Autor Tema: Maquina de soldar a vapor  (Leído 3007 veces)
« en: 02 Octubre 2015, 14:55 »
Hola,
como sabéis, siembre tengo que soldar cosas pequenitos. Y para prototipos que yo hago siempre no sirve de usar el horno de reflow grande. También es complicado de soldar las circuitos tan pequenos que tengo (Ballgrid etc.)
Así me dedicada de hacer mi maquina de soldar a vapor.
Antes para explicar, que es:
Soldar a vapor es una técnica nueva, que usa un producto que se llama Galden. El un FCKW que tiene su temperatura de hervir a una temperatura exacta, en ejemplo de 230°C. El vapor que sale pesa 6 veces más que el aire, así es como una niebla gorda y no sube mucho. El vapor tiene su temperatura exacta de 230°, y la placa que quieres soldar pones dentro en este niebla. Ventajas: No puede subir la temperatura sobre ese 230°, así nunca puedes romper algo, este vapor llega a todos los puntos, abajo de circuitos, así puedes soldar bien también muy bien este de ballgrid. As muy rápido para usarlos (no falta de precalentar, no gasta mucho energía) y la soldadura pasa bajo atmosférica sin oxigeno. El Galden no es toxico,ni agresivo, no hace nada...
Vale - ya las fotos:
Dentro el cubo es de un hervidor de agua (comprada por 16€ ) y esta totalmente de acero inox.
Bajo he torneado de aluminio un mantel de agua para enfriar y como suporte para fijar en la caja.
Arriba he puesto también un anillo de aluminio para montar fácil los termómetros y para que la tapa cierre bien.
La tapa es también de aluminio con una junta torcía. Todo está montado en una chapa de 5mm de aluminio y cerrada (no en las fotos) con una tapa hecho de 4mm Dibond (Chapa de PVC con dos caras de aluminio).
Para controlar la temperatura he hecho un controlador con un microprocesador de 8 núcleos (Paralax), así puedo conectar una pantalla para ver el estado.
Re:Maquina de soldar a vapor
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2015, 15:55 »
Interesante sistemamgracias por compartir.
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2015, 22:53 »
¡Qué nivel TecnoWorld! Esto sí me gusta. Si pudieses dar más detalles sobre esta técnica, dónde compras el Galden etc, te estaríamos muy agradecido. ¿Existe peligro de quemaduras por gas caliente si se escapa?
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2015, 23:35 »
El Galden puedes comprar por Internet, el kg sale a 350€. Pero sirve para muchos años.
El vapor nunca sale, tampoco si dejas abierto.
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2015, 23:48 »
Este sistema al vapor parece mas "sencillo" que el que usa un soplador de aire caliente que corre el peligro que se mueva la pieza al soldar.
Gracias por la imformacion  .ereselmejor .bien
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2015, 08:23 »
Me imagino que sera mas o menos asi el proceso:
https://youtu.be/cdu8Y9koEJ4
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2015, 14:29 »
Claro, pero este maquinas no quieras pagar jejeje.
Para que tenemos nuestras tornos y fresadoras?
Y quería enseñar las piezas q he hecho con mi torno mas de explicar el proceso de soldar, pero pq no, si alguien esta interesado en este también....
