Autor Tema: Conexion Compresor trifasico a monofasico  (Leído 8526 veces)
delviram
« en: 24 Septiembre 2015, 15:18 »
Hola a todos, recientemente he comprado un compresor de 400 l con motor de 4cv trifasico. No tengo conexion trifásica y me planteo la opcion de cambiar el motor o poner un variador. Me podeis decir cual es la mejor opción. Os adjunto una imagen con la placa que tiene el motor.
En el caso del variador, que caracteristicas deberia tener para utilizar mi instalacion monofasica de 220v
Gracias.
Desconectado nevada 2012
Re:Conexion Compresor trifasico a monofasico
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2015, 16:08 »
Delviram:Seria bueno que pasaras por,presentaciones,(nos cuentas cuatro cosas,aficiones,maquinaria que dispongas,y lo mas conveniente,de donde eres,(igual tienes un forero,al lado,y te puede hechar una mano),lo del compresor,tienes que tener un buen contador,para aguantar,4cv,(en 220v),variadores de esta potencia los hay,(lo que no se,es si tu instalacion y contador),aguantaran.
delviram
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2015, 16:47 »
llevas razón !! mil disculpas!!
Soy de Guadalajara, y mi aficcion es la agricultura. Utilizo bastantes herramientas electricas y neumáticas. Actualmente dispongo de grupo de soldadura, compresores, amoladoras, taladro de columna, etc..
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2015, 21:23 »
Bueno ante todo bienvenido al foro..ahora vamos a intentar resolver tu problema .brinda
un variador para tu motor es la mejor opcion..asi que debajo te pongo un enlace de una tienda muy seria en la cual haces una llamada y te atenderan fenomenal.
pdta..cuando llames pregunta por gustavo y dile que perteneces a este foro..te hara un pequeño descuento ;)
con este seria la potencia justa de tu motor..osea para 3cv
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/8-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-200-22-kw-.html
yo te recomendaria comprarlo un poco mas grande como este que te pongo debajo..asi trabajara menos al limite y te durara mucho mas.
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-200-4kw.html
delviram
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2015, 12:09 »
Gracias Michel. Ayer destapé la tapa de conexiones del motor, y me encuentro con un conexionado monofasico, como puedes ver en la foto que te adjunto. Significa esto que puedo conectarlo a 220 monofase? necesito condesador ? de que capacidad?
Muchas gracias de antemano.
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2015, 21:02 »
La tapa de la caja de bornes es genérica, o sea que es la misma para modores trifacicos y monofasicos, pero eso no quiere decir que el motor se pueda conectar a dos fases monofasico.
