Autor Tema: Problemas con horno fundición a carbón con entrada de aire forzada  (Leído 4821 veces)
sivo
Después de hacer unas pequeñas fundiciones de plomo en un hornillo y una pequeña cazuela, en un molde de yeso, decidí dar un paso adelante y construirme un horno casero para fundir aluminio, realmente latas de refrescos (la mayoría actualmente son de aluminio, si no me equivoco).
El caso es que me construí un horno siguiendo varios tutoriales de este foro y otras pagina/vídeos. He realizado un horno como este que vemos en la imagen.
(El tubo de la alimentacion de aire son 30 mm, no 3 que me he dado cuenta ahora)
Las paredes son de mortero refractario y de ladrillos refractarios de barbacoa. El crisol es un extintor de coche cortado por la mitad. Uso un secador de pelo normal que tenia por casa como fuente de aire y como combustible carbón vegetal en la parte de abajo. Tiene una tapa del mismo mortero refractario que deja escapar un poco de aire por arriba, para el humo básicamente.
El problema viene que al meter las latas (secas totalmente) en el crisol no me llegan a fundir, probé con una de coca cola zero y una de sandy. Me funde la parte de arriba, la de la anilla que va engargolada. También veo que tanto la la lata por abajo como el crisol se ponen rojos en la parte de abajo, la más cercana al fuego. Probé echando plomo y se me fundió rápido en cuestión de segundos (con el fuego ya encendido un tiempo). También comprobé que el calor no se escapaba mucho por los laterales, pues al tocar el exterior no note calor hasta pasados los 20-30 minutos, y no quemaba excesivamente.
Pensando un poco lo que se me ocurre que pueda pasar es:
  1-No sean de aluminio (o aleación) las latas y sean de las viejas de hojalata. (Dudo mucho esto)
  2-No llegue a la temperatura de fusión del aluminio. Por lo que se me ocurre:
       -Meter mas aire (con un ventilador de coche por ejemplo).
       -Usar otro combustible, carbón mineral.
       -Realizar la cámara de combustión mas grande para que "circule mejor la llama alrededor".
       -Usar otro tipo de pared refractaria.
La verdad que estas dos ultimas opciones son las que menos me gustan pues significaria hacer un horno nuevo.
La verdad que prefiero un horno de leña/carbón por la facilidad de la obtención del combustible, ya se que son "mejores" los que usan sopladores de gas o de inducción, pero creo que para empezar con esto voy que tiro. También se que el crisol no es el mejor de todos, pero lo mismo de antes, para ir tirando y probando creo que me vale, ademas no necesito mucho material, con ese tamaño me sobra más de la mitad del crisol.
Así que este es el problema que tengo. ¿Son las latas de refresco de aluminio? En caso de que sea así, ¿como puedo obtener esa temperatura?
Muchas gracias de antemano y siento el no traer fotos del horno, a ver si este finde puedo sacar unas decentes.
« última modificación: 05 Octubre 2015, 23:11 por DiegoSO »
Mslbrll
Re:Problemas con horno fundición a carbón con entrada de aire forzada
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2015, 07:15 »
A ver si entendí bien. Si se te fundio la parte de arriba que es de aluminio, pero la de abajo se pone al rojo, es que la lata no es de aluminio......proba derritiendo algún disipador de calor viejo o pregunta en alguna casa de carpintería en aluminio si tienen recortes y ponelo a fundir.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2015, 09:10 »
Prueba con el imán. No sé ahora, pero hace algún tiempo la mayor parte de las latas eran de chapa de acero, no de aluminio. Si pega el iman=acero. Si no pega=aluminio.
Si la lata es de acero, no la fundirás con un horno normalito.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
sivo
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2015, 09:33 »
Si, básicamente era eso. No sabia si las latas eran de aluminio en su totalidad como me decían algunas personas o solo la parte de arriba y lo demás de acero.
Muchas gracias, menos mal que no me toca empezar el horno de cero.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2015, 04:55 »
si, a mi me ha pasado algunas veces, basta con arrimar un iman y detectamos las que llevan hierro, no so lo que no se funden, tabien se llenan de aluminio y hay que sacarlas del crisol con la consecuente perdida de aluminio que se han tragado por el orificio. el crisol del extintor no aguanta mucho, se suelen perforar. lo mejor es buscar una camisa de un motor de explosión o algo que sea de hierro fundido, eso si aguanta bien. saludos
geanny flores
« Respuesta #5 en: 07 Diciembre 2015, 15:56 »
buenas saludos desde venezuela, hermano no te aconsejo que uses latas de aluminio, usa chatarra de aluminio mas pesado y que no este pintado preferiblemente, 630° c para fundir aluminio. acero 1535°c así de facil, si no funde no es aluminio. busca comprar aluminio en una venta de chatarra
« Respuesta #6 en: 07 Diciembre 2015, 17:39 »
En mi modesta opinion... el horno es correcto tal como lo as echo.
