Autor Tema: MOTORIZACION ELECTRICA HUSILLO TORNO (OTRO MAS)  (Leído 7464 veces)
COCISFRAN
« en: 30 Septiembre 2015, 13:36 »
Hola a todos, esta es la solución que he encontrado para motorizar el husillo de mi torno, se trata de un NU-POWER, modelo que creo poseen algunos compañeros. Si alguno quiere adoptar esta solución y su torno no es del mismo modelo solo tiene que adaptar las medidas de las placas laterales a la posición y diámetro de su husillo.
Como podeis ver en la foto se ha utilizado un motor de limpiaparabrisas de Renault Clio (creo) de 12 Vols, alimentado a través de un PWM instalado en la base del dispositivo, Con el potenciómetro incorporado se regula la velocidad de avance del husillo obteniendo diferentes avances manteniendo la velocidad del cabezal. Ya lo he probado y os puedo asegurar que es una gozada.
El mecanismos esta instalado entre dos placas laterales de aluminio unidas mediante separadores y luego cubierto con chapas de acero atornilladas para tener un buen acceso al interior..
Algunas vistas más...
Podreis comprobar que la transmisión se ha realizado mediante una correa y poleas dentadas con una reducción de casi 1/2 para aumentar el par de arrastre a bajas revoluciones. El sistema se ha mostrado efectivo y el motor puede con el arrastre del husillo sin problemas.
Por seguridad, se ha incorporado un final de carrera, al tiempo que se pueden obtener paros precisos durante el cilindrado.
Si alguien esta interesado en el sistema puedo poner los planos de los diferentes componentes en formato pdf
Saludos a todos.
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 13:42 por COCISFRAN »
Desconectado pitau
Re:MOTORIZACION ELECTRICA HUSILLO TORNO (OTRO MAS)
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2015, 14:17 »
 .palmas Un sistema muy conseguido, sencillo y entiendo que barato. ¿Podrías detallar como funciona el sistema de embrague?, no lo acabo de ver y seguramente es lo que te ha dado más que pensar.
Un saludo,
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2015, 15:01 »
Muestralo que yo si que estoy interesado
Jotomas
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2015, 14:06 »
Sería una ayuda invalorable, especialmente para mi que estoy navegando en un mar de incertidumbre neofita.
El origen del motor es lo que no me queda claro. Lo siento :-[
Gracias .bien
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2015, 15:46 »
Adjunto un plano general de montaje.
El embrague esta accionado por la palanca roja que (al levantarla) hace que se introduzcan unos tetones ubicados en la rueda dentada en el mismo desplazable.
En las fotos, se puede ver que dicho desplazable está acoplado a la rueda dentada, en esta posición de bloqueo se produce el arrastre del husillo cuando se acciona el motor. Al bajar la palanca, el desplazable se separa de la rueda dentada y ambos quedan desconectados, y el husillo queda libre.
Jotomas, el motor se consigue en cualquier desguace por un precio realmente económico. Sirve cualquier motor de limpiaparabrisas para coche utilitario.
« última modificación: 04 Octubre 2015, 20:15 por COCISFRAN »
nas sport
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2015, 17:34 »
Hay posibilidad de que realices uno por encargo?  Tiene una pinta estupenda
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2015, 12:51 »
Con esa calidad de trabajo, te puedes forrar! .ereselmejor yo te mando el motor .palmas
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2015, 18:47 »
Excelente trabajo y muy prolijo  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Me ha gustado la llave de embreague  ;D parece de una canilla.  .palmas .palmas .palmas .palmas
¿El motor a 12V con qué transformador lo hacer funcionar?
