Autor Tema: Esto es un útil de centrado? O cual es su función?  (Leído 3603 veces)
Desconectado vcode
« en: 05 Octubre 2015, 18:01 »
Hola a todos, estoy viendo unos videos en youtube de un tipo que está fabricando un reloj y en cada video muestra como hace una o varias piezas. El acabado que le da es estupendo y creo que vale la pena verlos. También por las dimensiones de algunas de las piezas.
El caso es que en el siguiente video está fabricando un útil para sujetar unas piezas en el torno y cuando va a hacer unos agujeros, primero usa "algo" que lo centra con un lápiz. Tengo curiosidad por saber que tipo de herramienta es y cual es su función. Mas adelante usa otra pieza similar.
El video desde el minuto 2:20 https://youtu.be/zB9XhqzBNJs?t=142
Gracias y un saludo.
Forjador de sueños
Re:Esto es un útil de centrado? O cual es su función?
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2015, 18:40 »
Si , es un útil de centrado de taladros , la parte que agarra al portabrocas es esferica y hace el efecto de rotula y así poder centrar el eje con el punto marcado , luego una vez centrado se cambia por la broca y se taladra
Desconectado vcode
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2015, 18:51 »
Perfecto gracias. Me imaginaba que los tiros iban en esa dirección.
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2015, 19:17 »
Hola. Efectivamente es lo que es: un invento para situar el eje del cabezal centrado con el granetazo de la pieza. Lo que no sé decirte es cómo es realmente la unión de la punta (la que centra con la ayuda del lápiz) con lo que parece un pequeño portabrocas en la que está sujeta. Tiene que ser algo con cierta consistencia, pero flexible.
En algún post alguien puso algo similar, con un alfiler sujeto a algo puesto en el cabezal con un trozo de plastilina y hacía lo mismo: con maña, conseguir, mientras giraba el cabezal, que el extremo inferior girase centrado y, con su ayuda, centrar el cabezal con una referencia en la pieza (una marca de granete). He estado buscando el vídeo pero no lo encuentro.
Ambos casos son versiones low-cost que vienen a conseguir lo mismo que un dispositivo más caro, como el de este otro vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=mU1ewk36zAw
Desconectado vcode
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2015, 20:10 »
y yo pregunto desde mi ignorancia... ¿No se puede encontrar el centro estando parado?, por ejemplo, le pones un clavo en el portabrocas y llevas la punta a la marca del granete.
¿Por que se tiene que hacer en marcha?
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2015, 21:25 »
Para conseguir mayor precisión. Poniendo un clavo en el portabrocas (o portapinzas o ...) la punta del clavo no siempre está bien centrada. Normalmente estará desviada unas centésimas del centro (demasiadas). Y además, la vista no da para ver con la suficiente precisión si realmente cuando la aproximas ha quedado bien centrada con el granetazo. Cuando está girando, incluso la vista ve con mucha más claridad si vibra o no al girar (señal de descentrado).
Para una chapuzilla vale cualquier cosa. Para volver a mecanizar una pieza que ya lo está, normalmente se necesita mucha más precisión que la que da el aproximar un clavo a un granetazo (o una fresa a un taladro ya hecho).
En el caso de piezas con mecanizados circulares previos (tales como mandrinados), viene muy bien un dispositivo como el  del vídeo que te he puesto. Yo lo tengo y es un dinero bien gastado.
Desconectado vcode
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2015, 21:44 »
Todo aclarado!!!, muchas gracias.
elelvio
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2015, 22:12 »
Les agrego mas info de mis tiempos mozos, el primer método (que los gringos llaman "stiky nail " (( aguja pegada)) se realiza con una aguja sujeta con plastilina en el canal de la mecha, se la centra con la punta del dedo y se centra a ojo sobre los dos ejes del trazado. En los tiempos en que tenia buena vista conseguía 0,2 mm de precisión entre dos perforaciones. Elvio
Desconectado DEVILHUNTER
