Autor Tema: Consejo de compra  (Leído 4347 veces)
Chema_
Consejo de compra
« en: 27 Septiembre 2015, 21:50 »
Hola majos
Ya se que estais un poco cansados de este tipo de mensajes, pero despues de leerme tropocientoscincuentaysiete post sobre eleccion de torno y fresadora, he llegado a un punto en el que, a pesar de tenerlo bastante claro, tengo dudas.
Las opciones que barajo son dos, modelos casi identicos pero con variaciones en la potencia del motor, expongo a continuacion:
Tecnomaquinas:
  • Torno Warco WM 250 V
    • Motor AC de 1.100w
    • 2.100€
  • Fresadora Tecma BF 25L
    • Motor de 750w
    • 1.450€€
Orpi:
  • Torno Weiss WM 250 V-F
    • Motor de 750w (creo que DC)
    • 2.033€
  • Fresadora Weiss WMD25L-V
    • Motor de 600w
    • 1.486€
Como veis, las maquinas de ambas opciones son muy similares en cuanto a precio, equipamiento y probablemente calidad, los torno vienen con un amplio equipamiento de serie, al menos en su publicidad.
La gran diferencia viene por las potencias, siendo las de Tecnomaquinas superiores a las de Orpi, pero las opiniones de Tecnomaquinas que he ido viendo por el foro son un tanto preocupantes y a favor de Orpi esta que lo tengo a 30 minutos en coche, hay que decir que lo que he leido sobre Tecnomaquinas es un poco antiguo.
La duda es que hariais vosotros, arriesgaros a 'tener problemas' con Tecnomaquinas o bien perder algo de potencia e ir a una empresa de la que se ha hablado muy bien por aqui, desconozco cual es el estado actual de la atencion al cliente de Tecnomaquinas, ya que lo que he leido es de hace algunos años.
Un saludo metalero  .brinda
Re:Consejo de compra
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2015, 22:15 »
Hoy dia tecnomaquinas a vuelto a su dueño original y CERO PROBLEMAS tienen un servicio excelente y una seriedad fuera de toda duda..asi que puedes comprar tranquilo..ademas los torno warco son muy buenos y biene muy equipados..poco mas te puedo decir ya que mis conocimientos de maquinas pequeñas son muy limitados.
pdta..sin duda alguna mi opcion entre las dos que expones seria esta
Tecnomaquinas:
        Motor AC de 1.100w
        2.100€
        Motor de 750w
        1.450€€
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2015, 22:52 »
Orpi desde luego que tiene una asistencia exquisita. Si el problema es de potencia, quizá hay uno superior y a lo mejor se podría sacar a mejor precio.
Yo te aconsejaría que preguntaras o bien te presentaras en los dos sitios, que se aprende mucho y hay "que hacerse el tonto" para ver por dónde te la cuelan. Incluso puedes hacer varias visitas, ¡Si la felicidad está en el camino!, no lo olvides. Y no te comprometas a pesar de las prisas y las supuestas ofertas. Algunos dicen que para comprar algo importante deben dejarse tres días de plazo para que las ideas sedimenten.
Chema_
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2015, 12:20 »
Gracias por las respuestas, he dejado pasar mas de 3 dias y la verdad es que lo estoy pensando detenidamente.
Estuve en Orpi, sali totalmente satisfecho con la atencion y la posible asistencia tecnica y teniendo en cuenta que los tengo a 30m en coche y todas son chinas e incluso es posible que del mismo fabricante... va a ser la opcion elegida.
Lo que no me ha quedado muy claro son las maquinas, me explico:
La fresadora in situ, no parece muy robusta y en mi caso la idea es trabajar mas con acero que con aluminio, con lo que muy probablemente me vaya a la WMD30, que pinta mucho mejor.
Con el torno me ocurre lo mismo, viendo alli el WM 280VF, se ve mucho mas torno, mayor potencia, barra de cilindrar independiente y mayores posibilidades de volteo y longitud de trabajo.
