Autor Tema: Otra de torreta trasera  (Leído 4237 veces)
Desconectado JuanPachinero
« en: 25 Septiembre 2015, 23:36 »
Después de coger ideas de aquí y de allá y aprovechando que he comprado una torreta de cambio rápido y no quería desaprovechar la vieja,  me ha salido esto:
con la cuchilla invertida:
con tornillos enroscados en al parte de abajo de la cuchilla para apretar la cochilla hacia arriba:
despues hago pruebas con diferentes cuchillas, compro un disco para sacar cuatro cuchillas (todo eso para no gastarme la pasta que vale una lama de tronzado con sus pepitas)
hasta que se enciende la chispa y me sale esto:
que le puedo ir cambiando la postura y aprovechar los doce dientes (seis de izq. y seis de derchas):
la puedo correr hacia el centro, cogiendole dos tornillo en la ranura en T y los otro dos en los taladros roscados que le he hecho al carro transversal, tambien tiene una posicion mas distanciada, que queda a ras con el carro en la parte trasera:
tambien se le pueden dar otras utilidades:
al final tuve que comprar dos discos, el 1º lo rompí para hacer pruebas y no me gustaron, el 2º al instalarlo completo va de lujo, como nunca habia tronzado, tiene una excepción y es por ejemplo si quieres tronzar la rosca de un tornillo, como es muy fino el disco solo 0,8 al iniciar el corte en la rosca, va cortando moviendose, como cuando se taladra en el torno y no le sacamos el centro a la pieza que va taladrando pero moviendose la broca, por lo demas las pruebas que he hecho en inox. va perfecto, y solo por 16€    12filos:
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado alberttoy
Re:Otra de torreta trasera
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2015, 00:33 »
Muy bien resuelto. Seguro que tiene mucha rigidez por dejar todo el disco completo
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2015, 13:01 »
Muy buena idea  .palmas enhorabuena.
A lo mejor te lo copio  .bien ;)
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2015, 19:14 »
alberttoy, claro que tiene mucha mas rigidez, en las pruebas que hice cortándolo, por lo menos con este disco tan fino yo creo que no vale, y no he encontrado ninguno de 130mm o 140mm con un grosor de 1,5 o  1,8 para que el corte fuera de 2   o 2,2  que tuviera la forma el filo como yo quería, y que pusiera que puede cortar púas, este es muy fino es de 0,8 el disco y el corte de 1,3, acostumbrado a cortar con cuchillas de 3mm, ahora parece que corto con un cutter.
Orion56, esta para eso, para quien le pueda servir la idea, he puesto la foto del cartón del disco para ver la ref. y en la Web de Bosch se ve la forma del diente, hay otras formas de diente pero dice que no vale para metales, y no es cuestión de ir comprando discos y rompiendo para hacer pruebas, otra cosa seria si tienes algún disco en desuso, que no es mi caso.
Un saludo Juan
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2015, 20:58 »
aqui queda claro como el ingenio se agudiza cuando las pelas escasean  .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2015, 02:23 »
Una idea Genial sin lugar a dudas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas ¡Felicitaciones por el ingenio!
 También me gusta el hecho de poder utilizar el lado opuesto para colocar una herramienta para biselar.
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2015, 18:00 »
la idea del disco para tronzar me parece fantástica. Es más, tengo uno disco de grandes dimensiones que me regaló un carpintero conocido, porque tiene algún diente roto. Mi intención era cortar tirar para poner en el porta lamas de tronzar.
Lo que no tengo muy claro, es la intención de poner una torreta trasera. Qué beneficios aporta una torreta trasera? Si el sentido normal de giro del torno se mantiene, hay que dar la vuelta a la cuchilla (y subirla un poco para que coincida el filo con el eje), o se puede invertir el giro del motor.
Desconectado leugimr
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2015, 21:15 »
yo creo que es que con la cuchilla vuelta y giro normal, no se tienen enganchones.
Miguel
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2015, 21:43 »
      Sin ser yo un experto como abundan por aquí, te pongo las diferencias que yo creo que hay: 1º es que la puedes dejar puesta, muy útil si haces piezas en serie, sin tener quitar la herramienta que estés cilindrando por ejpl.
 2º ganas en rigidez con respecto a tronzar con su torreta, porque has eliminado lo que flexa el charrior.
3º que estando invertida la cuchilla (no el sentido de giro) desaloja mejor la viruta.
4º cuando se corta con su torreta si se va a enganchar la cuchilla en el corte, lo que flesa hace que se clave más, cuando estamos con la trasera si se va a enganchar flexa en sentido de abrirse, no de clavarse.
y según lo veo yo, optando por la torreta trasera cambiando el sentido de giro,( no invirtiendo la cuchilla) ganamos un pelin en rigidez por ser mas baja la torreta y perdemos el 3º y el 4º teniendo en cuenta que no se podrá elegir el sentido de giro al revés, en los casos que el plato va roscado.
no sé si hay mas diferencias, si alguien sabe si hay más diferencias que lo ponga.
un saludo Juan
Desconectado fusval
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2015, 22:08 »
Si dan las medidas, mucho mejor dejar el disco entero. Una idea genial. .ereselmejor
Tomo nota para cuando llegue el momento de hacersela a mi torno.  .bien
