Autor Tema: Diseño de taller de aficionado de 50 m2  (Leído 9164 veces)
« en: 23 Septiembre 2015, 21:21 »
Hola a todos.
Hace tiempo que ando dando vueltas a la idea de hacerme un taller para agrupar todo lo que tengo desperdigado por pequeños cobertizos y huecos.
La idea de hacerlo por las bravas no la había desestimado, pero como ahora nos espían desde arriba pues no las tenía todas conmigo de que no acabara la cosa en multa y/o derribo. Pero hablando el otro día con el concejal de obras del ayuntamiento me dijo que hasta 50 m2 construídos lo consideran obra menor y no requiere proyecto ni gaitas, pagar unas pequeñas tasas y un pequeño IBI de por vida. :-\, pero sería legal.
Me interesaría dejar sitio para un torno, tal vez una fresadora, zona de corte con sierra de cinta, tronzadora, mesa de trabajos de soldadura, prensa casera, fragua, zona de carpintería básica, ¿fundición pequeñita?, estufa para el invierno...
¿Cómo sería vuestro taller soñado? No pido que dibujéis nada, sólo sueños, a ver si puedo convertirlos en realidad en un par de años.  :D
De momento a mí se me ocurre hacer un puente grúa casero con una viga, un carro para diferencial y una diferencial, para trasladar cosas por dentro, hasta unos 500 kg.
De altura no me han dicho nada, todavía, sólo que el tejado tiene que ser a dos aguas.
Desconectado jubilado
Re:Diseño de taller de aficionado de 50 m2
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2015, 21:46 »
Asi empezaron los astilleros de Bilbao.
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2015, 22:29 »
La mejor distribución de taller que he visto (en mi pobre experiencia de aficionado) ha sido el de mi amigo Manolo Villar. El habitáculo --en este caso un sótano-- es alargado. El torno Sheldon lo tiene en un extremo, El otro extremo lo tiene dedicado a sirera de cinta y carpintería.
Lo más interesante es un banco de trabajo de distribución central de suficiente superficie para dar al sótano posibilidad de disponer de dos pasillos laterales que a su vez tienen adosadas estanterías y o máquinas a la pared. Valga una muestra, aunque el reportaje que hice fue hace mucho tiempo con una cámara que dejaba mucho que desear.:
http://ferrobus.com/misamigos/manuel_villar/
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2015, 22:43 »
Interesante y abarrotado ese taller, como todos. Tomo notas.
Tengo la suerte de no tener problemas de falta de terreno, podría hacerlo de 50 metros de largo x 1 de ancho o de 8*6 y pico. Recuerdo de cuando hice la casa que me comentó el arquitecto que había anchuras fáciles y otras más complicadas para distribuir una planta.
Necesito una anchura mínima que sea cómoda, para poder adosar estanterías o máquinas a las paredes y que quede una zona cómoda para trabajar. También hay que contar con las ventanas en sitios clave para aprovechar la luz natural y con el tamaño normalizado de vigas y paneles sándwich que conformarán la cubierta, para aprovechar el material al máximo.
Otras cosas que me gustaría meter: Cabina de chorreo de arena, compresor gordo, generador trifásico de 7/10 kwh, zona de pintado. El chorreo de arena y la cabina de pintura podría ser una zona de trabajo aislable para la ocasión.
XLR
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2015, 22:51 »
 .baba .baba 50 metros cuadrados
como extraño el espacio para taller...  :'(
Tambien creo que es bueno el diseño alargado, por decir algo 10 x 5 metros con pasillo central y asi mucha superficie de paredes y herramientas contra ellas.
Peeero la idea de uno de uno de 7 X 7 y con una isla central que sea la mesa principal de trabajo tambien me tentaria mucho  .baba
el poder trabajar comodo en los 4 laterales y tener a mano o a un poco mas de un metro la mesa es muy tentador, creo que me quedaría con ese  .baba .
Suerte con el proyecto y a ver luego las  .fotografo !!!!
recien leo tu ultimo post, para "dividirlo" en sectores si o si el fino y largo  .brinda
« última modificación: 23 Septiembre 2015, 22:53 por XLR »
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2015, 23:02 »
Va para largo, el taller y el proyecto.
Demasiado espacio "de trabajo" sabemos todos que acabaría lleno de chatarra.
Primero ideas, luego bocetos y al final ladrillo y cemento.
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2015, 23:28 »
Para mi., el espacio es lo principal y luego ya se estudia la disposicion de las maquinas.
Segun dices,. 50 metros cuadrados se considera obra menor y no tienes problemas y pienso.
Y dos locales , uno al lado del otro, pongamos a dos o tres metros de distancia,. dos locales de 50 metros, tambien serian obra menor ?.
Porque en ese caso y teniendo terreno, podrias duplicar o triplicar los metros del taller,. hacer de principio uno de por ejemplo  de 16 X3,. al cabo de un tiempo, otro igual al lado,.... posiblemente sea una chorrada mia pero  habria que verlo en el ayuntamiento.
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2015, 23:32 »
Pues ya que tienes la oportunidad del "a medida" te aconsejo que hagas un boceto con las máquinas que vas a poner y les de su espacio, y si alguna vez trabajas acompañado no os echéis las virutas encima.