El plomo funde a 350 grados y el aluminio a 700 grados y el cuanto a la hoja de lata , depende de su aleacion pero posiblemente superior al aluminio.
Segun el fabricante, es posible que una lata sea de aluminio  pero tambien latas que las tapas sean de aluminio y el cuerpo de hoja de lata,.. vete tu a saber.
Con las pruebas que as echo, yo creo que te as contestado a tus preguntas.
Al horno sencillamente le falta temperatura para llegar a 700 grados o mas.
El carbon vegetal es el que menos temperatura alcanza,. tendrias que cambiar a hulla o choc de petroleo para conseguir muchos mas grados.
Tendras que ir haciendo pruebas  pero si no tienes la absoluta certeza de que las latas son de aluminio solamente,... Aumentaras la temperatura y se fundira todo pero el caldo resultante sera una amalgama de aluminio--hoja de lata y vete a saber que tipo de metal mas.
Mi intencion en este mensaje es solo para hacerte una advertencia.
NUNCA FUNDAS LAS LATAS TAL COMO VIENEN.
La lata lleva aire dentro,. al fundirse hay peligro que ese aire dilate y se produzca una explosion  salpicando de metal fundido.
Antes de meterlas en el horno, con un martillo , chafalas bien,. te cabrab mas en el horno, fundiran mejor porque no hay aire y evitaras posibles riesgos.
Posdata.
La mejor opcion es ir a una carpinteria de aluminio que hacen puertas y ventanas,.. el recorte que producen lo venden a muy bajo precio,.. Funde ese recorte y optendras un aluminio puro,.. Ese material es aluminio puro y no aleado como puede ser el de las latas a carteres de coche.
dmg
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2015, 22:36 »
En España hay dos fabricantes de latas que van alternando entre aluminio y hojalata según precios. Las tapas son siempre de una aleación de aluminio-magnesio bastante duro y el cuerpo puede ser eso, o aluminio u hojalata. En tu caso claramente has dado con latas de hojalata. Yo también me dedico a fundir latas y te puedo decir que al menos las que se encuentran en Madrid son un 70% aluminio. Generalmente, latas de refresco de marcas de cocacola y latas de bebida energética son casi todas de aluminio, mientras que latas de cerveza son casi todas de hojalata. Las aleaciones de aluminio que se usan en las latas son un poquillo malas eso sí, se mecanizan bastante mal porque son muy "pegajosas". Además las impurezas se te concentran en los bordes al solidificar (magnesio sobre todo), y acabas con lingotes extremadamente duros en los bordes y "pegajosos" por dentro, idem con piezas semiacabadas que quieras luego mecanizar.
Mi fragua es un cubo forrado de mortero refractario con la entrada de aire en ángulo ligeramente descendente y tangencial para que haga efecto ciclón.
Ten cuidado con el combustible, con carbón o leña debería valer para aluminio. Un día que hicimos barbacoa antes de fundir decidimos echar las brasas sobrantes de la barbacoa de leña de encina como combustible, básicamente madera quemada prácticamente pulverizada. En unos minutos empezó a coger calor a lo bestia hasta el punto de que echamos una lata de hojalata por error y la fundió sin más. Normalmente con carbón o leña de encina y el aire no muy fuerte fundimos aluminio sin problemas, hasta kilo y pico. También verás que con las latas creas muchíiiisima escoria en forma de plasturria que parece aluminio pero no es aluminio. Cuando está todo bien fundido nosotros le echamos algo de fundente (cloruro sódico y potásico al 50%) y desgasante (carbonato sódico) y con eso la plasturria se apelotona y se puede retirar sin problemas.
Usar crisoles de acero desnudo es una idea relativamente mala, el aluminio los disuelve y encima de contaminarte el aluminio te quedas sin crisol, sobre todo si te pasas de temperatura. Los mejores crisoles baratos que yo he usado son cazuelas de acero vitrificado. Es extremadamente importante calentarlas relativamente lento la primera vez para que no se pique el esmalte y tener mucho cuidado con no rascarla o darle golpes al principio, ya que si se pica el esmalte en algún punto el aluminio ataca al acero desnudo y se te pincha el crisol por ahí.
El vitrificado se acaba fundiendo y amalgamándose con escoria y alúmina hasta que al cabo de unos pocos usos se quedan las paredes y el fondo cubiertas de medio centímetro de material refractaria pegado al acero y a partir de ahí el crisol aguanta muchísimo. Eso sí, es crítico llegar a ese punto sin haber picado el crisol. Yo he fundido varios kilos de aluminio en una de estas cazuelas que me costó 13€ en los chinos.
« última modificación: 26 Diciembre 2015, 22:45 por dmg »
