Autor Tema: Rellenado de eje para posterior torneado y roscado.  (Leído 6853 veces)
« en: 30 Septiembre 2015, 00:12 »
Hola amigos. Lo que voy a mostrar a continuación no necesita de mucha explicación ya que es una Guarrada que seguro me van a criticar a gusto y piachere. Pero es una reparación que necesitaba hacer para una máquina agrícola que ya practicamente no se usa casi nunca y por lo tanto no se justificaba gastar en comprar el repuesto nuevo ni hacer el eje completo ya que era necesario cortar las soldaduras que tenía que eran varias.
 El trabajo en cuestión consiste en rellenar un eje que se gastó al destruirse totalmente los rodamientos cónicos que lleva (Aclaro que es una máquina que trabaja entre la tierra continuamente por lo tanto a pesar de que se engrasa cada 8 horas de trabajo igualmente le entra tierra a los rodamientos a medida que se va gastando el retén) y como el implemento en custión trabaja enganchado a un tren de ma´quina de labranza normalmente te das cuenta que se ha roto cuando ya está destrozado.
 Bueno. he rellenado el eje con soldadura y luego lo he torneado entre puntos y le he realizado la rosca con el mismo sistema de agarre. Con el consiguiente problema de no poder soltar la pieza para ir probando la rosca.
A las  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Torneado de la caja para colocar una arandela que sujete el retén para que no se salga al engrasar los rodamientos
Centrando la arandela para tornear el interior
Y listo... Caja armada y lista para durar unas cuantas batallas más.
 No me saquen mucho el cuero por la chapuza pero es lo que hacemos en el campo cuando no se quiere gasta en una máquina que ya prácticamente esta en desuso.
XLR
Re:Rellenado de eje para posterior torneado y roscado.
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2015, 00:42 »
te quedo PERFETO pibe  8) ... yo lo hubiera atado con alambre....   ;D ;D
Muy bueno Weche  .palmas .palmas
hace muuuucho arreglabamos maquinas de panaderia (tenia 18-20 años) y eran "brutas" como las del campo y haciamos reparaciones parecidas que duraban mas que el resto de la maquina...  ::)
Felicitaciones por el resultado !!!  .bien
tadeo
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2015, 16:17 »
Perfecto tu trabajo y sobre todo, lo de reparar una máquina rota con tus medios. Esto se hacía antes siempre con cualquier eje o chaveta que se comía por el uso, ahora se pide repuesto de Japón o Alemania, y se tiene la máquina parada una semana o más. Enhorabuena.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2015, 18:33 »
Hola  Eduardo esooooo  ...buen trabajo poco a poco le vas sacando el jugo al torno, imagino que terminaste con el maíz, espero que el cierre de cosecha te saliera positivo.
Te mando un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2015, 19:24 »
Eduardo los que tenemos que solventar estos problemas sabemos que no siempre se puede trabajar fino y lo mas importante es que la maquina haga su trabajo a las pocas horas de tenerla entre tus manos, como a dicho el compañero XLR el alambre hace milagros, los mecánicos de mantenimiento lo sabemos y nos an salvado el pellejo muchas veces.
Asi que chapo por la reparación que te a quedado linda y la maquina esta funcionando otra vez .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2015, 20:40 »
Muy buen trabajo, Elwcheco. Es admirable la habilidad de los que os solucionáis rápido y bien estas incidencias. Chapó.  .bien
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2015, 20:42 »
 .palmas .palmas me alegro solucionases sobre la marcha..las maquinas paradas no producen .bien .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2015, 21:01 »
elwecheco, como siempre tu trabajo  .ereselmejor y no pienses que por aqui todo es vino y rosas que en el campo ese trabajo se hace todos los dias con normalidad y te digo en el campo como en pequeñas empresas donde yo estaba cuando un rodillo se le fastidiaba donde se aloja el rodamiento se le llevaba al tornero del poligono lo rellenaba con soldadura y tira palante en fin muy bien echo  .bien
LOTE
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2015, 22:17 »
Si la maquina ha vuelto a andar , el trabajo esta perfecto. .palmas .ereselmejor
Lo que no me cuadra mucho es lo que nos dice Arturo. ¿Estais con el maíz ahora?
No todo va a ser hablar de virutas .brinda
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2015, 22:30 »
el mantenimiento de trincheras es el que salva la vida al soldado jejejeje  lo bonito cuando tenga q ser para una vitrina y el parcheo y para delante cuando va el pan en ello jejeje esas ñapas no tienen que dar verguenza a nadie cuando se trata de hechar a andar la cosa .bien
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2015, 01:31 »
 Valla valla amigos. Ahora si que me habéis sorprendido con vuestros comentarios. Yo pensaba recibir críticas y resulta que les ha gustado esta pequeña ñapa Rural (pero rural de acá... que nada tiene que ver con las maravillas Rurales de Michel)
 La verdad que me alegro y me da muchos ánimos los comentarios, en especial los que vienen del otro lado del charco, ya que pensaba que ese tipo de rellenos solo se hacían acá y para salir del paso. Veo que no es así por lo tanto Dóblemente satisfecho con mi trabajo ya que además de aprender con él me ha merecido la aprobación de los maestros...
 Gracias por los comentarios y ojalá sirva para que alguien pueda tomar la idea para solucionar algún problema parecido con poca plata. .yupi .yupi .yupi
« última modificación: 01 Octubre 2015, 01:41 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2015, 01:54 »
Arturo. Efectivamente ya terminé de cosechar el maíz. Ahora estamos trabajando con rastra de discos un lote para sembrar una pastura y preparando para empezar nuevamente con la siembra de Maíz de primera.
 Lote.. Estaba cosechando un lote de Maíz que acá se le llama "de segunda" ya que se siembra como un segundo cultivo en el mismo ciclo productivo. Es decir que el mismo día que se cosecha la Cebada, osea los primeros días de Diciembre,  se siembra por detrás de la cosechadora un Maíz tardío el cual por estar sembrado fuera de fecha se le da una densidad de plantas de 1/3 con respecto al sembrado "de primera" que se siembra en la fecha correspondiente que sería los primeros días de Octubre. Como es un cultivo que está fuera de fecha y baja densidad de plantas por hectarea si el verano viene llovedor puede lograrse un rendimiento bastante alto el cual le agrega valor al cultivo de primera (en este caso la Cebada) con lo cual el resultado económico del ciclo aumenta, mejorando el resultado final del ejercicio productivo.
 Además tiene la ventaja que el maís deja un volumen se rastrojo sobre el suelo muy importante mejorando así el aporte de materia orgánica al suelo y favoreciendo la conservación del mismo.
 Bueno... La clase de agricultura va de regalo. Jajajaja... Cualquier duda preguntenle a ArturoUY que es el Ingeniero Agrónomo. Jajaja
LOTE
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2015, 08:54 »
Muchas gracias por la aclaracion.
Aquí el maíz se siembra en Mayo mas o menos y se corta en Septiembre. .brinda
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2015, 20:01 »
Si a ti te ha servido y la maquina funciona, olvidate de los comentarios.
A quien no le guste que no mire y cambie de post. Aquí lo que vale es el resultado y si lo has resuelto, de eso se trataba y chapeau!!! .bien .palmas ;)
