Autor Tema: BF-20,Tristona  (Leído 2061 veces)
Desconectado nevada 2012
BF-20,Tristona
« en: 30 Septiembre 2015, 22:45 »
Valga la redondancia,a mi BF-20,le ha saltado un Triston,(segun el amigo,Rosli,que es "guru",en electronica),lleva 5,(2,con la numeracion,S6025L,y 3con numeracion,D-8020L),hasta aqui,todo parece normal,(pero resulta que estas numeraciones,podrian,ser mas chinas que Mao),la pregunta es a ver si alguno ha pasado por este trangulo,(seguro que si),y si los ha encontrado,aqui,o a tenido que ponerle,el equivalente,y si puede ser,que numeracion tiene,Gracias de antemano
fernando_45
Re:BF-20,Tristona
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2015, 22:58 »
Hay bastantes resultados haciendo una busqueda en sangoogle con S6025L . Lo encontraras seguro donde vendan componentes.
Vicente
Re:BF-20,Tristona
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2015, 01:06 »
son elementos que se consiguen y de no conseguirse fácil de reemplazar el s6025 es un Thyristor de 600 vols. y 25 amperes y el d8020 es un diodo de 800 vols.  a 25 amperes
 los voltajes pueden estas de sobra y te recomiendo que revises el o los electrolíticos que esta conectado después de d8025 ya que puede tener fugas y es una de las causas que quema el diodo y al quema el diodo quema los s6025 suerte
 .brinda
Vicente
Re:BF-20,Tristona
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2015, 07:11 »
me olvide de comentar que el  d-8020 solo usa 2 patitas o sea que el diodo esta conectado entre la 1 y 2 la 3 sin conexión  pata 1 cátodo y 2 ánodo lo digo porque hay similares que usan las 3 patas y al probar ese lo dan por quemado en google están los pdf de los 2
 .brinda
Re:BF-20,Tristona
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2015, 09:22 »
Si no lo podeis arreglar yo tengo una placa de control de las de Valen nueva a estrenar, de las que hizo para la bf20.
abu
Re:BF-20,Tristona
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2015, 20:12 »
Gracias a todos,por vuestras respuestas,(jmellosa,no descarto lo de tu placa),he estado ausente,y no he podido,mirar nada,ni contestar,antes,mirare,lo que encuentro,y decidire.Saludos
