Autor Tema: Metacrilato o similar para hacer una mampara (requiere doblado)  (Leído 4652 veces)
Hola!! Tras cenecear mi pequeño torno, pues resulta que el panel trasero para recoger virutas queda inutilizable, pues con los motores pap no puede colocarse en su lugar original. Asi que me estoy planteando ponerle un nuevo panel trasero y ya de paso colocarle una mampara transparente para evitar salpicadiras de aceite de corte y de virutas cuando se use en modo cnc. Para eso necesitaria una plancha de 500x1000mm y de unos 4 o 5mm (menos de 4 no) de grosor, de algun tipo de plastico transparente, metacrilato o similar. La idea es doblarla con calor por la mitad haciendo angulo de 90 grados, y colocarle bisagras uniendola al nuevo panel trasero del torno de manera que subiria y bajaria como lo hace la puerta del maletero del coche.
No se que material utilizar. El metacrilato podria ser valido, pero tengo entendido que es muy caro, y creo que pesado. Me valdria un plastico transparente mas sencillo y posiblemente barato. El torno traia dos protectores, uno para el plato y otro para la torreta portaherramientas, de un plastico transparente y ligero que podria ser valido, pero no se que material es. Eso si, debe poder doblarse con calor. Nunca he hecho algo asi pero estoy viendo videos...o igual donde lo compre podrian doblarlo, ni idea.
Dadme vuestro punto de vista.
Muchas gracias y saludos!!
Desconectado pumukyo
Re:Metacrilato o similar para hacer una mampara (requiere doblado)
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2015, 00:08 »
Lo mismo te extraña pero tengo yo alguna plancha, te la mido y te digo, y creo que con la pistola de calor sere capaz de doblarla. Lo mismo te toca pulir un poco pero seguro que te vale. :D
Pero esta vez te tocara hacer alguna piecica en el torno a cambio.
Desconectado cicatral
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2015, 00:08 »
Yo no usaria metacrilato, se rompe en trozos y salta pudiendo ser peligroso, personalmente usaria policarbonato, es resistente a los golpes y nomsaltan astillas.
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2015, 00:10 »
a lo casero le pegas una plancha encima de vinilo trasparente y te quedara "laminado"
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2015, 00:16 »
Gracias, que rapidez. Policarbonato, tomo nota.
Pumukyo, para que te haga alguna pieza en el torno no tienes que mandarme plancha alguna, sabes que no tienes mas que decirlo y si esta dentro de mis conocimientos y posibilidades mecanicas la tendras.
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2015, 00:18 »
No entiendo lo del vinilo, donde lo pego?
Desconectado arcangel
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2015, 00:23 »
Hola Newlathe
En el Lero...in He visto unas planchas de un plástico transparente, por lo menos en el de aquí de Elche; las hay de varios tamaños y calibres
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2015, 00:30 »
Gracias arcangel, en el de murcia tambien estan, pero no se de que material son porque no lo ponia, le pregunte a uno que habia por alli con camisa verde y no lo sabia. Le pregunte que si se podia doblar y no lo sabia, y le pregunte tambien que si se podian cortar, taladrar...adivida, tampoco lo sabia. Asi da gusto  >:(
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2015, 01:05 »
Le pegamos un film de vinilo y en caso de rotura como habla el compi, no se desplazaria demasiado. De todas formas, tengo planchitas que no se de uqe material son, pero salieron de las protecciones de la fabrica. la tengo hasta de 1cm de grosor. Lo que no se son las medidas. Mañana te digo.
PD: lo de las piezas ya lo se era broma. Ademas estamos a punto de montar el TEAM CHAPUZAS, entre el kankarrio tu y yo jejeje.
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2015, 06:02 »
Buenos días.
El policarbonato lo podéis doblar como si fuese una chapa de acero en una plegadora de calderero. Se aplica calor cuando quieres hacer formas raras y suele utilizarse un molde para realizarlas.
En la plegadora solo se deben tomar medidas para evitar que se ralle o deteriore.
La mayoría de protecciones de maquinas se realizan de policarbonato.
tadeo
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2015, 06:04 »
Hola Newlathe. Como te han dicho, policarbonato es lo mejor, pero para que te hagas idea, los escudos antidisturbios son de 3 mm, osea que 5 es bastante, aunque lo hay de serie hasta de 10 mm.
otra alternativa más barata, aunque no transparente, es el PVC. Es mas pesado, densidad 1,4 frente a 1,25 de PC, pero más sufrido con las salpicaduras.
En cuanto al plegado, se pliegan muy bien con pistola de aire caliente, mejor que el metacrilato, que se te quema en un pis-pas, dejando la masa llena de urbujas y negra de humos.
El PVC y el PC son mecanizables con cualquier cosa que taladre, corte o lime. Son moderadamente resistentes a los impactos, especialmente si se producen con algo que tenga una arista o punto de penetración.
Bueno perdona por el tocho.
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2015, 10:24 »
La bandeja trasera tambien la podrias hace con Dibond que es un material que se emplea actualmente mucho en rotulaciones es un laminado de aluminio-pvc-aluminio lo hay de 4 mm se mecaniza facilmente y queda un trabajo fino,incluso para la manpara se puede utilizar dejando ventanas que luego se le puede colocar el policarbonato o algun plastico transparente.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #12 en: 06 Octubre 2015, 14:16 »
En mabromur he visto un retal de plancha de metacrilato que quizá te pueda servir.
A un rotulista ni te acerques, a mi por un trozo cuadrado de 16cm y 10mm me soplo 9 euros.
si encuentras lexan sera lo mejor ya que es lo que usan los cazadores de mitos en las ventanas cuando explotan cosas.
Optimum D180x300
« Respuesta #13 en: 06 Octubre 2015, 19:40 »
Gracias por vuestras respuestas amigos. Creo que el policarbonato seria una buena opcion.
Becario10, quieres decir que se puede doblar en frio? No se como es una plegadora de calderero.
Tadeo, lo de los 4 o 5mm no es por conseguir una gran proteccion, sino por ganar rigidez y que no se  doble o combe con facilidad.  Y nada de perdon por el  tocho, es muy interesante lo que cuentas.
Pacomuson, no habia pensado en esa posibilidad. Para la bandeja trasera habia pensado sencillamdnte en una chapa de hierro  o acero de 1,5mm. Lo  de las ventanas no lo habia pensado, eso me abre otro tipo de posibilidades, con chapa de aluminio  o ese material que me cuentas.
Jmgeolo, lo tendre en cuenta.  Seguro que lo de mabromur es metacrilato?  A rotulistas no? Hay uno que tengo cerca, se llama Diseñato, es rotulista  pero  tambien  vende metacrilatos  y  policarbonato  al corte. Tengo pensado ir a preguntar,  porque fuera de ahi no se donde comprar el policarbonato. El lexan ese es material  o empresa? No lo conozco, pero solo  necesito contener las viruras y salpicaduras, no voy a hjacer pruebnas de explosivos  ;D
Un saludo y gracias a todos
« Respuesta #14 en: 06 Octubre 2015, 20:00 »
EL policarbonato se dobla en frió como si fuese una chapa de acero. Donde te pueden doblar una chapa de acero te lo pueden hacer. Solo se tiene que poner algo para que los regles de la plegadora no dejen marcas en el policarbonato.
Yo no pondría metacrilato ya que se estropea fácilmente, se cuartea y no aguanta limpiarlo con disolventes y productos químicos.
