso tengo colocado un cartel así  ;D:
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2015, 19:57 »
Te voy a dar un par de opciones más:
Una de las cosas que más echo a faltar en mi taller son paredes libres, así que yo me plantearía hacer el taller en forma de T o incluso de cruz (+) de esa manera multiplicas el espacio disponible en paredes para poner estanterías, paneles de herramientas, etc.
En cuanto a lo que te han comentado del sótano, es una gran idea, pero también puedes optar por hacer un altillo en todo o en parte del taller. Seguro que te saldrá más económico.
« Respuesta #19 en: 07 Octubre 2015, 22:12 »
en t  o en L no lo hagas,hazlo rectangular y si necesitas mas paredes haces tabiques dentro.
yo tengo unos 80 metros cuadrados haciendo una pequeña L,pero...1,5 metros los ocupa el aseo,10 metros los ocupa el cerrado del perro,otros 12 los ocupa un coche y un remolque que no muevo nunca...al final estoy en menos de 60 metros cuadrados.6X10 aprox.
consejo: dale unos 6 metros de ancho por lo menos,que te permita montar maquinas/estanterias en los laterales y que te permita meter un coche en medio y andar alrrededor del mismo.
asi podras hacerle alguna reparación a tu coche o bien construir cualquier cosa en medio del taller,desde un portal para una finca a lo que se te ocurra.
menos de ese ancho te limita mucho.
lo de mesas en medio...yo lo descartaria,o de querer ponerlas,que se puedan moven en un momento determinado si necesitases el espacio para algun trabajo.
estando limitado a construir 50 metros yo meteria una construcción de 6x8 por ejemplo.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2015, 10:25 »
En mi humilde opinión tambíen me declinaría a una forma rectangular.  Deberiás considerar  cuanto tienen tus máquinas de ancho, que necesitas de espacio detrás de ellas y por lo menos 0,5 metro por delante de ellas. Un banco de trabajo debería tener por lo menos 0,8 m de ancho. Yo creo con 4 metros de anchura tendrías suficiente espacio y todavía de quedarían 12.5 metros de largo. Si quieres meter un pequeño puente grúa - más anchura más sección de perfíl de los largueros necesitarás. Y hablando del puente grúa: ¿La  estructura del taller cómo has pensado hacerla? Para la grúa vas a necesitar tambíen una buena estructura por lo cual yo haría la estructura del taller de vigas y rellenar los huecos con ladrillo. En un extremo pondría un baño y su techo podría servir para tener acceso al carro de la grúa en caso de avería. Lo de la parilla no es mala idea,  .baba., con la excusa de que es para forjar, jejeje.
Bueno, en fin, empezando desde cero siempre es más difícil que adaptarse a lo que tengas así que reflexiónalo bien.
¿Quizás no sería mala idea de organizar una kedada con el tema de como tendría que ser el taller particular ideal?
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2015, 13:49 »
yo no me complicaría la vida tanto. Haría una nave de 6 x 8 metros, con una buena altura para poder poner un pequeño puente grúa, con un aseo, y en lo alto de este, un altillo para colocar el compresor. Luego adosados a esta nave, dos contenedores marítimos de 6 metros ( al ser construcciones móviles, no sobrepasas los 50 metros que te autoriza el ayuntamiento): uno para pintura y chorreo, y otro para soldadura, corte y una pequeña fragua con su yunque (así, tienes aislados dentro de recipientes metálicos, aquello que es susceptible de incendio)
el próximo año cuando se te cure el bolsillo, te pones un pequeño porche delante de la nave, para trabajar a la intemperie cuando llegue el buen tiempo y a disfrutar.
« última modificación: 12 Octubre 2015, 15:30 por eaionin »
Desconectado fusval
« Respuesta #22 en: 10 Octubre 2015, 20:25 »
Yo para proyectar utilizaria un sistemamuy sencillo:
Hacer en la misma escala  un dibujo de cada maquina con su zona de servidumbre (espacio para manejarla comodamente, espacio alrededor para mantenimientoi y limpieza, etc), y tambien del banco de trabajo con sus espacios para moverse alrededor. Cuando lo tengas todo dibujado lo recortas y haces con todas las piezas un puzle. Puedes añadir espacio para el baño, pasillos etc, y asi, jugando con las piezas te haras una idea muy clara de las distintas posilidades, y sus ventajas e inconvenientes. Y siempre date un margen por si mas adelante hay que aumentar alguna zona o trabajar piezas de gran tamaño. 50 m2 no son muchos, pero si eres capaz de optimizarlos daran para mucho.  .bien
Desconectado fot
« Respuesta #23 en: 11 Octubre 2015, 13:37 »
Buena idea la del sótano. Y ya puestos, un foso pa arreglar el coche. Y lo del puente grúa, fundamental.
WECHECO, ese es el taller más bonito que he visto en mi vida. Por fuera parece un hotel de cuatro estrellas.
« Respuesta #24 en: 12 Octubre 2015, 04:40 »
fot. Me alegro que te guste mi taller, pero es más bonito de afuera que de adentro. También tiene fosa para reparar el coche...
« Respuesta #25 en: 12 Octubre 2015, 13:37 »
Tooooma yaaa!!!!
No te privas de nada compi  ;) .bien .palmas
« Respuesta #26 en: 12 Octubre 2015, 15:15 »
Tomo notas de todo.
Lo del sótano y foso como que no, demasiado caro y tengo el freático muy alto, se inundaría, y las escaleras ocuparían mucho. Si acaso un elevador.
« Respuesta #27 en: 12 Octubre 2015, 19:22 »
Si Xanito. Lo del elevador es mejor que la fosa. Lo que pasa es que cuando yo la hice no estaban los elevadores tan accesibles, que sinó ya me hubiese hecho el garaje de dos pisos... Un vehículo sobre el elevador y el otro debajo... Y me evitaba tener que ampliar el garaje. .idea
