Autor Tema: Cabezal tdg en 022  (Leído 7970 veces)
RT RACING
Cabezal tdg en 022
« en: 27 Septiembre 2015, 22:10 »
Muy buenas tengo un pequeño dilema en mi cumbre 022 os comento.
Todo comienza con un torno olvidado y que por ello llego a mis manos lo limpié, engrase y pinte. Pero el cabezal, creo que el problema viene de éste, al poner una pieza torneada o coger con las mordazas cualquier tocho de material a mecanizar se ve perfectamente como oscila con holgura, es decir, no rueda concentrico, por lo que al incidir sobre la pieza  no lo hace por completo sino que roza solo en una parte del material debido a ese balanceo. He estado leyendo por el foro y muchos decian que eran las garras que con el tiempo se gastan y no estan perfectas. Pues bien por cadualidades de la vida me han regalado un juego de garras para este torno el cual posee un plato tdg de 160mm ( las unicas garras que tengo son las de interior) pues bien al poner dichas garras sigo teniendo el mismo problema y la verdad que creo que algo se le ha quitado pero aun veo bastante error para tornear una pieza que ya ha sido torneada. Dado que si empiezo a fabricar una pieza y como unos 4mm y no la muevo de su posición no tengo problemas. Otra de las cosas a destacar es que el juego de garras es el mismo pero entran super duras super duras y nose porqué? ? Me gustaría saber si alguien me puede decir que es y como arreglarlo porque no se si son los rodamientos o el plato porque diria que es el plato porque holgura en el cabezal por los rodamientos no tiene dado que se la ajuste. Un saludo y gracias de antemano.
Desconectado vaporeto
Re:Cabezal tdg en 022
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2015, 22:25 »
Hola, pueden ser varias cosas las que pueden dar ese problema que dices, que el plato no este bien por uso, puede ser que la cajera del contrapalto donde encaja el plato no este ajustada o centrada. tambien fijate que las garras del plato tengan la misma numeracion de serie de fabricacion
 ya que es una de los problemas cuando se mezclan garras usadas. y por ultimo si dices que has ajustado rodamientos, que la punta de cañonera este mal, bien el plano de ajuste del contraplato la rosca o que le hayan dado golpe al plato o cañonera y este doblada.
« última modificación: 27 Septiembre 2015, 22:27 por vaporeto »
RT RACING
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2015, 20:11 »
Buenas tardes, hoy me dedicado a desarnar el cabezal de mi torno, lo que he visto es que el engrane de detras de la espiral esta muy mellado pero claro esto solo influye en la holgura de apretar las garras supongo no creo que influya en nada el balanceo que tiene la pieza al ponerla en las garras, no obstante he comprado un cabezal igual tdg de 160mm que tiene las garras exterior que no las tengo asi que en un par de dias probare a ponerlo y ver que tal aunque no se su puede ser del contraplato la verdad, o de los rodamientos. A ver si alguien me podria decir algo de si son los rodamientos o no gracias por las respuestas. Por cierto saben cuanto pueden salir??...
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2015, 00:46 »
Lo de los rodamientos lo compruebas torneando una pieza y luego, sin retirarla del plato, la compruebas con un comparador. Si la aguja no oscila, están bien. Si oscila poco (una o dos centésimas), están regular. Etc.
El descentramiento que comentas que se advierte cuando sujetas una pieza previamente torneada, no suele tener que ver con los rodamientos, sino con algún fallo del plato, del contraplato o del propio eje, que por algún accidente o golpe esté algo doblado.
RT RACING
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2015, 13:03 »
Hola buenas pues seguimos "avanzando" en averiguar que le pasa al torno dado que el descentrado que tiene la pieza al girar me preocupa la verdad. Ya que si no es para hacer una pieza desde cero y sin moverla de las mordazas veo muy difícil que puedas hacer una pieza con discho descentrado. Pues bien como os comenté me decidido por comprar un plato tdg 160mm exactamente igual al mio ya que tenia las garras de exterior que a mi me faltaban y veia de camino si solucionaba el problema del descentrado... cual es el veredicto?  Nada tengo juego de garras y plato tdg  pero no se ha ido el descentrado... mi siguiente duda es si sera el contra plato o será el eje dado que si es el eje lo veo muy complicado obtener uno y si es el contraplato intentaré conseguir uno o fabricarlo si no es muy difícil
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2015, 15:03 »
afloja el contraplato del eje cañonera y comprueba como esta de centrado.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2015, 18:56 »
Hola unos tips que me parecen importantes al momento de hacer consultas.
Muestranos fotos de lo que estamos hablando y de tu problema en particular que este es un foro de aficionados al metal no de mediums jaja.
Otra cosa es saber si cuentas con instrumental básico, comparador base magnética etc. pues de lo contrario si no tienes instrumental preciso para medir y comparar no podrás sacar conclusiones.
Tercero veo que te han contestado y no parece que te fijaras lo que te han dicho pues me da la impresión que sigues con la idea fija y no has puesto cuidado de los consejos muy acertados que te han dado.
De ninguna manera pretendo ofender ni nada parecido pero muchas veces nuestra mente se clava en algo y no nos damos cuenta perdiendo la posibilidad de tomar información entrante o hacemos como el que buscaba la llave perdida fuera de la cueva y el amigo le pregunta ¿pero no la habías perdido dentro? Pues sí pero aquí hay luz dentro no veo nada jajaja.
Un abrazo y esperamos las fotos, que aquí somos como niños nos gustan las historias con muchos dibujos jaja.
