Autor Tema: Presentacion del Cumbre C160  (Leído 9506 veces)
trasmatero
Re:Presentacion del Cumbre C160
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2015, 23:40 »
   gracias a todos por vuestros comentarios, respecto a las tablas tengo que decir que son muy muy faciles de construir, bueno pues a por el siguiente fasciculo, jeje
trasmatero
« Respuesta #16 en: 01 Diciembre 2015, 00:00 »
   Seguimos Hora con la taladrina:
   Materiales empleados: deposito de plastico, bomba de lavadora, grifo, racords, vaso de plástico para hacer decantador bridas y tubo de plástico
cortamos con la radial el vaso de plastico rasito a la boca del deposito
le hacemos unos agujeros lo mas alto posible para que cuando caiga la taladrina rebose y las virutas se queden en el vaso
hacemos los soportes para la bomba de lavadora
enlazamos la bomba con el deposito
y por ultimo pongo el tubo de la taladrina con el grifo, la conexion electrica  ya la comentare cuando enseñe la instalacion electrica del torno, ya que por un fallo me vi en la necesidad de quitar la vieja y hacer una nueva muchisimo mas sencilla empleando el variador de ELECTRICO USADO
Desconectado kilgore
« Respuesta #17 en: 01 Diciembre 2015, 09:08 »
!Excelente trabajo, gracias por compartirlo!
jevitroner
« Respuesta #18 en: 01 Diciembre 2015, 11:14 »
Que gran trabajo! A disfrutarlo!!
Desconectado Damià
« Respuesta #19 en: 01 Diciembre 2015, 12:07 »
Enhorabuena por la nueva adquisición que mejora con mucho el torno que antes tenías.
Tu cueva es una maravilla, no te quejes por falta de espacio  ;)
Muy buenas modificaciones, simples pero efectivas y lo mejor es que si no tienes que restaruar nada es porque la máquina está perfecta, y eso es lo importante, mientras solo sea chapa y pintura....
PD. Supongo que ya no tendrás problemas para tronzar  por falta de potencia o rigidez  .palmas
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
trasmatero
« Respuesta #20 en: 01 Diciembre 2015, 16:19 »
   Gracias por vuestros comentarios.
jajaja     no creo que tenga problemas para tronzar aunque eso nunca se sabe yo creo que es la operacion mas complicada que tiene un torno, y a ti la enhorabuena por tu trabajo con la fresadora,   .bien .bien .bien
trasmatero
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2015, 00:31 »
   Vamos con el calibre adaptado al contrapunto:
aqui tenemos las piezas que intervienen, soporte para sujecion del calibre a la caña del contrapunto, el propio calibre y el soporte (sin pintar) que sujetara el calibre al contrapunto.
ya montado
de paso enseño una llave de carraca cortada y soldada en angulo, esto facilita enormemente la sujecion y la liberacion del contrapunto a la bancada
esto por ahora seguire haciendole cosas
Desconectado quevinn
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2015, 15:35 »
 :) me gusta el montaje del calibre, es uno de los trabajos que tengo pendiente  :(
la idea de la llave para el contrapunto la encuentro sencillamente formidable, muy buena idea
gracias por compartirla.
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
trasmatero
« Respuesta #23 en: 18 Diciembre 2015, 23:54 »
   Gracias por tu comentario, aun quedan algunas ideas ya iré publicando
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #24 en: 24 Diciembre 2015, 23:33 »
 .palmas .palmas Muy buen trabajo hermoso torno
jorge 022
« Respuesta #25 en: 26 Diciembre 2015, 15:21 »
enhorabuena muy chulo y me encanta el tema del factori reciclaje muy buen trabajo
trasmatero
« Respuesta #26 en: 27 Diciembre 2015, 00:46 »
   Seguimos con el reciclaje, este torno funciona con un motor dahlander, técnicamente no puedo hablaros de como funciona aunque aquí en este foro hay muchos que si podrían hacerlo, practicamente es como si hubieran dos motores en uno con diferentes potencias y diferentes velocidades, luego tiene un conjunto de contactores para hacerlo funcionar, bueno cuando le pusimos el variador, un modelo comercializado por ELECTRICOUSADO cometimos un error y eso hizo que se quemara un pequeño transformador de 380 v. a 100 v. para controlar las maniobras por lo que me vi en la necesidad de modificar toda la instalación, en realidad queda mas sencilla y desde ese momento se maneja todo desde el variador, instalamos unos pulsadores pero todo el trabajo de arrancar/parar y giro a derecha e izquierda lo ejecuta el variador, como todos sabéis esto no es nuevo, esto lo conocen casi todos los miembros de este foro yo he sido uno de los últimos en conocerlo.
   Antes de sustituir la instalación, el arranque a derecha/izquierda se hacia mediante una palanca metálica alojada al lado del delantal y la parada pulsando el pedal de freno, bueno pues en su lugar hemos instalado un antiguo mando joystik de un viejo juego de marcianitos, ahora os lo enseño:
aquí vemos todo el despiece y una caja metálica para alojar el joystik
aquí construyendo una especie de subchasis para atornillar el joystik y que así los tornillos no estén a la vista
y por ultimo terminado, faltan los adhesivos que indiquen las funciones, bajo también tenemos la palanca que controla la taladrina, no se distingue bien pero a la caja ha habido que cortar una esquina para que el delantal pueda llegar al final sin tropezar
trasmatero
« Respuesta #27 en: 15 Febrero 2016, 16:53 »
   Ya me ha llegado el plato de 4 garras de 160 de HBM, tambien he comprado un contraplato con el sistema de bayoneta y lo he instalado todo, de este modo cada vez que sustituya un plato por otro no tendre que ajustarlos, gracias al entorno rural jajaja.
dalvair
« Respuesta #28 en: 21 Febrero 2016, 04:47 »
buen trabajo, con paciencia y buen humor esa makina va a quedar   hermosa
« Respuesta #29 en: 21 Febrero 2016, 13:58 »
me acabas de dar una idea cojonuda para poner el mando al cumbre 22 muchas gracias .... me estaba complicando buscando cajas para los accionamientos .bien
