Autor Tema: una de joyeria  (Leído 3521 veces)
Desconectado rafavisca
una de joyeria
« en: 04 Octubre 2015, 20:02 »
Una de joyería, os pongo este colgante que he realizado con plata, ébano y oreja de mar; haber si os gusta.
Desconectado miguel1820
Re:una de joyeria
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2015, 20:48 »
 .bien .bien .bien
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
Re:una de joyeria
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2015, 00:14 »
Bonita joya, si puedes pon mas fotos de distintos ángulos se vera aun mejor .palmas .palmas
Re:una de joyeria
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2015, 18:30 »
Bueno ya que lo pides:
 Te pongo otro que hice:
« última modificación: 05 Octubre 2015, 18:44 por rafavisca »
Re:una de joyeria
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2015, 23:59 »
Gracias por las fotos, ese colgante lucira bien en el cuello de una dama.  .bien
yacambu
Re:una de joyeria
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2015, 20:17 »
Que preciosidad....eres un artista...........espero que Araceli te lo premie   . .yupi
Re:una de joyeria
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2015, 20:35 »
Gracias José, ya sabes nunca se premia a gusto de todos ...o era llueve.
Imagino que en tus inmersiones habrás visto de estas conchas conocidas como orejas de mar, yo en Javea pequeñas pero algunas he sacado.
Desconectado olo
Re:una de joyeria
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2015, 21:34 »
a eso se le llama (artesanía pura )  .palmas .palmas
Re:una de joyeria
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2015, 22:34 »
Bonito trabajo..arte en estado puro,,te felicito .palmas .brinda
tadeo
Re:una de joyeria
« Respuesta #9 en: 07 Octubre 2015, 07:47 »
Preciosa joya.
Muy bien por la idea y por la ejecución
Felicidades
Desconectado Jordi V
Re:una de joyeria
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2015, 07:53 »
Hola!
Queda muy bonita esa pieza.
Me gustaria saber como está aplicada esa oreja de mar.
Un saludo  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:una de joyeria
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2015, 23:28 »
Muchas gracias Michel, Olo, tadeo y Jordi.
Jordi:
Te cuento uno dos conchas con masilla tipo barrita epoxi; una vez seca pulo la unión; la corto en tres partes, quitándole los dos extremos ( puedes hacer unos colgantes, pendientes o anillos con ellos) la relleno con espuma de poliuretano que pesa muy poco; luego en los extremos hundo un poquito la espuma y le doy una capita fina de pegamento nural . Una vez seco lijo los laterales de las conchas, donde van a ir pegadas las tapas,en la lijadora de banda, así se quedan perfectamente rectos.
Luego hago las tapas dibujando los laterales sobre una placa de plata para luego cortarlos y con una pletina de unos 4mm de ancho x 0,4 mm de grosor (saliente de la tapa)le hago el contorno de la tapa que sea lo mas aproximado posible al lateral de la oreja. Sueldo esta pletina a la base; una vez hecha la tapa le sueldo un pequeño hilo recto de plata de unos 17 mm en el centro de la tapa por la cara interior, esto lo hago para dar mas poder al pegarla con loctite tipo gel ya que el hilo es clava en el nural y espuma. Luego con cuidado aproximo el contorno de la tapa hacia las conchas para, Acabo poniéndole los dos aros de sujeción o en este caso el enganche central, la vuelvo a pulir y ya esta; lo bueno de este colgante es lo poco que pesa.
La tapa inferior su base la sueldo ala mitad de la pletina del contorno de 5 mm de ancho para así poder poner a un lado las conchas y por otro la madera de ébano ya trabajada a la medida de la tapa; vuelvo a pulir.
La parte del enganche soldada a la tapa superior una vez soldada el espiral; con el polvo del ébano  del lijado y cortado del mismo, hago una mezcla con el loctite y lo relleno, vuelvo a lijar y pulir y ya esta acabado.
Saludos a todos. .bien .brinda
« última modificación: 07 Octubre 2015, 23:42 por rafavisca »