ArturoUY
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2015, 23:49 »
Buenas,mucho me temo que va a ser el peor de los escenarios posibles ya que estas comprobando bastantes cosas sin darte cuenta que lo que tienes doblado es es el eje.
 Claro este es uno de esos problemas que no queremos que nos pase y queremos que sea otro más cómodo de solucionar,los compañeros ya te an comentado por dónde puede estar el fallo y todo apunta a que el eje esta doblado.Lo que puede haberte pasado si lo compraste de segunda mano es que o bien por un golpe o que sencillamente lo cogieron del plato para cargarlo en el camión le doblaron el eje por desconocimiento"cabe la posibilidad" a mí me ha pasado con un eje de un cumbre  con el mismo problema ya que al parecer no son muy robustos estos ejes y ahora estoy con la duda de si me lo tendré que fabricar o si encontrare uno en desguace que este bien,en todo caso espero que le encuentres solución y estaré atento a como lo resuelves y poder hacerme una idea de que hacer con el mío que lo tengo algo parado por este imprevisto.
Humberto Miguel
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2015, 04:14 »
No te desesperes todo tiene arreglo basta dedicar algunas horas para dejarlo perfecto, si es el eje se hace sin problema, si es el contraplato tambien, si es el plato se rectifican las garras.
Primero que todo retira el plato si tienes comparador de caratula y base magnetica palpa el husillo o eje para cerciorarte si en el esta el problema, a simple vista notaras si esta torcido o los baleros ya no funcionan, otra forma de ver el estado de los baleros es sujetar una barra de acero en el plato y hacer palanca para comprobar cuanto se mueve con indicador de caratula (el movimiento debe ser muy poco y regresar siempre al punto de partida como si de un resorte se tratara).
segundo coloca el contraplato y palpa excentricidad con indicador de caratula, si aqui esta el problema existe la posibilidad de poder reajustarlo quitando un poco de material del exterior pero sobretodo del rejistro para el plato, o en dado caso basta comprar la plancha y mecanizar de cero la pieza.
Por ultimo si es el plato se puede dejar bastante aceptable rectificando las mordazas, solo mecaniza un anillo de acero para sujetar por fuera de las mordazas con buena apertura digamos deja una pulgada abiertas las mordazas, con eso listo mandrinar a piedra el interior, en dado caso que este muy espropeado no hay mas que comprar otro plato nuevo.
si el eje esta torcido compra un tubo bruñido cercano en dimensiones y mecanizalo en el mismo torno, recuerda que puedes calzar las mordazas para centrar bien la pieza y poder hacerla.
Lo bueno de este tipo de maquinas es que ellas solas se pueden reparar solo hay que comprar material y se pueden hacer milagros.
« última modificación: 01 Octubre 2015, 04:17 por Humberto Miguel »
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2015, 07:56 »
   RT RACING.....Manucnc2...tranquilos con vuestros cumbres..yo tengo 2 cañoneras( eje principal) de cumbre 022 y las dos estan bien..asi que que verificad que ese es el problema y si son las cañoneras entonces haceis cada uno una donacion altruista al mantenimiento del foro y yo os las REGALO..eso si..el coste del envio corre de vuestra cuenta.
« última modificación: 01 Octubre 2015, 09:34 por MICHEL 100% »
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2015, 09:41 »
Ostras Michel se agradece el ofrecimiento,dime que es lo que tengo que donar al foro y envíamelo que todos los días no se le aparece a uno la Virgen  .ereselmejor .ereselmejor
 Te envío un MP con la dirección.
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2015, 09:43 »
Manu..al foro dona lo que tu creas conveniente..sin mas..
te mando un privado .bien .brinda
« última modificación: 01 Octubre 2015, 09:49 por MICHEL 100% »
Vicente
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2015, 10:32 »
es mu fácil comprobar aun sin herramientas se el plato o el eje esta mal solo con 1 fibra o marcador de esas que usan en las escuelas para papel sacas las mordazas toma el marcador as girar el torno y arrima el marcador muy suavemente al plato en la parte liza asta que alcance a tocar si toca en una sola parte sepáralo y par el motor si ocurre aso marca en el contra plato una referencia de donde toco luego saca el plato y as lo mismo en el borde del contra plato y en el frente y si te animas en el borde interior del usillo o si tienes el punto de ese usillo lo colocas y arrimas el contrapunto a ver si coinciden o el del lado del plato baila y hay te darás cuenta que es lo que esta torcido, luego comentas que marco suerte
 .brinda
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2015, 11:25 »
El eje de cabezal completo para Manucnc2 ya va camino de valencia.
un saludo .bien .brinda
RT RACING
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2015, 22:29 »
Sinceramente este foro cada dia me sorprende más! jaja, os comento ando un poco liado y no he podido hacer dichas comprobaciones que me comentais, sin duda en el momento que tenga un rato empiezo a tomar medidas de lo que me comentais. El torno cuando yo lo traje no lo cogi en ningun momento por el plato, lo que hayan hecho antes con él lo desconosco. Ya que os gustan las fotos os pongo algunas que tengo del antes y después de ponerlo a punto, he de decir que mi "restauración" no se asemeja en nada a la de algunos compañeros foreros que los dejan nuevos... jaja pero sin duda el cambio fue brutal y me sirve bastante para trabajar en él.
Por otro lado en referente a la donación en el foro no lo dudes si mi problema esta en el eje y si los tuyos estan bien, gracias de antemano y posiblemente en el fin de semana sepa exactamente cual es el problema.
