Buenas,
Pues he visto de cerca rayos en tres ocasiones. El taller donde trabajé varios años estaba junto a un transformador de media a baja tensión para distribución en el barrio y en dos ocasiones estando trabajando ahí pegaron dos rayos al transformador. El techo del taller era una estructura de vigas metálicas con uralita encima. Lo que vi en las dos ocasiones eran unas bolas similares a las chispas que salen de una piedra de mechero (de los de antes de los piezoeléctricos) paseándose por la estructura metálica por encima de mi cabeza hasta desvanecerse. El trueno que siguió fué impresionante pero no rompió ningún cristal. Cayó el diferencial general y no se quemó nada de la instalación.
El tercero fué hace dos años, estaba en casa de mis padres, una casa con planta baja y dos pisos. Mi hermano ocupa el primer y segundo piso compartiendose la antena de TV entre las dos viviendas. El rayo entró por la antena y después pasó a la instalación eléctrica a través del amplificador de la antena. Estábamos mirando la tele y sin mas ni menos se apagó la luz y del decodificador de TDT salieron trozos de metal fundido que dieron en el sofá situado a 5 mts de la tele, prendiéndole fuego, que pudimos apagar rápidamente golpeando los cojines contra el suelo.
A mi hermano se le incendió el cuadro eléctrico, que pudo apagar rápidamente con una toalla. Se le jodieron todos los electrodomésticos, aires acondicionados, etc...
Como curiosidades:
- La tapa de la caja empotrada, en casa de mi hermano, donde había el amplificador y el repartidor de las tomas de antena salto por los aires como si hubieran metido un petardo dentro y dentro solo quedaron proyectadas en toda la caja gotitas de metal del cuerpo del repartidor y los cables, directamente vaporizó todo lo que había dentro de la caja. También se vaporizo la antena de TV y el cable coaxial a trozos.
- El diferencial del cuadro de mi hermano se cambió por seguridad, pero lo que estaba petado de verdad eran los magnetotérmicos, todos presentaban una perforación en la parte del cuerpo donde está el mecanismo de la protección térmica.
- En casa de mis padres se perforó la carcasa metálica del receptor TDT, que fué lo que provocó el incendio del sofá por las proyecciones, curiosamente en la zona del cambio de sentido de 90º del conector de entrada de antena.
- También se quemó un interruptor empotrado que apaga la alimentación de los enchufes a la TV , receptor TDT, etc..-
- Al pasar el rayo a la red destrozó también los fusibles junto al contador, estallando uno de los fusibles
- También provocó que se quemase la protección de una de las fases del transformador del barrio, en concreto estuvimos los vecinos enganchados a la misma fase 3 dias sin corriente, en Endesa decian que era problema nuestro, hasta que tras tener tantas llamadas de varios vecinos (llamábamos cada tres horas, y amenazaban con cobrarnos el desplazamiento si era de nuestra instalación) se dignaron a venir detectando la falla en la fase.
- En la vida había dado un rayo tan cerca de casa, ya que estábamos (teóricamente) bajo el cono de protección del pararrayos de la iglesia, edificio muy alto y predominante. Pero hace varios años cambiaron toda la cubierta y el sistema de pararrayos, ¿Coincidencia?.
- El cableado de la instalación eléctrica no sufrió daño remarcable, no se tuvo que cambiar ningún cable.
Mi conclusión es que lo que se averío fué en los puntos en que ofrecía una impedancia más alta que el resto, como por ejemplo contactos (interruptor, magnetotérmicos, cambio de sentido en los conectores, etc...) y por efecto Joule (u otros fenómenos de altas intensidades que se me escapan) se quemaron o vaporizaron directamente los materiales.
Siguiendo con el rollo, en casa (vivo en otro pueblo distinto a mis padres) cada vez que hay tormenta un poco cerca saltan los diferenciales en todo el barrio. La última vez fué a principios de mes, estabamos de vacaciones en Ibiza (por cierto tuve la suerte de conocer al forero pacomuson) y hubo una tormenta, cerca de casa. Al regresar de vacaciones nos encontramos sin luz, y con el arcón congelador y nevera que hacia 4 dias que estaban parados. Menuda rabia tener que tirar toda la comida........
Bueno, lo siento por el rollo, todavia tengo más pàra contar, peró será en otro post.
Un saludo,
