Autor Tema: Cabezal tdg en 022  (Leído 7969 veces)
Manuturbojet
Re:Cabezal tdg en 022
« Respuesta #15 en: 02 Octubre 2015, 09:41 »
Donación al foro ya hecha,y como no agradecer a Michel ese pedazo regalo que seguro me dara fuerzas para terminar un proyecto que guardo un poco en secreto y del que pocos saben.
  No digo más y cuando esté terminado lo presentaré al foro como es debido  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #16 en: 02 Octubre 2015, 12:48 »
Me alegro de que mis viejas piezas den vida a otro torno .bien .brinda
El ser el primero en contestar y tener localizada la averia a ciencia cierta tiene sus ventajas..a manucnc le a tocado el kit completo..el otro que tengo es solo el eje principal...es lo que ay..
pdta..17 kilos de chatarra cumbrera ;)
« última modificación: 02 Octubre 2015, 13:02 por MICHEL 100% »
RT RACING
« Respuesta #17 en: 02 Octubre 2015, 14:09 »
Buenas señores acabo de llegar a casa y me tenido que venir muy decepcionado, he intentado quitar el contraplato con el cabezal y cual ha sido mi problema que no sale! porque? pues sera de los años que llevara el oxido o nose el porque pero no sale... Consecuencia que cada vez que le meto la reductora parto piñon... esta duro duro, tambien he probado en meter un taco de madera y dar al torno sentido de las agujas del reloj y tampoco afloja, que hago mal?
Petete
« Respuesta #18 en: 02 Octubre 2015, 14:49 »
Yo le pongo una barra exagonal maciza entre las garras diametro aprox 22 mm y golpeo con un mazo de hierro grande.
Va mucho mejor con golpes secos que tracionando. Asegurate del sentido de giro (rosca a derechas).
« Respuesta #19 en: 02 Octubre 2015, 15:49 »
Recuerda que para desenroscar el plato digamos que puesto en el torno como si fueses a mecanizar seria aflojar en sentido antihorario..osea si tubieses una palanca tendrias que tirar de ella hacia ti..una buena barra exagonal en forma de L sujetada en el plato y una palanca de 1 metro de largo y le pegas un par de tirones y seguro que afloja..no te desesperes..el recuperar maquinas viejas tiene este tipo de inconvenientes.
suerte. .brinda
RT RACING
« Respuesta #20 en: 02 Octubre 2015, 20:21 »
Bueno acabo de echarle otro rato a sacar el contraplato con el cabezal de mi cumbre y cada vez rompo más piñones, sinceramente no sale le echado wd40 lo he calentado con el decapador y nada. He puesto un tornillo en las garras y he martilleado y nada se rompen los dientes.... desisto lo unico que me queda es un soplete y ver si suelta sino se va quedar descentrado porque me lo he cargado bastante para poner la reductora y estoy bastante cabreado nose que ni como hacerle ya lo ultimo seria comerle el contra plato pero ni se ni me atrevo ya que hacer uno nuevo con mis conocimientos lo veo complicado o al menos mucho jaleo
« Respuesta #21 en: 02 Octubre 2015, 20:39 »
Haber,,un poco de calma..saca el plato con los tres tornillos que lleva por detras y despues ya puedes verificar si el problema esta o no en el eje..si el problema fuese en el eje entonces retiras el eje al completo y pones el que yo tengo..y el piñon de la reductora y contraplatos para cumbre 022 los tienes anunciados de segunda mano en milanuncios..asi que primero verifica y despues ya actuaras en consecuencia..ademas para desmontar el eje principal no necesitas sacar el contraplato sale todo el conjunto hacia delante...descansa un par de dias hasta que se te pase el cabreo y luego haz lo que te digo y no deseperes que las maquinas viejas tienen siempre muchas trampas..
