Autor Tema: Adaptador de enchufe de taller?  (Leído 2316 veces)
Larsco
« en: 30 Septiembre 2015, 22:46 »
Buenas, estoy mirando en comprarme una máquina, y en la web (alemana) pone esto con referencia al enchufe:
230V, 16 A SchuKo, 2,5 m Zuleitung
Y buscando en imágenes, encuentro esto: https://www.google.es/search?q=230V,+16+A+SchuKo&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI04eF0M-fyAIVBlsaCh18KwZX#tbm=isch&q=230V%2C+16+A+SchuKo%2C+2%2C5+m+Zuleitung&imgrc=_
Algunas imágenes de enchufes normales y otros de enchufe de maquinaria (estos de taller de 3 pines enormes)
La cuestión es: Esta máquina puedo enchufarla en mi casa? o realmente tiene un enchufe normal? o... habría que adaptarlo, o como va eso? Si pone 230V es que en mi casa puedo, no va a 380 no? Pero mi duda es el enchufe
Gracias foreros!
Re:Adaptador de enchufe de taller?
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2015, 23:18 »
 Lo que tienes que mirar es el voltraje de trabajo y si es mofasico o trifasico,olvidate del enchufe que si no es como el de tu casa lo cambias y ya esta ,la denominacion SchuKo no es mas que un tipo de enchufe pero puede ser de muchos tamaños diferente monofasico o trifasico con dos pines mas tierra tres cuatro....
Jummi
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2015, 00:17 »
Muchas empresas usan ese tipo de enchufes. En la mia se usan los normales por eso, las auxiliares cuando vienen muchas traen el adaptador que es un conector aéreo hembra como el que muestras 20 cm de cable y luego el enchufe normal (que lo puedes ahcer tu).
Si no quieres hacer este adaptador le sacas el conector y le pones un enchufe normal. Si te fijas trae tres polos como el nuestro, la diferencia es que ese el de tierra es un pin mas y en un enchufe nuestro la tierra va en unas pletinas que tiene el enchufe si es macho y en las garras si es hembra.
 como dijo el compañero anterior, no tienes problema.
P.d. Estes enchufes suelen ser de 16 o 32 amperios. Cuando tienen 3 polos es neutro+fase+tierrra, si tienen 4 en tierra y 3 fases , y si tienen 5, suele ser tierra, 3 fases y neutro.
« última modificación: 01 Octubre 2015, 00:20 por Jummi »
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2015, 12:58 »
Como te han dicho los compañeros, no creo que tengas problemas con eso, en el peor de los casos compras el adaptador y listo.
Una forma facil de saber la tension de estos enchufes es por su color, los azules son monofasicos, mientras que los rojos son trifasicos, en sus diferentes versiones.
Larsco
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2015, 01:06 »
Perfecto entonces. Gracias por la explicación porque en electricidad estoy pegadisimo! Me parece un mundo muy abstra to. Si tengo alguna duda volveré! Jajaja gracias
Desconectado Taladrín
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2015, 17:56 »
El sistema Schuko (SCHutzKOntakt - contacto protector) es para una tensión nominal de 230 V, o sea, igual que lo tiene tu aspirador o tu cafetera. La intensidad es normalmente de 16 A con una potencia máxima de 3680 W.
https://es.wikipedia.org/wiki/Schuko
 .brinda
