Autor Tema: Plato de 4 garras  (Leído 5912 veces)
trasmatero
Plato de 4 garras
« en: 30 Septiembre 2015, 01:55 »
   En un futuro, espero no muy lejano me gustaria adquirir un plato de 4 garras y de 160 para mi Cumbre, el que a mi me gustaria es uno que fuera combinado, autocentrante e independiente y como siempre no tengo ni idea de lo que cuesta ni donde comprarlo supongo que sera carisimo y no me lo podre permitir en cuyo caso me gustaria que al menos fuera con garras sustituibles me refiero a unos que las garras tienen unos tornillos y se les pueden poner encima garras blandas, no se si me explico bien, pero los expertos creo que me estaran entendiendo. Bueno pues como siempre espero vuestra ayuda, las  .brinda .brinda .brinda ya las pongo yo.
   Gracias
Ñeco
Re:Plato de 4 garras
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2015, 02:26 »
por un par de birras soy capas de cruzar el oceano y darte las 2 manos! jjajajja
ojala tengas suerte y algun forero te tire la data justa!
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2015, 08:35 »
sr,trasmatero..el plato por el que preguntas se llama plato mixto o combinado..bastante caro..los ay de alguna marca a un precio mas bajo que serian unos 500 euros..pero claro en mi opinion y despues de haber visto el que tuvo el compañero ferrero tengo que decir que mal muy mal..la marca era MK..dicho esto..el plato de garras desmontable o tipo SK es que yo suelo usar aunque yo lo tengo en 3 garras y la verdad a mi criterio es el mas comodo y barato porque te puedes hacer todas las garras que quieras con cualquier material disponible..logicamente no es como uno de 4 garras independiente..cada plato para lo suyo..te pongo debajo unos enlaces de  platos de 4 garras ..recuerda que ahora ya tienes un torno profesional y las herramientas y accesorios ya no son tan baratos como los de tu anterior chino..
plato de 4 garras independientes de 160 mm
http://www.ebay.es/itm/10521766-Independiente-Plato-De-Torno-4-Quijada-CNC-Fresadora-Perforacion-/281772961602?&_trksid=p2056016.l4276
plato de 4 garras desmontables de 160mm
http://www.ebay.es/itm/Vierbacken-Drehfutter-Guss-Aufnahme-zyl-ahnl-DIN-6350-zyl-K12-A-160-mm-/371320662847?hash=item56746fab3f
espero que la informacion te sirva .brinda
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 08:41 por MICHEL 100% »
trasmatero
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2015, 10:17 »
   Como siempre gracias MICHEL tendre que esperar un poco/mucho
trasmatero
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2015, 11:13 »
   Michel no consigo ver (en la pagina del vendedor) las garras blandas
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2015, 11:47 »
Las garras blandas no las tiene..tendras que hacertelas con acero..aluminio etc..es un trabajo facil que puedes hacer con tranquilidad y con un coste muy bajo.
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 11:54 por MICHEL 100% »
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2015, 12:33 »
Corregirme si me equivoco... pero creo que ninguno de los 2 platos vale... ya que el cumbre 160 lleva el eje conico no plano, no se si se podria montar esos platos en el Cumbre...
Desconectado .guibaza
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2015, 13:17 »
Eso mismo iba a preguntar yo si estos platos son universales pues y o compre uno y luego no coincidían las medidas con el contraplato y tenia que efectuar un plato intermedio que me saliera mas barato que el contraplato y ese plato intermedio me costaba 125 euros.No lo volveré a comprar por Internet, aquí en Valencia por ejemplo hay una casa que se llama repuestos alagarda que tienen platos son mucho mas caros pero puedes probar y si no valen no los compras. supongo que habrá ferreterías industriales  donde tu estas.
Seba
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2015, 14:13 »
Una consulta, porque muy mal? es una cuestion de la calidad de esa marca o de una falta de practicidad en el uso?