RT RACING
« Respuesta #22 en: 02 Octubre 2015, 21:17 »
Vale michel si eso haré, gracias. Pero el que tu tienes no tiene el contraplato o si? Como el de la foto que has puesto? Es que sino tendré que hacer el contraplato a parte de los piñones que lo tiene el amigo vaporeto
« Respuesta #23 en: 03 Octubre 2015, 07:49 »
El otro que tengo no tiene contraplato ni rodamientos ni nada..solo es el tubo de la cañonera .bien el que le mande a manu era el que en su dia iva a usar para un proyecto que luego fue un fracaso..
« última modificación: 03 Octubre 2015, 07:53 por MICHEL 100% »
RT RACING
« Respuesta #24 en: 06 Octubre 2015, 21:42 »
Buenas noches a todos, os adelanto la mediciones que he tomado hoy mismo de mi contraplato.
En vertical en la cajera tengo 10 centésimas medidas con el reloj comparador y en horizontal 8 centésimas.
¿Qué opinanis? me pego un tiro¿ jajaj :-[
« Respuesta #25 en: 06 Octubre 2015, 22:28 »
Tranquilo,,respira,,tienes el eje doblado..mañana por la mañana te envio un eje principal y un contraplato de 200mm echo artesanal de acero f-114..asi que te vas comprando un juego nuevo de rodamientos del cabezal y lo montas todo y a arrancar virutas rapidamente .bien .brinda
Poner los rodamientos nuevos del cabezal es OBLIGATORIO..porque casi seguro que del golpe o enganchon que a llevado tu torno se estropeasen..ademas que de paso siempre le vienen bien unos rodamientos nuevos con los que tendras para otro monton de horas de uso.
« última modificación: 06 Octubre 2015, 22:32 por MICHEL 100% »
Manuturbojet
« Respuesta #26 en: 07 Octubre 2015, 14:57 »
Pues parece que sí está doblado re racing aprovecha el momento por si tienes que cambiarle la correa trapezoidal,Michel eres una caja de sorpresas  .ereselmejor .ereselmejor ya me ha llegado el eje y la verdad ha sido un balón de oxígeno ya me entiendes. .brinda
« Respuesta #27 en: 07 Octubre 2015, 15:00 »
Manucnc2 me alegro ya te llegase ;) .brinda
RT RACING..esta mañana salio el paquete camino a cadiz .brinda
pdta..en este foro todo el mundo sabe que los tornos cumbre no son santo de mi devocion..aun asi me alegro de que mis piezas sirvan para revivir un par de 022.
« última modificación: 07 Octubre 2015, 15:02 por MICHEL 100% »
angelnewman
« Respuesta #28 en: 08 Octubre 2015, 21:07 »
hola amigos tras unas fantasticas vacaciones  .baba .baba y hacer bastante tiempo que no os leia... leí al amigo RT RACING y sus problemas. Yo empecé con un cumbre y un hedisa a mitad de enero, ya los tengo rulando, he ido ex profeso al garage a hacer unas fotos del útil que me fabriqué para aflojar el cabezal de mi torno, aproveché para hacer fotos de mis telares, eso en otro post. Ahora a ver si me aclaro con las fotos,y le sirven al gaditano.
angelnewman
« Respuesta #29 en: 08 Octubre 2015, 21:31 »
https://img2.brain3.photobox.com/52584338ac8a045385d10a919818c52afdbdd6b3671cd2d34794cfa8bf5014d0daa4216a.jpg
bueno, se ve que mega llave allen me hice con una barra hexagonal de 30mm, la pille en el desguace y la solde en forma de L, frenas con la reductora y el tetón del piñón ppal. engranado, antes de apretar (a izqdas.) calenté con un soplete de gas un poco la rosca del contraplato, no poner al rojo ni nada de eso, apretón sin miedo (con la fuerza del Asterix de la foto) y se rindió. He de decirte que estaba puesto el plato de 3 garras, por eso usé una barra hexagonal.
El piñón de la reductora, no te preocupes, tal vez ni lo uses, pero se venden de 2ª, ánimo amigo.
« última modificación: 08 Octubre 2015, 21:38 por angelnewman »
