Autor Tema: Consejo para destemplar  (Leído 6013 veces)
Ceilan
« en: 27 Septiembre 2015, 20:13 »
Hola a todos.
Necesito hacer una rosca en el estreno del eje en un porta pinzas ER.
Para hacerla lo tendré que destemplar y aunque esto ya lo hice con otra pieza ( eje MT3 para el cabezal de mi fresadora ) este lo metí en el horno todo entero.
Mi pregunta es, ¿puedo destemplar solamente la zona en la que voy a trabajar?.
Aunque los requisito de concentridad no son nada exigentes, para el uso que le voy a dar, tampoco quiero que el eje no se deslice luego con suavidad en los casquillos.
Os dejo unas fotos de la afiladora a la que va destinado. Y gracias por vuestra paciencia.
« última modificación: 27 Septiembre 2015, 20:18 por Ceilan »
Re:Consejo para destemplar
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2015, 20:26 »
Si roscas con plaquitas de marca conocida no lo necesitas destemplar..la verdad es que a mi el tema de destemplar portaherramientas etc..no me gusta absolutamente nada..pero bueno cada uno debe decidir como hacer sus cosas..y si es para roscarlo por la parte trasera..entonces cilindras con una cuchilla de placas de aluminio y despues roscas con machos con anillo rojo y sin necesidad de destemplados ni cosas de dudosa indole.
Ceilan
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2015, 20:46 »
La herramienta para tornear la tengo que hacer, la rosca será semicircular con radio de 3 mm, la
tuerca se deslizara con bolas de acero en la rosca. Además tengo que realizar una ranura tipo
 chavetero de de unos 4 mm por 15. Por esto si o si tengo que destemplar. .brinda
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2015, 21:10 »
No estoy de acuerdo en que si o si tengas que destemplar..lo unico por lo que tienes que destemplar es porque no tienes herrameintas apropiadas para hacer el trabajo..ya e echo unos cuantos chaveteros..ranuras etc a ese tipo de portaherramientas y con una fresa de metalduro se hacen sin problema..y para roscar pues se afila una cuchilla de placas de tronzar con sujeccion superior y asunto solucionado..de todas maneras en tu caso si no tienes medios ni conocimientos apropiados lo mejor es que destemples..y ciertamente puedes destemplar solo la zona que necesites mecanizar.
suerte con el proyecto y pon fotos de todo la realizacion .brinda
Ceilan
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2015, 22:08 »
Realmente  llevo poco más de un año torneando y mucho menos tiempo  fresando y todo por puro hoby. Suelo tomármelo con tranquilidad.
Fresas de metal duro con recubrimiento tengo, no se la calidad ( compradas en arceurotrade). Y para mi caras de narices, tengo una de ellas de 8 mm con la esquina de un labio partida, intentaré recuperarla con la afiladora, la partí fresando las ranuras de la mesa de la fresadora, que es de acero.
Cuadradillo y lamas de tronzar tengo de cobalto, no se si me servirán para intentar hacer la rosca en el eje , sin destemplar, puesto que voy a intentarlo.
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2015, 00:21 »
Yo primero haría una prueba en acero sin templar para ver si el torno puede hacer una rosca de tanta sección de herramienta , y por supuesto con el contrapunto para evitar el retemblado . Pero le vas a exigir mucho al tornito. Suerte
Ceilan
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2015, 12:58 »
Buenos días, hecha la herramienta y realizada la prueba.
Como la pregunta por la que ingrese en este subforo esta aclarada, creo que lo correcto es pasar a la sección de " tus proyectos ", que al fin y al cabo es de lo que se trata.
 .brinda para todos
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2015, 15:27 »
Siendo así mejor que mejor! , ahora a  ver en el material templado  .bien
