Autor Tema: Consulta de mecanizado de piezas de metal  (Leído 3273 veces)
carloscenteno
« en: 24 Septiembre 2015, 20:45 »
Hola amigos, tengo una duda de como realizar contorneados exteriores parciales en piezas de metal.
Ejemplo: conseguir que de una pieza cubica en metal, realicemos un trabajo para conseguir que la mitad del cubo sea un cilindro y la otra mitad del cubo permanezca igual.
Con que maquinaria podria realizarlo que no sea una lijadora de banda.
Muchas gracias.
Desconectado jubilado
Re:Consulta de mecanizado de piezas de metal
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2015, 20:48 »
No se de que máquinas dispones, puedes hacerlo en un torno con un plato de 4 garras, por ejemplo.
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2015, 21:09 »
Si partes con la pieza ya conformada en cubo y quieres hacer una parte cilindrica la maquina es el torno,si partes de pieza cilindrica y quieres hacer las caras del cubo la maquina es la fresadora.
carloscenteno
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2015, 21:10 »
Hola jubilado, gracias pero tengo plato de 4garras y tengo problemas con el contorneado parcial de la parte baja de la biela que adjunto en foto.
saludo
carloscenteno
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2015, 21:20 »
Con el torno hago un cilindro completo, no la mitad de un cilindro.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2015, 21:30 »
Como dice el compañero pacomuson...fresadora y mesa giratoria.
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2015, 21:36 »
Yo como fresador..evidentemente lo haria en la fresa..pero ese contorno se puede hacer perfectamente en el torno si se tienen un poco de manos..dos opciones..o bien lo coges frontalmente con el plato de 4 garras previamente la pieza atornillada a un cuadrado o a un redondo...o bien con un plato plano y atornillandola sobre una pletina y la pletina fijandola al plato plano y despues buscando el centro..eso si..tedioso es un poco el centrarla..pero si no tienes fresadora es tu unica opcion..o si no tienes torno ni fresa..entonces a tirar de radial para desbastar lo mallor y luego tirar de lima..tu decides .bien
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2015, 21:51 »
Quiero entender que quieres mecanizar la parte inferior de la biela, que tiene forma de omega, no? Si es eso solo puedes hacerlo en la fresadora, si es cnc no tendrás pegas, si es normal trazas la figura y recanteas a mano, luego terminas a lima. En caso de tener mesa giratoria puedes terminarla por completo en la fresa.
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2015, 22:35 »
Con ingenio  se pude mecanizar todo en el torno,bien utilizando dispositivo de fresado en el carro,o sugetando en plato plano la pieza debidamente montada.
 Para que tengas una idea te muestro unas bielas mecanizadas en su forma primitiva en un torno,si bien se han planeado en una fresadora,si no se dispone de ella y montando la pieza en el plato plano tambien se pueden planear las caras.
fernando_45
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2015, 23:13 »
Que buenas piezas pacomuson  .ereselmejor
En este video el maestro Patelo fabrica las bielas de su motor. Quizas te ayude.
https://youtu.be/7IIzQUpDEJY
carloscenteno
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre 2015, 19:40 »
Gracias por los consejos compañeros, lo he realizado con mesa circular.
Impresionante patelo, madre mi jeje
