Autor Tema: impresora 3D DLP  (Leído 9540 veces)
Desconectado tessen
impresora 3D DLP
« en: 06 Octubre 2015, 14:30 »
Bueno, pues otra vez metido en faena, aun no tengo la maquina de electroerosion acabada y se me ha cruzado otra maquina por medio..no tengo remedio.. al asunto
Esta vez voy a intentar fabricar una impresora 3D de estereolitografía no es la típica impresora fdm “de churrito” en este caso, la impresión es sobre una resina fotosensible, y que cura en el rango de los ultravioleta, cuando la luz ilumina la resina, esta se polimeriza y se endurece, en mi caso voy a usar para endurecer la resina un proyector de video, dado que estos usan lámparas de mercurio y parte del espectro de estas lamparas cae en el ultravioleta. He modificado ligeramente el proyector para intentar sacarle mas rendimiento, veremos que tal funciona. Hay varias maneras de orientar el proyector, en mi caso el proyector esta en la parte inferior y proyecta hacia arriba, sobre un recipiente que contiene la resina y con el fondo transparente/translucido, por la cara de la resina estaría el soporte de la pieza a imprimir, este se mueve a lo largo de lo que seria el eje Z, la secuencia seria de manera resumida:
-   el soporte baja hasta situarse muy cerca del fondo del recipiente que contiene la resina
-   el proyector ilumina la resina
-   la base asciende para que entre nueva resina en el espacio y despegar la capa ya endurecida de resina del fondo del recipiente
-   el soporte vuelve a bajar
Mecánicamente hablando es una maquina relativamente simple, solo se mueve un eje el Z y en mi caso un obturador, de hecho se usa la electrónica típica de las impresoras 3d Arduino mega (firmware marlin) + ramps1.4
El programa de control es el creative workshop (http://www.envisionlabs.net/) gratuito este programa es el que se encarga de posicionar la pieza, amarres,configurar altura de capa, exposiciones etc etc, usa el proyector configurado como segundo monitor para ir proyectando capa a capa
Bueno, esto es un pequeño resumen, me ha faltado explicar el porque de la maquina, mi idea es utilizar resinas calcinables para poder fabricar piezas metálicas utilizando para ello los apaños que tengo para la microfusion
Al meollo.. las fotos
Vistas en 3d de la maquina
y un pequeño vídeo simulando una impresión (proyector apagado)
https://youtu.be/ASoDnotmbaY
salu2!  .brinda
Desconectado FIJO
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2015, 15:04 »
Pole para mi.
Me pongo a seguir otro proyecto tuyo.
Gracias como siempre por compartir
trasmatero
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2015, 15:53 »
   Yo tambien lo voy a seguir
Desconectado pumukyo
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2015, 18:36 »
Jo tessen vaya juguetitos que te gastas......
leix_99
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2015, 18:38 »
Hola Tessen!
Tres años y todavía no te he mandado los archivoa para el corte en plasma para mi CNC ajaja...
Felicitaciones por el proyecto, hace dos años empecé a trastear con el tema y tengo construidos varios prototipos, y sin saber nada más sobre tu cubeta (VAT), tu build platform (BP) y la resina que utilizarás creo que vas a tener problemas de adhesión de la fina capa de resina curada entre el BP y el VAT.
Primer proto
En nuestro primer prototipo optamos por un diseño como el que planteas tu, mira que pasó al final.
Aquí se aprecia parte del print pegado al BP y lo que falta se quedó en el VAT antes de estallar...
Entonces cambiamos el modelo de maquina a uno convencional tipo 3D systems, las razones son varias, tanto a favor como en contra, pero al final el invento salió bien y aquí lo tenemos trabajando para nuestro uso y disfrute  :P
Enfin, que me siento a ver y cualquier cosa me encantaría ayudar, que ahora por tiempo y trabajo tenemos el proyecto parado.
Un saludo!