El problema viene al ver a su 'gemelo', que por 600€ mas viene con convertidor de frecuencia, mayor paso de barra, platos de 160, cono CM3 en contrapunto (con lo que podria usar los utiles de la fresadora, tambien CM3) y alguna cosilla mas.
La pregunta es si pensais que merece la pena el sobreesfuerzo de 600€ por las prestaciones y elegir el WM290V-F en lugar del 280, ¿alguien lo tiene?
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2015, 18:24 »
Hola Chema_ yo te comento mi poca experiencia que tengo con la de orpi es la 25lv en aluminio con una broca de 30mm (no se si sera por falta de ajuste...) pero el cabezal entero se movia un poco casi no se aprecia pero si miras algun puto de referencia se nota un pelin, a si que supongo que la fresadora superior tendra mejor sistema (creo recordar que tenia dos pernos mas...) y mas peso. Si tienes espacio yo creo que la 30. Un saludo.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2015, 18:39 »
Explícate mejor con lo de "los "gemelos" y si es posible pon los dos enlaces. Así si podría ayudarte.
Chema_
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2015, 20:15 »
Asi es JoseRamon, solo en peso la WMD30V casi duplica a la WMD25-LV, 220Kg vs 120Kg; se veia mucho mas robusta. De espacio no voy a ir sobrado, aunque la anchura necesaria para ambas es la misma al ser la mesa de 700.
Ya que comentas que la tienes, igual puedes decirme cual seria la altura ideal de la maquina para trabajar, imagino que lo correcto es medir a la mesa. Tengo que preparar bancos para ambas maquinas y ando un poco perdido con la altura de trabajo en fresadoras.
No te falta razon forane, dije lo de gemelos porque ambos tornos son practicamente identicos en lo que se refiere a estetica y capacidades de torneado, pero con diferencias significativas; pongo enlaces de ambos
WM 280 V-F
WM 290 V-FF
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2015, 20:27 »
no se si tendras espacio o no... pero si tienes espacio, no seria mejor invertir un poco mas... y comprarte un torno y una fresadora de segunda mano pero de las de verdad??
tampoco se el uso que le vas a dar si va a ser para cosas pequeñas y sin series repetitivas... lo que has elegido esta mas que bien
Pau
Chema_
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2015, 20:36 »
Me lo plantee, 13, pero espacio tengo poco... una pared de 2,5m en la que tengo que meter las dos cosas, y tampoco es para un uso profesional, mas bien como hobby y poder fabricarme con ellas otras maquinas / herramientas / utillajes que tengo en mente
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2015, 21:05 »
Chema_ busco un post en el que puse la mesa que tengo yo y te dire altura que tiene.
post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21307.msg247063#msg247063
Medidas:
Altura total: 107 cm
Altura del mueble con las patas originales : 100cm
Altura patas añadidas (tacos de goma): 4cm
Altura panel fenolico: 3cm
En principio es una altura que para mi me va bien ya que no me tengo que doblar y las manetas para mover los ejes me quedan justo a la altura de la mano(poniendo el brazo en 90º) pero ya no se si la altura de las manetas seran la misma en la superior (que es la que yo me abria comprado.... .baba).
« última modificación: 01 Octubre 2015, 21:16 por JoseRamon »
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2015, 22:00 »
Para montar una fresadora tipo bf y un torno como el que comentas no es necesario mucho espacio,en estas maquinas no se puede mecaniar piezas enormaes que necesites sitio para moverlas,no hace mucho he estado en un pequeño taller la mar de cuco con unas maquinas parecidas a las que quieres comprar y debia tener 4,5mx2,5 m con las maquinas dos superficies de trabajo y sitio para almacenar...quede alucinado ya que yo tengo bastante mas y esta todo patas arriba.
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2015, 23:35 »
Sólo te puedo ayudar en tornos. Son un pelín caros los dos para mi gusto (hace 5 años compré el Quantum D320x630 aunque sin variador). El 290 quizá es mucho mejor, trae más accesorios, plato mayor y se añade otro de 4 garras, variador etc.  Total, 600 euros de diferencia se olvidan al poco tiempo. Yo te aconsejo el 290, que ya me hubiese gustado a mí tenerlo.