Pregunto esto porque en apariencia parece muy practico y comodo tener las ventajas de ambos tipos de platos sin tener que andar cambiando, pero aca casi no se ven, y cada vez que pregunte a algun tornero me dijeron que no combiene. PERO YO SIGO CON GANAS DE UNO   ;D  y no me dicen por que no combiene.
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2015, 14:21 »
SEBA..muy mal porque la marca MK hace platos calidad precio bastantes razonables..pero el modelo mixto esta muy mal echo..y lo digo con conocimiento de causa que el compañero ferrero tenia uno y al final la marca MK le devolvio el dinero..al final lo que hizo fue comprar un RHOM y cero problemas..sin mas..sobre el tema del plato si sirve o no para un cumbre no lo se..si el cumbre lleva contraplato pues entonces si..si no tendra que buscar un contraplato o buscar un plato exprofeso para ese torno..eso ya lo desconozco..
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 14:23 por MICHEL 100% »
Seba
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2015, 15:11 »
Sera cuestion de buscar uno de buena calidad y verlo antes de comprarlo (si el precio lo permite  ::) ), gracias por la respuesta.
trasmatero
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2015, 15:13 »
   Por partes y en orden jose guillermo ibañez conozco muy bien en Alagarda (Marcos) y el me conoce a mi compro con bastante asiduidad, peeero hay cosas que el precio hace optar por otra compra.
   13 y MICHEL en el plato biene una identificacion DIM que creo que coincide con la que me dijo vaporeto de todos modos este tema de validez lo consultare con el, MICHEL no parece muy dificil hacerse las garras blandas partiendo de la que hay en el plato, pero era por tener el primer juego y utilizarlo de muestra.
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2015, 15:15 »
Hola Michel el Cumbre no usa contra plato. es una cosa muy buena y muy mala a la vez... segun se mire, si tienes los platos que tocan.... los cambias y listo ya estan alienados, su eje es conico y el plato tambien como si fuera un cono morse... asi que se acoplan aprietas y listo.
Lo malo... que tienes que irte siempre a ese tipo de plato... no te vale cualquier plato al no haber contra plato... aunque supongo que se podra hacer un contra plato para adaptar cualquier tipo de plato para el torno.
Pau
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2015, 16:58 »
 Dificil encontratrar un plato que bien no sea Camlock o para ponerle contraplato,si ya de buscan platos con acoples diferentes seguramente el precio se disparara.
 Yo el ultimo plato lo he comprado en HBM de Holanda,me hicieron esperar un poco por que se habian agotado y querian devolverme el dinero pero preferi esperar y en cuanto lo tuvien me lo enviaron,el precio inmejorable estaba de oferta y puesto en casa fuern 179 € plato de 200 con garras desmontables, los portes muy asequibles y tiene los repuestos necesarios, la pega es que toda la paguina esta en holandes y es un poco liosa,y el pago es por transferencia.
 https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten
 A mi tambien me hace ilusion un combinado de cuatro garras pero es dificil de encontrar a un precio interesante,asi que si veis alguno con Camlock d1-4 y entre 160 y 200 de diametro ya avisareis.  ::)
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2015, 17:56 »
Hasta donde yo e podido averiguar en un par de llamadas de telefono.. el cumbre diessem..lleva en el cabezal un acoplamiento DIN..por lo tanto para ese tipo de acople ay contraplatos O SI O SI...ya que e puesto unos cuantos a lo largo de mi vida profesional..antiguamente habia platos integrales que traian incorporado el plato y la nariz din..para acoplar directamente...pero era algo raro y que muy pocos tornos traian..lo normal era un contraplato din y luego un plato que iva atornillado por detras...asi que si no me equivoco el compañero trasmatero puede comprar el contraplato que necesite en caso de que su plato fuese de contruccion integral... desmontando el plato original de su alojamiento se sale de dudas..y a partir de ay pues tendra que buscar la solucion que mejor se adapte a su economia.
pdta..quizas el compañero vaporeto que fue quien vendio y reparo el torno sepa algo al respecto del tipo de acoplamiento que lleva ese torno..si lo sabe seguro que lo pone aqui.
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 17:59 por MICHEL 100% »