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2015, 20:18 »
Francisco que buen montaje as echo me lo guardo en favorito por que tengo un chinito con otro color y distinta pegatina pero el mismo torno, así cuando se lo quiera hacer al mio solo tengo que mirar lo bien que tu lo as echo, gracias por el dibujo que as puesto y las explicaciones  .ereselmejor  .ereselmejor .palmas .palmas
COCISFRAN
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2015, 20:23 »
Antes que nada, pido perdón por la tardanza en contestar alguna de vuestras dudas, no ha podido ser antes.
nas sport, lo siento pero no suelo  realizar trabajos remunerados, aunque quisiera tampoco dispongo de tiempo para ello,  este trabajillo me ha llevado meses y es puro hobby. Si te decides adjunto los planos en pdf
pacomb, no te creas, la calidad  es normalita; lo justo para que funcione y seguro que  se puede mejorar.
La mayor dificultad que tiene este artilugio esta en que hay que procurar que los agujeros de ambas placas esten perfectamente alineados para que el eje principal no tenga puntos duros al girar.
Igual nas sport se pone manos a la obra y le viene bien el motor que ofreces.
ELWECHECO15, no se si es lo mismo, pero aquí le llamamos “maneral de llave de paso”  se la quité a un grifo que tenía de repuesto. Si alguna vez tengo que utilizar el grifo supongo que tendré que fabricar una palanca nueva.
El motor, como he dicho, se alimenta a traves de un regulador  (PWM) y una antigua fuente de alimentación  de 12 vols y 30 amp .
Mig-29, mi torno es como un camaleón, ya ha cambiado tres veces de color.
Como ves he puesto los planos para que, si te metes en faena, no tengas que trabajar más de lo normal.
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2015, 22:51 »
Guardado los planos, gracias Francisco  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2015, 11:09 »
Hola Francisco
Con la fuente de 30 amperios el motor tiene potencia? porque en otro hilo, se hablaba de este tema, y nadie parecía estar seguro del consumo que podría tener un motor de limpiaparabrisas.
También es interesante ver que usas un limpia parabrisas de 12v, y que funcione correctamente, porque yo me preguntaba si no sería más conveniente uno de 24v. Pero según tus resultados, parece que el de 12v es más que suficiente.
El acabado es fantástico.... y lo sabes! ahora en serio, efectivamente todo es mejorable, pero hay trabajos que no tienen por donde mejorarlos. Yo me parece que empezaré por acoplar el motor con el clásico sistema sencillo de dos chapones de acero, y que uno es basculante. Algo muy sencillo pero que funcione. Ahora mismo no puedo entrar en algo tan sofisticado como lo que has realizado. Pero dentro de un tiempo, y en base a los magníficos planos que has aportado, seguro que lo realizo.
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2015, 14:35 »
Las camas de hospital usan esos mismos motores de 12 o 24 con fuentes de 6 o 10a para levantar el peso del armazón y una persona de 140 kilos encima...... Y con unos husillos q tienen casi diez veces mas paso q el q hay en un torno o fresadora de las nuestras... Así q si con un NEMA 23 de pasos Newlathe fresa en su einhell estos bichos esta mas q demostrado que arrastran de sobra.
Q la fuente sea de 30 am  no quier decir q el motor los consuma si el compañero dispone de una pinza a perimétrica y quiere daros datos confirmara lo q digo.   Eso si que mida justo a la salida de la fuente puesto q si mide después del pwm no será correcta la medida a no ser q disponga de u a pinza true RMS q por el precio normal no creo q la tenga
COCISFRAN
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2015, 21:33 »
Efectivamente kankarrio, como bien dices estos motores de 12 voltios consumen entre 4 y 6 Amperios a plena carga, por tanto, en principio con una fuente de 10 Amperios debería ser suficiente.  .bien. Aunque como dicen algunos "caballo grande ande o no ande" :)
Yo he utilizado esta porque la tenía retirada desde que deje de jugar con una emisora CB  ;D ;D
Desconectado pacomb
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2015, 10:58 »
Es fantástico poder reutilizar una fuente de alimentación suelta que uno tiene en casa. Pero en caso de comprarlas nuevas, si uno conoce el consume es mucho mejor, así no compra amperios por comprar. Si el consumo es de unos 6ah, una fuente con 10 supongo que será perfecta. Comprar una de 20-30Ah, sería tirar el dinero.
Yo pensaba que esos motores tendrían un mayor consumo....
