Autor Tema: desmontaje de gato hidraulico?  (Leído 2252 veces)
Desconectado viruta
« en: 04 Octubre 2015, 17:20 »
Hola de nuevo, bien mientras espero que me lleguen las escobillas de alemania ( al final he claudicado y tengo tarjeta pay-pal),  me he liado en hacer una prensa, ya tengo la estructura montada y me han dado un gato que pertenecio a una furgoneta, el tipico gato de botella de 2t., se que no es mucho pero para lo que voy ha hacer de momento me va bien, y lo mas importante es gratis.
He desenroscado el cuerpo y sacado todo el aceite, pero leyendo post sobre el tema veo que hay que poner un muelle en una bola que cierra y abre el paso, pues bien lo he intentado con una stilson y no hay manera de desenroscar el tubo que aloja el vastago que sube y baja (ole mis conocimientos sobre el tema ::)), por temor a abollarlo o romperlo he decidido dejarlo y preguntar, como lo saco?.
En otro orden de cosas quisiera automatizar el avance X? de la fresadora con un motor de elevalunas de coche, veo que lo controlais con un PWM i un potenciometro, mi nivel de chispas es totalmente nulo, que es todo eso?, el potenciometro lo imagino, controlara las revoluciones del motor y por consecuencia su velocidad, pero el PWM que es?, algun tutorial de montaje de todo el dispositivo para muy torpes?, un saludo y gracias
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
francisco garcia
Re:desmontaje de gato hidraulico?
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2015, 17:30 »
Eso yo me apunto a lo de para muy torpes.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2015, 18:44 »
https://www.youtube.com/watch?v=brLj4Lq5AZQ
Son dos videos, cuando abras el enlace los veras.
Desconectado viruta
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2015, 19:13 »
Muchas gracias a los dos, ahora me lio a ver si puedo, respecto a la fresadora, he encontrado un post del 2011 creo, de un forero llamado manusmagnificus, que automatiza el carro con un taladro de bateria viejo al cual no funciona esta, no he podido bajar todas las fotos, pues algunas no me las carga, pero seria ideal pues dispongo de un viejo aparato de estos al cual la bateria murio.
Como he dicho no tengo idea de chispas, y no se si lo que voy a decir es una burrada, pero si conecto el taladro a un transformador de estos que vienen en los cargadores de moviles o similar, 220 a x voltios ( adecuado a su voltaje), funcionaria?
seria las 3 B`s, o existe alguna forma mejor de hacerlo?, gracias de nuevo y perdon por el rollo
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2015, 19:19 »
Ten en cuenta que los cargadores proporcionan una corriente de miliamperes, por lo que no tendras potencia para eso.
Mira la carácteristicas de tu taladro e intenta localizar un trafo que se adapte.