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2015, 23:49 »
Yo dispongo de 90 y ya ni me puedo mover  :'( :'(
 Yo e optado por tener el compresor fuera del taller en un otro habitaculo,junto a estanterias para guardar cosas que seguramente no usare nunca asi como esas herramientas que no suelo usar habitualmente como la maquina de limpiar a presion,las herramientas de obra etc,el aspirador de virutas tambien esta fuera del taller,por el ruido y el polvo y de paso gano unos metros,asi que te recomiendo que si puedes hacer algun tipo de cobertizo abierto aprovecha para poner esas cosas que no son tan necesarias dentro del taller,como la cabina de arenado e incluso un banco para guarrear.Las estanterias en el taller las monto de maneras que la planta del taller sea totalmente util es decir solo por encima de mi cabeza,es inevitable montar a pie de suelo para las cosas de uso cotidiano,pero para las que no solemos utilizar o para guardar materiales van bien estas altas.
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2015, 00:00 »
Martí, eso es trampa, aunque no se descarta. La idea es buscar la mejor configuración para aprovechar el espacio ese. Si luego quiero ampliar no tendría problemas legales, pero sería más caro el tema de licencias, proyecto y tal.
Mucha maquinaria que quiero todavía no la tengo, así que es difícil tomar medidas. Sí tengo claro que quiero un torno bastante grande, y que necesitaré un generador trifásico porque no me saldría rentable contratarlo si pudiera, que no puedo. La línea que llega a mi casa está a tope h dólo me dejaron 3500w. Si quiero más tendría que pagar yo dos kilómetros de acometida gorda y es inviable.
Lo que está claro es que somos nobles como los gases, todo el espacio que nos den lo ocupamos. ;D
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2015, 00:49 »
Una cosa es cierta Xanito, cuanto mas espacio tengas, mas mierda meterás. Si es justo, porque no te cabe y si es grande lo llenaras de trastos.
Cuanto mas grande, mas trastos.
Creo que soy una persona bastante ordenada y cuando hice el taller lo tenia todo muy estructurado, pero no contaba con muchas cosas, me falto previsión y actualmente me da asco como lo tengo.
Me tengo que poner un día (o dos) y hacer sitio, tirar cosas y buscar un orden para ponerlo todo y encontrar las cosas.
Hay veces que se que he cogido una llave o destornillador, se que esta encima del banco y soy tan despistado que no lo encuentro.  :o
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre 2015, 01:57 »
Hola Xanito. Por gande que lo hagas siempre lo llenarás de chatarra.
 Mi taller tiene 6 x 7 metro es decir 42 m2.
 Tiene incluido un baño y una parrilla, aún así está abarrotado, peo eso es culpa mía que no tiro nada.
 Aún así te digo que es una linda medida para taller. Yo estoy en estos momentos en tratativas de agrandarlo, dado que me quedan 4 x 7 metros libres al costado del taller que son casi una molestia así que pasaré a tener 70 m2. Con la ventaja que la pared divisoria la aprovecharé por partida doble para apoyar estanterías y máquinas.
 Te dejo unas fotos para que te des una idea.
XLR
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre 2015, 03:21 »
Weche  .palmas .palmas .palmas
es hermoso el lugar para laburar que tenes  .brinda
yo no estoy tan de acuerdo con los que dicen que mas grande mas lleno de "chatarra" ...
hace un tiempo teniamos con 2 amigos un taller de 10 x 30 ... un poco mas, pero eran seguro 300 metros cubiertos (con 55 metros descubiertos) lo alquilabamos y los 3 guardabamos nuestras herramientas, maquinas y vehiculos "extra"...
siempre estaba en orden y nos ayudabamos a ordenarlo, hasta que el dueño del galpón decidio no volver a renovar contrato ya que podia meter 6 camiones medianos y alguna auto y sacaba mas alquiler con mucho menos consumo y "ruido" ...
es ahí que lo poco que pude lo mude a mi tallercito de apenas 25 metros cuadrados, de los cuales 15 son "deposito conjunto" con mi mujer y el resto lo uso para mi laburo (computadoras) y mis hobbys... y las maquinas "grandes" fueron y estan en lugar prestado....  :'(
peor la tiene uno de mis amigos que tiene 3 tornos (entre ellos un wing de 2 metros) y una fresadora y son de los grandes... en una cochera de 20 metros.... y labura.  :o
es excelente el espacio y saber que podes darte vuelta sin tirar cosas con la espalda.... y en mi caso siempre me hace falta un lugar donde apoyar lo que estoy haciendo, por eso la idea de una isla/mesa central  .baba
 .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2015, 09:01 »
Yo llevo años querioendo hacer casa taller, con contenedores maritimos. Depende de como tengas el espacio para poner el taller puede ser una opcion, salen baratos y lo tienes puesto en un rato, los grandes los tienes por 2000 y los pequeños 1200, abres puertas y ventanas y pones aislantes y listo, si quieres me pegas un toque y te cuento como tengo el proyecto pensado,
Unos contenedor grande son unos 30m cuadrados. y 2,60m de alto. Y como se puede mover con grua no suelen poner problemas en el ayuntamiento.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2015, 12:47 »
Otra opinión al tintero.-
Como vas a tener que hechar una plancha de hormigon con mallazo en todo el taller, hacer zapatas o un zuncho corrido para los muros, etc... aprovechado todo ese movimiento, digo yo... si ademas haces un pequeño sotano aunque sea solo de la mitad de la edificación eso te dara mucha vida para almacenar ahí lo que no uses y sin aumentar un solo m/2 del proyecto.
Ya nos iras contando.
