Autor Tema: Alguna idea de como abrir un portabrocas automatico? SOLUCIONADO  (Leído 6544 veces)
Desconectado JoseRamon
Hola chicos, ya estoy de nuevo dando mal, ya se termino la playa y esos molestos mosquitos.......
He conseguido un portabrocas Validus 1-13mm para la fresadora, por el precio que me pedian no me pude resistir (aun temiendome lo peor...) tengo que poner las fotos mas adelante. Os comento el problema, el vendedor tenia 3 uno sin las garras internas otro para taladro normal y el que he comprado (que tenia las garras pero....) el problema es que no se cierran, cuando giras el portabrocas se menea el interior pero no suben y llega un punto en el cual hace un poco de tope y salta (como cuando pasas de rosca un tape de una botella) por lo que me da que pensar que igual estan bloqueadas o algo, todo esto desde la ignorancia. El que no tenia las garras se podia desmontar pero este no hay forma. Esto se puede desmontar no? alguna forma? a mano imposible.
Gracias por todo!.
Adjunto una foto hasta que ponga la original.
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 14:29 por JoseRamon »
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Alguna idea de como abrir un portabrocas automatico?
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2015, 06:06 »
por lo común los de aca y antiguos se abren desenroscando la parte trasera.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2015, 08:29 »
Buenas,
El tuyo no sé, pero los 4 que tengo tipo rápido ( 2 llambrich, 1 izar, 1 fabricación checa) se abren de la misma forma, desenrroscando el cuerpo moleteado tal como se vé en la flecha que le he puesto en tu imagen.
Un saludo,
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2015, 09:50 »
pitau: gracias por confirmarlo, el que no tenia las garras se abria por esa zona, pero este.... intentare pasarme por mi tio (que es fontanero) y tiene un tornillo de banco y unas grifas mas grandes que las que tengo yo e intentara abrirlo, algun tratamiento antes de intentarlo... calor, frio, una ducha en 3 en 1.....?
MAX JUAN: gracias y te digo lo mismo que a pitau.
Seba
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2015, 13:13 »
Tal vez sirva https://www.youtube.com/watch?v=h_jQ7-UiWgI .
saludos y suerte
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2015, 15:45 »
En el video lo tienes claro, cuando dice tuopen xifura griuhyt duyering, explica como se hace. Se ve que se dedica a repararlos y tiene útiles, yo los he abierto con dos llaves grifa (No con dos llaves y grifa).
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2015, 21:12 »
Gracias seba ya esta abierto ha costado pero al final reblo. Ahora solo falta quitar la pieza de abajo para desmontarlo del todo, una foto....
Bueno seguire desmontando y ya os comentare si se puede apañar!
Gracias!
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2015, 14:28 »
Ala tema resuelto! me ha costado soltar el anillo y el tornillo que mueve las garras estaba completamente atrancado (tambien me costo el sacarlo). Lo limpie todo quite grasa como seca y le he puesto grasa de litio, es correcta esta grasa para esto? mas que nada por si tengo que desmontarlo para cambiarla mejor ahora que despues de poner el anillo..... os adjunto unas fotos.
Montado y cerrado, por cierto las garras se ven muy nuevas, por lo que no tendria mucho tiempo de uso y ademas cierra hasta cero no a 1 como indican... mejor.
Muchas gracias a todos!!
