Autor Tema: ¿perlita con silicato de silice como aislante?  (Leído 10105 veces)
« en: 28 Septiembre 2015, 23:18 »
Alguno de vosotros tiene experiencia empleando la perlita con silicato de silice como aislante ??
Re:¿perlita con silicato de silice como aislante?
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2015, 01:10 »
La perlita es un vidrio expandido por lo tanto al pasar de los 800 grados se reblandece como todo vidrio .
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2015, 06:04 »
hola pacomuson.
para que quieres el aislante?
la perlita expandida sirve asta 1100 grados de temperatura, pero el silicato de sodio es un vidrio liquido fabricado por volcar cierto tipo de vidrio en agua, el mismo se enfría y diluye, pero cuando se seca al aire sigue siendo vidrio y se funde por los 800 grados, lo cual hace que se funda la perlita también y generando grietas y encogimientos del aislante armado, a cada horneada o recalentamiento esto se hace cada ves mas evidente y termina por fundir el aislante.
podrías probar con perlita y bentonita.
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2015, 09:03 »
Estoy barajando los aislantes que me son más fáciles de localizar por aquí para una fragua de gas seguramente  terminaré recurriendo a manta térmica,pero la tendré que comprar fuera y sólo los portes ya suben.
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2015, 13:10 »
La manta es lo maximo como aislante  y nos permite ahorrar bastante gas y sobre todo dura bastante , pero de este lado del charco para fraguas y hornos de fundicion caseros solemos utilizar una mezcla de caolinita o caolin o arcilla blanca con bastante aserrin . el aserrin es el encargado de generar camaras de aire que actuan como aislante , la desventaja es que con el uso continuo tambien es continuo el mantenimiento que tampoco es dificil  solo se trata de mojar un poco de arcilla y ponerla donde haga falta .
He probado con arcilla de pegar los ladrillos refractarios de las parrillas y se consiguen resultados aceptables.
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2015, 15:11 »
como dice francisco..., lo mejor que podes usar es el caolin con aserrin.
la perlita no te sirve porque se funde con el calor de la llama.
la manta es asegurarte un futuro de sufrimiento con los pulmones,( morir de viejo y bien, o morir de viejo y ahogándote con tos y tubo de oxigeno.)
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2015, 16:56 »
 Me estas acojonando con lo de la manta.... si es tan jodida no entiendo el uso masivo que se hace de ella...al final voy a tener que poner ladrillos reflactarios y a correr,mi primera idea era utilizar ladrillo de Ytong que son de hormigon celular y es bastante aislante,pero tambien a cierta temperatura se deteriora facilmente.
 La perlita decis que se derrite ... que me decis de la Arlita,aguantaria una mezcla de arlita y yeso o arlita con cemento refractario ???
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2015, 18:12 »
no es por acojonarte ni meterte miedo que es exactamente lo mismo.
es que la manta esta sobrebalorada y en verdad a la larga te trae serios problemas.
con respecto a la arlita o leca como se conoce acá, se supone que aguanta como la perlita 1000 grados, pero el tema es donde de la llama del soplete, en ese lugar se empieza a fundir.
otra forma que tenes es usar perlita y arcilla y donde le de la llama del soplete le mandas un ladrillo refractario poroso tipo k26 y tenes el tema solucionado.
mi consejo es que de la manta te olvides
« última modificación: 29 Septiembre 2015, 20:44 por MAX JUAN »
Mslbrll
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2015, 20:12 »
La pregunta mas importante... que queres fundir?
El horno que tengo lo tengo echo de perlita y una arcilla refractaria comercial, y para aluminio y bronze sobra, la perlita nos e funde se vitrifica aun mas y se vuelve mas dura, lo mismo con la arcilla.
La tapa del horno se me rompio y volvi a hacerla con perlita y silicato de sodio y no tengo problemas con la temperatura.
Es muy barato y efectivo.
Mslbrll
« Respuesta #9 en: 29 Septiembre 2015, 20:15 »
COmo dice francisco, la arcilla de la de pegar ladrillos, la amrca es farra y funciona muy bien.
Y como dice MAX JUAN leei que la manta a largo plazo es cacerigena, lo que se hace es darle un recubrimiento interno con cemento refractario y cubrir el exterior con manta.
Mira esta serie de videos, myfordboy arma un horno con manta ceramica y cemento refractario. https://www.youtube.com/watch?v=dQJbE16_czg
Aca tenes otro en el que usa perlita cilicato de sodio y un recubrimiento de cuarzo para el orno fijate que esta muy bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=jnNnoEKyrC4
« última modificación: 29 Septiembre 2015, 20:27 por Mslbrll »
Desconectado floren29
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2015, 00:18 »
Yo no tengo experiencia en estas cosas, pero en un futuro no muy lejano, tengo la intención de hacerme una pequeña forja para poder templar pequeñas herramientas, etc. En el siguiente vídeo se habla de las bondades de la Perlita y se ve una demostración. De hecho, tenia intención de copiar este sistema. Por que la Perlita se usa como sustrato para el suelo y se vende en el Leroy Merlín a 3 euros un saco de 5Litros. No se porque en el saco pone litros cuando es un saco en bolitas. El silicato de sodio no se donde se compra ni lo que cuesta.
http://www.youtube.com/watch?v=wB9hMIyijW4
En este otro vídeo se ve otro ejemplo pero la mezcla es de yeso y cemento.
http://www.youtube.com/watch?v=ClULe1DfsRM
En este otro se ve otro ejemplo con la mezcla de Perlita y Silicato de sodio.
http://www.youtube.com/watch?v=vQN7EqGMTuo
Bueno, no se si a alguien le será de utilidad.
Hasta pronto, un saludo.
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2015, 03:34 »
Es cierto que en ambos ejemplos se utiliza perlita , pero la fuerza estructural en el primer caso la da el cemento , y en el ultimo  caso el oxido de aluminio (alumina) y algo aporta el silicato de sodio  , entonces on importa lo que le pasé a la perlita hasta podria fundirse totalmente que la estructura no se veria comprometida en su integridad , en ambos casos la perlita cumple la funcion de crear micro camaras de aire , tal cual se  logra  con las mezclas caseras que implementamos de este lado del charco , de hecho usamos aserrin que se quema totalmente .
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2015, 15:56 »
Hola Pacomuson.
Facil de conseguir... ve a un almacen de materiales de construccion y pregunta por ARLITA,. Es un buen material aislante y economico,.. La Perlita no es adecuada.
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2015, 21:53 »
OK Antonio ...¿y como aglutinante que pondrias?
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2015, 22:13 »
     Yo  pondría  cemento  refractario.
