Autor Tema: mesa fresadora tipo bf20  (Leído 4446 veces)
Desconectado rafavisca
« en: 04 Octubre 2015, 15:08 »
Hola, os muestro la mesa que me hecho para la fresadora Weiss WMD. 20 igual a la BF 20
esta hecha con tubo de 40 X 40 DE 3mm de espesor
Esta dobladora me la hice para hacer los cajones.
Para soldar los cajones use soplete ayudado con acido decapante de fontanero y estaño con plata también de fontanería.
Pegue el frente de los cajones de DM con poliuretano de la marca  SYCA
La pinte a pistola con imprimación para carrocerías de coche.
Los tiradores los hice con tubo de 10 x 10
No saque mas fotos pero abajo y en los laterales le puse un chapa galvanizada de 2 mm y los cajones en algunos les puse encajado un polispan de alta densidad de 5mm e espesor y les hice  agujeros con diferentes diámetros para dejar las cuchillas etc.
Perdonar las imperfecciones pero es la primera vez que hago una historia de estas con soldadura, eso si os digo que robusta esta.
Esssoo es toodo amiigoos.
Desconectado wels
Re:mesa fresadora tipo bf20
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2015, 17:54 »
Te ha quedado muy bien pero......
¿Seguro que solo es para una fresadora tipo BF20?
Tal cual se ve, diría, la fresadora, el torno y algo más encima, no se ira no, súper robusta
francisco garcia
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2015, 18:10 »
Muy buen trabajo y muy robusto.
lamas
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2015, 18:55 »
Te ha quedado muy bien y con mucha utilidad, no creo que tenga vibraciones.
La chapa de los cajones es también de 2 mm.
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2015, 19:54 »
Si maestro Wels ; es para la fresadora que es igual a la BF20. Esta mesa junto como hiciste en el  hilo que abriste de refuerzo de la columna de esta fresadora, pues eso mucha mejora en vibraciones.
Gracias Francisco y Lamas.
Los cajones son de chapa galvanizada de 0,50 mm; los dobleces de la parte alta de los cajones le dan la fuerza y consistencia que junto con el soldado de las solapas laterales con estaño/plata perfectos.
Desconectado miguel1820
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2015, 21:03 »
La veo robusta, pero la practica lo dirá,  (Buen Trabajo)
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
Asturgal
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2015, 11:38 »
Muy robusta y con mucho servicio .  .bien
Le puedes poner unas conteras de goma en las patas y ayudarán a absorber las vibraciones que le transmita la fresadora a la mesa.
 .brinda
yacambu
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2015, 13:25 »
Hola Rafa ,Pedazo de mesa que te has cascado ,No se la lleva el aire así como así,.....te vale para la f20 y lo que sea,.....Co jo nu da....... .palmas .palmas
saludos .brinda
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2015, 13:40 »
Ya me gustaria soldar asi y no las chapuza que hago.  .ereselmejor.
Solo tengo una duda, luego la pintaras con algo mas? yo me gaste 40 y pico euros en una pintura y es una mierda la imprimacion aguanta pero la pintura nada y es toda de dos componentes pero.... Ya me diras que resultado te da.
A seguir asi!!
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2015, 13:54 »
Buen trabajo ..te pegaste una buena currada .bien .brinda
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2015, 18:21 »
 .brinda
Efectivamente le coloque 4 en las patas centrales hasta 500 Kg y otras 4 hasta 250 Kg en las patas laterales; la goma es muy robusta lo suficientemente dura  para que no blandee; incluso son una ayuda para nivelar la mesa
A seguir asi!!
No la he pintado,la voy a dejar así; la imprimación me costo 55 Euros y va muy bien, es resistente.
saludos .brinda
Hola José maestro creo que el aire no, mesa tipo japonés protección ante los terremotos.
Gracias Michel conociendo tu exigencia, es todo un alago.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