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2015, 20:20 »
Adolfo  este verano cuando fuimos a verte Algarrobo/Emilio y yo no recuerdo que hablaras de esta impresora (o el alemán me la esta jugando de nuevo) que la seguiré muy atento como sigo todos tus trabajos que son fabulosos, me pillo la primera fila y sin pestañear para no perderme nada  ;) .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado tessen
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2015, 21:14 »
Gracias chicos, esto de construir maquinas… es mi perdición
Alex! Cuanto tiempo sin saber de ti  jeje el plasma no lo uso yo creo que desde que hablamos la ultima vez  :)  voy a poner en venta la unidad plasma y el thc en cuanto saque un rato y lo “divorcie” de la electrónica del láser, bueno al asunto
¡caspitas rayos y centellas! Que ya tienes una impresora 3D de este tipo y yo me entero ahora!  :o Bueno, la experiencia es un grado y tienes razón, el mayor problema que me estoy encontrando es la adhesión entre el VAT y el BP en un principio pensé construir una tipo impresión "de arriba-abajo" como tu maquina, pero luego vi los inconvenientes y me decante por este sistema, esto debe funcionar, ya he visto un montón construidas y todas (o casi) funcionan. Tu maquina me gusta, las piezas son perfectas (dientes largos de envidia no, lo siguiente :D ), tu creo que te has complicado mas, el sistema láser con los galvo me parece mucho mas complejo, todo tiene sus ventajas y desventajas, no hay una solución fácil “recorcholis”  :D
Bueno, ya que has mencionado el VAT sigo por ahí, el VAT es el deposito/pileta que contiene la resina, en mi caso, este tiene un fondo transparente e intercambiable, ya que esta pieza se le puede considerar un consumible, esta lamina del fondo debe tener las siguientes características
-   dejar pasar la mayor cantidad de luz ultravioleta
-   ser antiadherente
hay mas, pero estas son las básicas, ¿que materiales se usan para este cometido? Pues la gente prueba casi de todo, lo que mas se ve es FEP,silicona y sylgard 184 como resumen:
-   FEP: pertenece a la familia del teflón, se compra en laminas, es elástico, deja pasar medianamente bien los UV y es antiadherente
-   Silicona, me he dado cuenta que casi todas las siliconas que la gente usa tienen como elemento en común el catalizador, el platino, de características parecidas al FEP pero en mayores espesores, este producto lo hay en laminas o como resina
-   sylgard 184 es un tipo de silicona que se usa en aislamiento de las placas solares, tiene la característica que es transparente como el agua, las laminas hay que fabricarlas, ya que lo que se vende es resina de silicona
En mi caso no he usado  FEP sino otro derivado del teflón el ETFE de características muy parecidas al FEP pero con mejores propiedades mecánicas
Hablando sobre el VAT propiamente dicho, lo he construido en dural principalmente, lo componen 3 piezas que una vez montadas forman un sándwich y tensan la lamina del fondo hasta dejarla tipo “pandereta” jeje unas fotos
pieza inferior (tensor)
pieza superior
conjunto que formara el sándwich, la membrana no es funcional era solo de prueba
sándwich montado
el tensor, tiene un cajeado para albergar una pantalla (en este caso la pantalla de protección de un galaxy note 3) que evitaría una fuga caso que se parta la membrana
el conjunto listo para instalar
estoy utilizando ahora mismo la resina calcinable de FunToDo, Alex (o cualquiera que pueda/quiera aportar algo) seria de agradecer, bienvenido cualquier aporte y/o critica constructiva, ya que en impresoras 3D y su electrónica soy un completo novato y soy consciente que me va a tocar “pasar por caja” por ello ya veremos como salgo de este “jardin”
Manolo!! Jeje si que os lo comente y te enseñe unas piezas impresas en resina y todo, de hecho te comente que tenia que soldar una estructura.. era esta! Jeje
Salu2!
Desconectado pritt
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2015, 21:20 »
Joder Tessen.
A lo bobo y a lo tonto (lo he mirado por curiosidad) hace ya 10 años que te conocí con tu caja + radiador de calefacción.
Desde entonces, que yo recuerde, la primera fresadora, la segunda, el torno, la láser, la cortadora por hilo, la excavadora ...
Recuerdo cuando te daba la lata con la primera fresadora antes de decidirme a comprar la de Ketchak.
Simplemente, te admiro.
