Autor Tema: Uso de las correas y poleas en un torno al que le he puesto variador  (Leído 2194 veces)
Desconectado pacomb
Bueno, ya tengo de camino un variador de 1cv, y un motor trifásico de 220 de 1cv.
Tengo una duda con respecto al montaje físico del motor, más bien de las correas. Se supone que aunque con el variador puedo variar la velocidad, si voy a trabajar a bajas velocidades, he leído que tengo que reducir la velocidad mediante poleas antes, porque si lo hago sólo con el variador, me quedo sin par.
Me gustaría saber qué tipo de combinación de polea tengo que usar en mi torno.
Os copio lo que puse en el primer mensaje:
El torno tiene 6 velocidades (120, 240, 400, 600, 1200 y 2000 rpm). El torno tiene en el motor un piñón dentado, y una polea de 3 canales, el husillo tiene 3 poleas, y hay otra polea intermedia de 3 canales con piñón dentado.
-las tres velocidades altas: se conecta directamente la correa trapezoidal entre la polea de 3 canales del motor, y la polea de tres canales del husillo
-las tres velocidades bajas: el motor está conectado con correa dentada a la polea suelta de tres canales, y ésta mediante una trapezoidal al husillo, y cambiando la correa en los tres canales se varía la velocidad
Con el nuevo motor, puedo prescindir de la polea intermedia, y conectar directamente el motor con el husillo? Es que si tengo que seguir usando la polea intermedia, vuelvo a tener el problema de la correa dentada. Si puedo conectar directamente motor y husillo, al motor le pongo una polea que me han regalado para eje 19 (el diámetro del eje del motor), y conectaría directamente con una correa trapezoidal con el husillo.
Una foto de las combinaciones originales
http://postimg.org/image/vnmcvpykd/
http://postimg.org/image/letvpwail/
Desconectado madmondi
Re:Uso de las correas y poleas en un torno al que le he puesto variador
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2015, 20:54 »
Pacomb yo hice exactamente lo que tu quieres hacer y lo he hecho sin problemas, desmonte las poleas que venian de origen como las tuyas, osea con una polea intermedia, le he puesto un motor de 3/4 y un variador Vat 20 de 1 caballo con una polea de 50mm. en el motor y otra de 130 en el husillo, la frecuencia maxima la puse en 90 HZ para llegar a las 2000 RPM y con respecto al par no hay problema ya que hay un parametro que te permite asignar todo el par incluso a muy bajas revoluciones, a modo de ejemplo te dire que hoy he taladrado un tocho de aluminio con una broca de 21 mm. apenas a 80 RPM sin ningun problema.
Edito para añadir que si el motor es autoventilado no tendras problemas a 90HZ, los problemas de temperatura con los variadores vienen a bajas revoluciones por la bajada de flujo de aire a bajas revoluciones.
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 21:16 por madmondi »
