Autor Tema: Presentacion del Cumbre C160  (Leído 9504 veces)
trasmatero
« en: 30 Septiembre 2015, 01:44 »
   Hace tiempo habri un post   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18177.0  y ahora le toca el turno al Cumbre 160, la verdad es que nunca pense que tendria una maquina como esta, no se trata de ninguna restauracion ni nada parecido eso ya lo hizo vaporeto y como dice el titulo se trata de añadirle o cambiarle cosas.
El caballero:
La trasera, donde se aprecia la bandeja porta-virutas que voy a sustituir ya que esta obliga a tener un espacio detras para poder vaciarla y precisamente en mi cueva no sobra espacio que digamos
bandeja fuera y de paso veo algo que no puede quedar asi y es la instalacion electrica del mando marcha-paro (derecha-izquierda) y del motor para la taladrina, lo variare de sitio mas adelante, de momento no toco nada de la instalacion electrica (hasta que pueda probarlo)
poniendo unas guias para el nuevo cajon, estara ligeramente inclinado hacia atras y se podra sacar total o parcialmente para vaciar la viruta, como soy muy desagradecido solo se me ve a mi pero conmigo esta el amigo 13 y decir que sin el me veria en muchas ocasiones bastante apurado   "vivan los amigos" jeje
« última modificación: 03 Octubre 2015, 02:07 por trasmatero »
trasmatero
Re:Presentacion del Cumbre C160
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2015, 22:48 »
   Bueno pues sigo añadiendole ñapas, ahora le toca el turno a un cacharrito para mantener tres bombillas de 15w conectado permanentemente a la salida del variador en paralelo con el torno, esto no es de mi invencion ya en su dia con la Minitago me lo sugerio el amigo Varoniberico y el otro dia comentando con Magirus tambien me lo dijo, bueno pues simplememnte se trata de hacer una caja metalica que contenga tres bombillas y esten cerradas para que la luz no moleste y como eso va a generar calor pues le añadimos unos ventiladores:
 Material preparado caja (casera) bombillas ventiladores tornillos y tuercas
     Seguiremos con mas cosas, saludos
Y todo una vez terminado
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2015, 10:28 »
¿Y cual es el fin de estas bombillas?
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2015, 12:04 »
Pues también me intriga el uso de las bombillas  :o. Como también tengo un variador conectado al cumbre 022 me interesaria saber si me conviene hacer el invento  .idea de las bombillas, asi como también supongo a a otros muchisimos foreros con varaidores en sus máquinas .
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2015, 14:12 »
ya nos diras en verdad de que va el invento.. .bien
« última modificación: 06 Octubre 2015, 16:59 por MICHEL 100% »
trasmatero
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2015, 15:08 »
   Como digo anteriormente este invento me lo recomendo Varoniberico y luego lo he comentado con Magirus y tambien le ha parecido bien, se trata de hacer que el variador no trabaje en vacio y con un pequeño consumo de 15/20w es suficiente, el modo de instalacion de las bombillas es, una de las fases de cada una de ellas se conecta a cada una de las tres fases de la salida del variador y la otra fase de las bombillas se conectan en tre si todas juntas en una sola regleta sin mas conexion, este sistema ya lo puse en marcha cuando puse el variador en la Minitago y lo tube asi casi dos meses hasta que le elimine la instalacion y lo puse directo, yo no me se explicar mejor solo se decir como lo he hecho quizas si entrara alguien con mas experiencia nos lo podria explicar mejor.
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2015, 17:04 »
El variador solo trabaja en vacio..si usas contactores y demas cosas pertenecientes al conexionado original de una maquina...si conectas el variador con sus correspondientes mandos y a su circuito jamas funciona en vacio..con lo que ese invento solo tiene sentido usando la instalacion original con contactores etc que supongo es como lo tenias en la minitago y que en su dia fui yo entre otros el que te dijo que lo eliminases todo y pusieses el variador y unos mandos para el, ya que si no seria una fuente de problemas como al final fue..cuando te decimos las cosas es porque las tenemos bien claras sobre lo que puede pasar...no lo hacemos por tocar las narices ni por hacer trabajar mas a nadie .brinda
trasmatero
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2015, 20:57 »
   Vamos a ver MICHEL yo estoy diciendo que durante un tiempo, que en la Minitago fue mas largo porque yo tenia que digerir todo lo que se me venia encima, estuve funcionando con su instalación tal cual con contactores incluso averiados por eso estuvo trabajando en vacío, cierto es que tu y otros me decíais que lo eliminara y así lo hice (cuando pude) y ahora con el torno pasara igual, menos tiempo pero también trabajando en vacío, y yo siempre he entendido que cuando alguien experto me dice que haga algo lo dicen por bien no por tocar las  narizes  ni  "otras atribuciones"  pero el que no sabe tiene que digerir las cosas poco a poco y realiza esos cambios cuando puede y yo desde luego en el torno también voy a eliminar la electrónica pero sera despues de tener el variador y verificar que todo funciona sin haber tocado ni un solo cable, por lo tanto estará durante un tiempo (corto) trabajando en vacío.
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2015, 21:14 »
Perfectamente claro .bien
pdta...tengo mi torno revolver trabajando con variador trucado..cuadro de contactores originales..botonera original y cableado original...y hasta la fecha no me a dado ni un solo problema de nada..y ademas mi torno revolver lleva motor dahalander de 2 velocidades como el tuyo y cambio de largas a cortas electricamente directo con los contactores...ahora bien..eche unos dias configurando correctamente el variador.
« última modificación: 06 Octubre 2015, 21:23 por MICHEL 100% »
trasmatero
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2015, 01:22 »
   Me parece de P.M. yo tambien lo intentare despues de ver que todo funciona correctamente, espero que pueda conseguirlo porque del variador no tengo manual en español pero claro que lo intentare   .brinda .brinda .brinda el siguiente capitulo toca refrigeracion
trasmatero
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2015, 15:36 »
   Bueno, despues de varios días ocupado por fin ya tengo el torno totalmente operativo incluida la instalacion del variador, pero voy a seguir en el orden en que lo hice, insisto no es ni mucho menos una restauración es mas bien una lavada de cara y puesta en marcha.
   Modificación de aspecto y pintura, saneamiento de algunos desconchados y tapar  con plancha la ventana que tenia en la plancha trasera.
tambien hice nuevas las tablas que ya estaban muy decoloreadas, vosotros judgareis
este es el resultado general
y una mejor vista del detalle de las tablas
Rocker
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2015, 19:31 »
Ahoooooora te veo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Enhorabuena por el tornete, es una pasada.  :o
Darwind
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2015, 20:43 »
Buen trabajo amigo trasmatero, buena y bonita maquina,  .baba y las tablas te quedaron de cine estare atento a tu trabajo y que disfrutes de tu maquina...
Saludos de Darwind  .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2015, 00:49 »
te queda de lujo   .palmas .palmas
marianomf
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2015, 01:12 »
un maquinon te felicito  .palmas .palmas .palmas
