Autor Tema: Plato de 4 garras  (Leído 5911 veces)
Desconectado vaporeto
Re:Plato de 4 garras
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre 2015, 21:02 »
Buenas a todos, veo que se esta liando un poco el tema, intentare explicar un poco. El tipo de cogida que lleva el torno cumbre C160 es tipo "bayonet" DIN 550027 ISO 702/III  tamaño 4 (anteriormente en norma din 55022) con esta referencia es internacional, por lo cual se puede comprar un contraplato de la medida necesaria ya que hay desde 105mm hasta 200mm bien semiacabados o ya acabados de cajera para poner plato o bien un plato de las garras que necesite con cono y pernos directo al plato (son mas economicos pero limita su uso ya que es solo para el torno). Respecto a los contraplatos roscados DIN 800,  tipo usado en cumbre 022, quedaron obsoletos, antieconomicos, problematicos para cambiar de platos ya que al apretarse cuesta quitarlos y otros al roscar en contramarcha se aflojan , no los hay salvo los mecanize el usuario o los recuperes usados. Tan solo se usan en los tornos de madera con M33 son aun comerciales pero solo esa medida. Y como bien decia un profesional del mecanizado "Todo lo que haya echo, es mas barato que hacerlo, compralo" Saludos
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 21:46 por vaporeto »
« Respuesta #16 en: 30 Septiembre 2015, 21:14 »
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 21:38 por MICHEL 100% »
« Respuesta #17 en: 02 Octubre 2015, 08:07 »
Amigo trasmatero..te pongo unas fotos didacticas al estilo 100% rural de como se hacen las garras blandas desmontables...mas facil y barato imposible .brinda
materiales en este caso..ALUMEC 79 de 60x60 y chavetero de 60x30 de f-114..
y este mas o menos es el proceso..como ves es algo que puedes hacer facilmente adaptandote al material que tengas disponible .brinda
« última modificación: 02 Octubre 2015, 08:13 por MICHEL 100% »
