Autor Tema: Motor de dos tiempos y pistón cuadrado Hossack  (Leído 3838 veces)
« en: 24 Septiembre 2015, 23:43 »
Buscando cómo fresar una barra cilíndrica para obtener un cuadrado, encontré este tipo de motor singular que se caracteriza pos ser de dos tiempos y pistón cuadrado. Según el autor (que no es de Wolkswagen ;D) refiere que gasta menos combustible, aparte de otros extras:
http://thekneeslider.com/the-hossack-engine-a-square-piston-two-stroke/
Traducción:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://thekneeslider.com/the-hossack-engine-a-square-piston-two-stroke/&usg=ALkJrhjf9JQzDycC4xuf_eUPjgUSaLFj8Q
Desconectado jubilado
Re:Motor de dos tiempos y pistón cuadrado Hossack
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2015, 00:16 »
La traducción muy buena, un motor de dos tiempos diesel lo traduce como " motores diesel de accidente cerebrovascular".
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2015, 00:21 »
Este tampoco se queda atras.
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2015, 00:32 »
O este, de la honda nr750.
XLR
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2015, 00:33 »
este funciona sin aceite y es Argentino  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=IHFYzgpm2Cw
motor pendular Taurozzi
personalmente vi compresores pero no motores.
pero no es 2T es 4T  :)
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2015, 09:08 »
Muy buenas, compañero JUBILADO  de los motores que he visto el de piston cuadrado no lo conocia, pero dudo bastante de esa magnifica eficiencia que ofrece, de los otros que sacas imágenes si tengo constancia, tanto el primero que si no recuerdo mal es un motor rotativo Wankel, esos son de gasolina, y dan tres explosiones por leva excentrica, su principal problema es el engrase y el desgaste, eso si con una potencia y aceleración impresionates, los monta el mazda rx8, el segundo el NR es un motor de honda de pistones ovales, los cuales fueron desarrollados para en concreto la honda NR un modelo de edición limitada de la marca para festejar no se que aniversario, su principal característica la que te he comentado antes, que sus pistones son ovales y su principal defecto los segmentos de estanqueidad y la refrigeración, pero esta bastante bien conseguido.
En referencia al otro motor el cual no necesita engrase me gustaría que alguien me explicara como hace con las dilataciones de materiales sin engrase y como es el sistema de refrigeración, la verdad no tengo ni idea porque no lo he visto nunca.
Un saludo y pido disculpas por adelantado si rezo de sabelotodo al dar estas explicaciones sobre esos motores.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2015, 10:24 »
¡Buenos Dias!Motores con pistones cuadrados, sobre todo en modelismo, a verlos ailos, también en algunos compresores y bombas de piston.
Otra cosa es su rendimiento, y posteriormente, que se puedan fabricar grandes series del mismo, de forma económicamente viable. Que es lo que verdaderamente manda.
Pero si funciona no deja de ser interesante, claro.
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2015, 11:14 »
Si realmente ese motor no mejora la separación de tiempos que es el principal problema del 2 tiempos, no le veo significado, mecánicamente es peor solución que el motor común, porque se ahorra una articulación pero complica enormemente la fabricación y las zonas de contacto siempre son en un solo punto cosa que aumenta el desgaste y dificulta la evacuación de calor del pistón.
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2015, 11:41 »
En definitiva al final no dejan de ser motores experimentales, bien porque su eficacia no queda demostrada o bien porque no le interesa a la industria. Creo que será muy difícil desbancar al motor tradicional, salvo que sea algo revolucionario que cambie el concepto de la mecánica.
ppmustang
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2015, 19:41 »
Hola a tod@s
En primer lugar agradecer a todos los que habéis compartido fotos o videos,me han gustado mucho
Y en segundo lugar después de ver el vídeo del compañero Xlr que me ha parecido un sistema interensantisimo aunque creo que algo de rozamiento tiene que haber,si no como se sella el pistón con la camisa para que no se vaya la compresión al cárter?
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2015, 21:08 »
EL motor de pendulo, entiendo yo que para compresores cabe que se use sin lubricante,pero para combustión interna ....  No esta demás que lleve aceite. Cierto que seguramente tenga menos friccion.
