Autor Tema: ¿perlita con silicato de silice como aislante?  (Leído 10108 veces)
Mslbrll
Re:¿perlita con silicato de silice como aislante?
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2015, 01:30 »
Cemento refractario como dice nat, o como hice yo con arcilla refractaria con poca densidad de agua o silicato de sodio.
« Respuesta #16 en: 03 Octubre 2015, 18:55 »
Hola amigo Pacomuson.
Vamos a ver.
Una cosa es el material refractario y otra muy diferente el material aislante.
Arcillas., ladrillos., piezas conformadas de tipos de arcilla o porcelanas y muchos etcs,. son materiales refractarios pero no aislantes.
Perlita,. arlita,. placas de gran densidad y etc.etc. son aislantes y uno de los mejores es el AIRE,. de ahi que cuando queremos un excelente aislamiento hagamos los dobles tabiques o doble cristal.
Uno de mis proyectos es precisamente hacerme un horno para fundir y algunas cosas mas que podra hacer,... Tengo echo el armazon pero esta parado pendiente de que pueda comprar todo el material necesario para hacerlo.
En su construcion usare piezas conformadas refraactarias porque sera electrico,. si fuera de gas o gas-oil, usaria ladrillos refractarios.
Tambien usare manta ceramica,. Arlita y cemento mrefractario.
Si fuera un horno,. te lo digo con detalle Pacomuson pero tu hablas de una fragua y ahi no se como va el aislante.
Como aglutinante,. el cemento refractario como te ha dicho el amigo Nat aunque si haces una mezcla de arlita con cemento, se reduce algo su poder aislante.
Si aglutinas cemento refractario con arcilla refractaria como dice el compañero MS,. tendras un mortero refractario pero nada aislante.
Como no se el proyecto de la fragua, no se decirte mas.
Un abrazo.
Desconectado nat
« Respuesta #17 en: 03 Octubre 2015, 22:03 »
      Es  una lástima  que  no  estemos  en  la  misma  isla,  prodrías  ver  la  forja  que  tengo  en  directo,  no  es  que  sea  una  joya  pero  para  lo  que  necesito  va  sobrada.
     Está  hecha  con   ladrillos  refractarios  de  5 cm.  de  grueso,  están  sueltos,  envueltos  únicamente  con  fibra  de  vidrio  para  aislar  chimeneas,  y  en  la  parte  superior,  si  que  puse  cemento.
     Al  principio   es  necesario  que  los  ladrillos  cojan  temperatura,  pero  luego  le  puedes  ir  hechando  material  que  calienta   rápido.
    Si  vas  a  usar  cemento  refractario  en  capa  gruesa,  venden  productos  para  evitar  que  agriete,  pero  deberás  comprar  1 litro,  y  sólo  vas  a  usar  una  cucharilla  de  café,  en  su  defecto  podrías  usar  mistol,  te   cumplirá  la misma  función.
    En  éste  hilo         http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19604.msg227755#msg227755        puse  unas  fotos,  y  para  que  te  hagas  una  idea,  en  la  penúltima  foto  las  barras  largas  son  de  14 x 14  y  el  trozo  corto  del  interior  es  de  30 x30.
     No  sé,   si  quieres  algún  dato  o  eso  lo  dices.
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2015, 22:23 »
 Gracias por la informacion,sera cuestion de empezar a ir haciendo pruebas.
