Autor Tema: ¿Puedo cortar esta llave allen del 22 con mi Femi?  (Leído 4461 veces)
pacol
« en: 27 Septiembre 2015, 19:31 »
Pues eso, ¿puedo cortarla sin que los dientes de la sierra mueran en el intento? La llave es una allen de 22 de la marca Acesa y está marcada como Cr-V. Tengo que cortar el lado largo en dos trozos iguales.
Re:¿Puedo cortar esta llave allen del 22 con mi Femi?
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2015, 19:44 »
Mi consejo es que no lo hagas..o bien cortas la llave con una radial y un disco de 1mm de los de inox..o bien cilindras en el torno un poco hasta que ya pases el corte interrumpido del exagono y despues con una lama de tronzar lo cortas..es rapido y cero problemas .brinda
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2015, 19:50 »
Mi consejo es que le hagas caso a Michel que es uno de nuestros maestros.
Una radial., disco abrasivo de 1 mm y lo cortas sin problemas.
pacol
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2015, 20:15 »
Ok, muchas gracias a los dos  .brinda Lo haré como dice Michel
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2015, 20:38 »
Se me adelanto Michel ...con la femi ni se te ocurra usa la radial que saldrás ganando.
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2015, 22:24 »
ni lo intentes córtala con un disco de radial de 1mm
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2015, 22:29 »
Yo sí he cortado materiales superduros con la sierra y cuesta trabajo, pero los corta. Es una percepción personal.
pacol
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2015, 07:50 »
Lo voy a intentar con un disco fino y si no puedo con una sierra de mano. Ayer le hice un pequeño corte con una sierra de mano (hoja hss) y está duro de narices pero aparentemente puede con ese material.
Gracias a todos por los comentarios.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #8 en: 28 Septiembre 2015, 09:32 »
Hola, con la radial no tendras ningun problema, ademas el acabado sera mucho mejor que con la sierra de mano, yo ya he cortado mas de una de esas llaves, siempre con la radial.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2015, 11:01 »
Que necesidad tenéis de joder hojas de sierra? las llaves mas malas las cortara las mas buenas no pero en todas ellas se joderá la sierra.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre 2015, 11:34 »
PacoL tiene algun interesa especial en trabajar de mas? con la radial es un sedundo y por supuesto que podera te quedara mejor y todo lo recto que seas capaz de cortar.
Con cualquier otra opcion, tardaras mas y quedara peor, aparte de cargarte alguna sierra.
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 29 Septiembre 2015, 17:54 »
menudo tamaño de llave allen!!
creo que yo también haría lo que te han sugerido, cortar con la radial. Tiene un tamaño justo para hacerlo con ella. Yo creo que con la velocidad adecuada, la sierra de cinta podría, pero hay veces que por rapidez, o para no desgastar la sierra, es mejor la radial. Deja la sierra para las cosas en las que de verdad sea útil usarla, y usa la radial para el resto. Los discos de radial valen nada, y las cintas valen más
pacol
« Respuesta #12 en: 29 Septiembre 2015, 18:48 »
Después de buscar como un loco por mi zulo un disco fino y no encontralo  :P y dado que la cosa urgía he decidido que la Femi tome la palabra en el asunto.
Creo que ni se ha enterado, los dientes de la cinta seguían cortando exactamente igual que al principio, o al menos eso me ha parecido a mí. Después he refrentado las caras en el torno con una herramienta de plaquitas y ha quedado bastante bien. Eso me ha costado un poco más, este acero está duro de coj...s.
Lo correcto es cortar estas cosas con una radial, en eso estoy de acuerdo con todos vosotros, pero tenía algo de prisa.
La prueba:
Un saludo a todos y gracias por vuestros consejos.
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 08:02 por PacoL »
yacambu
« Respuesta #13 en: 29 Septiembre 2015, 19:16 »
Hola Pacol.........YA   TE   VALE........despues de tantos buenos consejos.......ja ja ja
