Autor Tema: Mi afiladora universal  (Leído 3364 veces)
Ceilan
« en: 03 Octubre 2015, 13:16 »
Os presento esta afiladora , que aunque ya la utilizo para re afilar herramientas para torno, me falta la función promcipal que no es otra que la de afilar fresas.
Estoy terminando el porta fresas con su nonius y el trinquete para fijar la posición de los filos.
Para El nonius utilizare una tuerca similar a la de los husillos de bolas, para ello y antes de meterle mano al portapinzas y mecanizarlo, prefiero realizar pruebas , soy bastante novato, y ver si funciona como espero.
Estas fotos que os dejo, son de la afiladora realizando el radio al inserto  para la rosca y de útil que he tenido que hacer para hacerlo.
Desconectado vaporeto
Re:Mi afiladora universal
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2015, 13:23 »
hola muy curiosa la afiladora y practica.
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2015, 13:28 »
hola ceilan.
para hacer el eje de el porta fresa, lo que vi en ciertos vídeos es que tiene rodamientos de aire.
usan aire comprimido entre el eje y el buje, entonces casi no tiene rozamiento mas que con el aire a presión.
gira libremente y no tenes resistencia de ningún tipo.
es como la turbina de los dentistas, no solo giran con aire, sino que flota el eje en aire.
Ceilan
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2015, 16:54 »
Max Juan, el eje del portapinzas no tiene que girar a alta velocidad, solamente desplazarse adelante y atrás para acercar la fresa o retirarla de la piedra de afilar.
También para afilar el filo helicoidal de las fresa, tendrá que girar ligeramente para poder realizar esta función.
(Las turbinas de los Dentistas, en Europa, no utilizan cojinetes con colchon de aire, por lo menos desde hace más de 20 años, utilizan rodamientos cerámicos o de acero.
Les das para hacer un tallado a un dentista una turbina como la que dices, y se eterniza. Los tiempos los controlan bastante actualmente.
 .brinda
« última modificación: 03 Octubre 2015, 16:56 por Ceilan »
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2015, 17:58 »
yo me quede en elk tiempo con elk coginete de aire en lkas turbinas.
pero a lo que me refiero en elk ejke delk porta fresa, es que alk tener colkchon de aire y no me refería a que gire , solko que no tenia ningún tipo de rozamiento y era muy pero muy liviano para moverlko, o sea muy senciblke .
quizás con unos simples rodamientos de guía lkineal y una barra rectificada podes hacerlko sin que tenga holguras y corra lkivianito.
pd: dejo escrito como esta para que vean que elk teclkado barato salke caro y agrega lketras como quiere y cuando quiere.
Ceilan
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2015, 20:20 »
No te lo tomes a mal, pero dudo que ningún dentista en ninguna parte utilize actualmente turbinas como la que describes, y el comentario lo hago para que ningún forero se quede con el concepto erróneo. .bien
La afiladora la he montado con materiales que me sobraron del primer router. La chapa de aluminio de 10, las barras rectificadas, el motor junto con la piedra son de una afiladora de brocas barata.
No considero necesario ese nivel de complejidad para la función que va a realizar ( salvo las maquinas  cnc industriales de afilado) .
Tengo que pagar estos rodamientos de aire y me da algo...Me gustan las cosas sencillas y si después me funcionan  .yupi y si no , pues las modificó y sigo ...
 .brinda
Ceilan
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2015, 00:00 »
Hola, hoy he realizado algunas pruebas. Os dejo algún video  .brinda
http://youtu.be/rLj4F2vtVJw
Ceilan
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2015, 00:10 »