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2015, 21:35 »
Hostias¡¡¡ que despiste ahora si me acuerdo al decirme lo de la soldadura jejejejeje ...que hablamos si coincidiera mi estancia por allí abajo te echaría una mano a soldarlo, buena otra vez sera  .bien
leix_99
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2015, 21:47 »
Lo del láser fue porque se nos fue de las manos... Luego cuelgo un par de videos en youtube jeje
Nosotros nos decantamos al final por laminar una lamina de FEP sobre cristal de borosilicato de 2mm. Pero era un follón. El fep no había forma de encontrarlo de forma fácil y por parte de un proveedor fiable (Saint Gobain), luego el laminado introducía un montón de aberración y distorsionaba el punto del láser.
Después probamos por adhesión electrostática y más problemas... Problemas siempre :(  Podrias decirme donde encuentras el ETFE ?
El VAT tiene muy buena pinta! Tengo ganas de verlo funcionar !! Yo me siento también a observar y a ver si puedo aportar mi granito de arena :)
Desconectado gaba16
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2015, 23:02 »
sr Tessen
soy un admirador de sus proyectos y en este caso tengo una duda que no logro entender
Usted dice (en la descripción de la maquina y en los dibujos de la misma)que solamente se mueve el eje Z ,lo que no entiendo como forma una figura en 3d sin los movimientos X e Y, podría aclarármelo???
Saludos y perdón por las molestias
Juan
Desconectado tessen
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2015, 10:10 »
Pritt: madre mia.. anda que no ha llovido desde entonces  :D la verdad es ya hace tiempo de eso, llegue a modificar una fuente de alimentación para hacerla "fanless" ese ordenador era aparatoso pero hacia 0 ruido, el circuito funcionaba hasta con la bomba apagada, fue un gran logro, o al menos así lo recuerdo! algunas fotos
gracias Pritt, el respeto es mutuo  .bien
Mig-29:jeje no te preocupes, conociéndome como me conozco seguro que habrá mas ocasiones  ;)  .brinda
Leix_99: el material me costo.. mucho.. encontrarlo, al final en ebay, a precio de oro, lo compre aquí
http://www.ebay.ca/itm/TEFZEL-TRANSPARENT-FILM-ETFE-002-x9-x12-TYPE-CLZ-BONDABLE-1-SIDE-TEFLON-15760/400999944523?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620075055%26meid%3Dbc78e13fa8564c2896de61e2d8a111a1%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D400981856238
de todas formas, si lo quieres solo para probar, mándame un dxf de lo que necesitas y te lo corto con el laser Yo también tengo ganas de verlo funcionar, ahora tengo que hacer un parón por un evento familiar y luego lo volveré a retomar, por cierto, ¿que tal con las resinas que has probado?
gaba16: no hay nada que perdonar, te pongo unos vídeos que creo que aclaran mas que lo que yo pueda explicar (y no me llames de usted que me haces viejo!  :D )
https://www.youtube.com/watch?v=Z3KZUwn_7ns
https://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=8ehlWYfdS70
gracias a todos!
salu2!  .brinda
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #12 en: 07 Octubre 2015, 10:44 »
Una pregunta, tengo laser de UV, pero no podria encontrar resina que puedo usar. Me puedes decir donde compras la resina?
Este sistema esta bien para hacer prototipos que usas para hacer moldes de arena...
Claro, el sistema de usar una caja de polvo y un láser va también perfecto, pero el de resina esta mas rápido y mas fácil ( no falta cámara de horno para precalentar etc...)
Ingolf
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #13 en: 07 Octubre 2015, 11:41 »
JAJAJJAA TOMA RADIADOR. anda que no es grande el disipador. :D  .palmas .palmas .palmas
Desconectado tessen
Re:impresora 3D DLP
« Respuesta #14 en: 07 Octubre 2015, 13:15 »
Hola Ingolf no se si me preguntas a mi o a leix, la resina yo la compre aquí http://domotek.es/tienda para los moldes uso la técnica de microfusion (cera perdida) pero ojo, esto es solo para conseguir piezas metálicas a partir de un modelo de resina (castable-calcinable), aquí te dejo un enlace para que veas el proceso http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17925.0
pumukyo te ríes  :D , pero ese ordenador hacia 0 ruido, el agua del circuito se movía por conveccion lo único que se escuchaba era el ruido eléctrico.. del monitor encendido! jeje el radiador es de los usados en calefacción 60cm y 5 elementos, hay que reconocer que el invento es "retorcido" pero hizo su función
salu2!  .brinda
