Autor Tema: Restauracion de balancin 9T  (Leído 13024 veces)
Fedvac
« en: 27 Octubre 2010, 20:15 »
Cuando compre el torna, el año pasado, también compre este balancín de 9 toneladas (aprox ya ya que no trae placa de datos).
Asi lo compre, las imágenes no muestran acabadamente lo mal que estaba :D. Lo desarme completo, lo limpie con nafta y cepillo de acero. También tuve que fabricarle unas arandelas cónicas como de 50mm de diámetro y 20mm de espesor, reconstruir el pedal, fabricarle un soporte de motor, tornear y ajustar la polea para el motor y cambiar casi todos los bulones.
Despues de montar todo incluido el cableado, me dispuse aprobarlo y resulto que el volante giraba a la velocidad de una turbina de avión :o :o , realmete daba miedo, cuando pise el pedal, mas que una prensa parecía una ametralladora (mas de 600 golpes por minuto).
Averiguando un poco descubrí que debía funcionar a solo 140/160 golpes X minuto, así que compre un motor de 2 HP 1400rpm (el que traia era de 1HP a 2800rpm), otra polea y a montar todo de nuevo. Al final se pinto y la verdad es que funciona de maravilla.
Finalmente les dejo unos videos para que vean como funciona, la calidad como siempre es pobre pero es difícil filmar y operar la maquina (prefiero cuidar mis dedos en detrimento de la calidad del video ;))
El material de la prueba es chapa de acero SAE 1020 laminada en caliente de 3.2mm de espesor.
MVI 4931
Balancin 9T
MVI 4933
Espero que les guste el cacharrazo, a mi me encanta y estoy sorprendido de lo bien que funciona.  .yupi .yupi .yupi .yupi
« última modificación: 31 Octubre 2010, 01:22 por Fedvac »
vikingo
Re:Restauracion de balancin 9T
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2010, 21:20 »
impresionante,nunca habia visto ese sistema,digamos que funciona como una prensa hidraulica.y supongo tambien,que lo que comentas de 9 tn,es la presion que hace,no el peso de la maquina,¿verdad?con unos matrices,podras hacer las formas que quieras en cualquier chapa,jeje.por cierto,¿porque la parte color rojo es plexible,eso no hace que no utilice toda la fuerza que dá?por otro lado,estoy de acuerdo contigo,mejor perder calidad en el video,a que te pille un dedo ese pedazo de aparato,jeje
Fedvac
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2010, 22:59 »
Las 9T es la capacidad de la maquina, la parte roja de la matriz es poliuretano de alta densidad y reemplaza a los resortes/muelles de compresion que llevan los portamatrices, su función es retirar el punzón, efectivamente se lleva como el 10% de la fuerza necesaria para punzonar ???, peero, alguien lo tiene que hacer ;).
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2010, 23:52 »
Te ha quedado estupenda, ademas es muy bonita con esa linea de maquina antigua. Vale la pena hacer estas restauraciones porque se consiguen unos magnificos resultados. .palmas .palmas .palmas .palmas
diegoch
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2010, 23:57 »
Pero que te ha quedado bonitisimo fedvac
Abrazo
Diego
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2010, 07:15 »
muy chula!!!bonita restauracion.es como un minimartillo mecanico jjajajajjj
me sumo a lo que dice carpin de las restauraciones
felicidades
Desconectado tornillo
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2010, 10:57 »
Estupenda restauración Fedvac,  .bien vaya maquinorro, que potencia, ademas es muy bonita.
¿ Porque sera,  que son mucho mas bonitas las maquinas antiguas que las modernas ?
Traétela a la reunion INTERCONTINENTAL y asi la vemos  :D
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2010, 18:09 »
Menuda restauracion, perfecta .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2010, 18:20 »
Cuando vengas la semana que viene, la traes y nos la enseñas (Es broma).
Fedvac
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2010, 04:12 »
Creo que se me puede complicar un poquito el tema, digo: por el  .brinda peso del equipaje  ;D ;D
« última modificación: 29 Octubre 2010, 20:42 por carpin »
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2010, 19:14 »
¡¡Buen trabajo!! Hay que ver que agradecidas son las máquinas con años. Un poco de limpieza... pintura y a lucir como nuevas.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2011, 05:59 »
Quedo muy bonito.
La combinación con negro les va de 10 a las maquinas.
1 preguntilla, como esta sujetado el poliuretano de alta densidad.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Kadorna
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2011, 06:18 »
Que buen balancín y que bien lo dejaste.
Que tal la vibración del piso con cada golpe ?
Felicitaciones!
campero2000
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2011, 07:55 »
Muy chula la prensa, pero supongo que se le tiene que hacer matrices para sacarle partido, ¿no? Aunque se puede utilizar como mortajadora supongo.
Desconectado quimserra
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2011, 10:13 »
Buenos días.
Muchas felicidades por tan buena restauración, te ha quedado perfecta.
Estoy de acuerdo con los compañeros, son mucho mas bonitas las máquinas antiguas que las modernas, ¿será por mi edad?  ::)
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
