Autor Tema: Impresión en placas de aluminio pintadas, ¿alguien lo ha probado?  (Leído 3433 veces)
Desconectado pacomb
Leyendo el post de Forane sobre "una mina de conocimientos", he acabado en la web de un tal Rick Sparber, donde hay cientos de documentos fantásticos.
Hay uno que me ha llamado la atención, sobre una técnica curiosa para imprimir en esas planchas de aluminio que vienen pintadas de blanco, usadas por ejemplo en carpintería metálica.
Mucha gente siempre ha querido hacerse sus propias chapas con texto personalizado para un proyecto, y la mayoría opta por hacer pegatinas, o imprimir en papel, y luego poner vinilo adhesivo encima.
Esta persona propone una técnica para imprimir directamente encima de la plancha de aluminio, usando un aparato de plastificado. Me ha parecido muy sencillo, y me gustaría saber si alguien lo ha probado, ya que si funciona tan bien, me pongo ahora mismo a buscar en segundamano una máquina de plastificados de A4. Estoy haciendo la caja de control para la mesa giratoria, y me gustaría hacer una placa personalizada, con las etiquetas de ON OFF de los interruptores y todo eso. Sería fantástico poder hacer mis propias placas con color y todo!!!
http://rick.sparber.org/LPPC.pdf
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Impresión en placas de aluminio pintadas, ¿alguien lo ha probado?
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2015, 14:37 »
Me lo guardo, mi hermana tiene un cacharro de plastificar como ese, tendré que probarlo algún día. Gracias por la información  .bien
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2015, 23:32 »
Hola Pacomb, esa tecnica se usa para hacer la rubrica de los libros contables, se imprime sobre un papel tipo ilustracion o estucado (depende el lugar le llaman de distinta manera, el papel brillante de buena calidad), cuanto mejor la calidad del papel mejor la transferencia, yo lo usaba para copiar los dibujo directo en madera balsa para los aeromodelos. Si no tienes una laminadora lo puedes hacer con una plancha común, puedes ponerle una tela debajo para que el apoyo sea parejo. Se puede hacer sobre cualquier superficie que soporte la temperatura de la plancha o laminadora y eso si la impresion debe estar espejada, para que una vez transferida quede al derecho. Creo que se sobreentiende que la impresion debe ser en impresora laser. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2015, 02:44 »
Es interesante pero hay algun detaye que se me escapa, a ver si me lo podeis aclarar.
Hay que imprimir el diseño a espejo en una impresora laser, pero dice que lo hace en un papel que pide a china, que papel es ese? Luego lo sujeta a la plancha con una cinta en concreto. Es una cinta especial? tendra que aguantar el calor de la plastificadora supongo. La plancha la lija previamente? Entiendo que tras esto lo pasa por la plastificadora, pero dice algo de sandwich, se ponen dos planchas con el papel en medio? Despues se mete al frigorifico (estando caliente?) y finalmente se retira el papel con agua dejando el diseño pegado? Entendi algo mal o me falta algo?
Segun dice marcos saavedra, se puede hacer soobre cualguier superficie que aguante el calor, entonces no tiene por que hacerse sobre el lado blanco de la plancha, sito tambien por el otro? O en acero? Que resistencia tiene el grabado? Se quita facil con la uña?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2015, 09:25 »
Este procedimiento se usa para hacer placas de circuito impreso en casa.
He leído que un buen papel para este uso es la parte trasera de las etiquetas, o del plástico autoadhesivo de forrar libros. El toner no se agarra a él porque no hay poro. El metal no debe estar pulido.
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2015, 19:33 »
Hola Newlathe, el papel del que habla es un papel para hacer "transfer" (asi lo conozco por estos lados). Es un papel muy liso y brillante, casi como si estubiese encerado, lu utilizaba un suegro que tuve para hacer la copia de archivos digitales a los libros contables, se puede usar casi cualquier papel pero la copia pierde calidad ya que buena parte del toner queda en este, el papel "transfer" retiene muy poca cantidad de toner.
Te pongo un video de como se utiliza el que es para hacer los circuitos impresos como dice Alberttoy.
https://www.youtube.com/watch?v=9YYHTwlHadQ
Yo la unica vez que lo use para algo que luego quedara fijo fue una vez que lo copie sobre un trozo de chapa de aluminio pintada de blanco, que una vez le hice la copia lo pinte con barniz en aerosol y quedo perfecto. La cinta te recomiendo la que es de papel que utilizan los pintores, si es de tipo scotch y es muy fina se te derrite, creo que el texto se refiere a la Cinta Magica de 3M que es la de color blanco translucido y es de muy buena calidad. Saludos
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2015, 11:14 »
Hola
El método del planchado deja mucho que desear, queda un poco mejor si lo haces con papel couche (es el papel sobre el que se imprimen las revistas carteles etc, en cualquier imprenta lo puedes conseguir) pero aun así no esperes grandes resultados. Lo mejor que puedes utilizar es aluminio fotosensible como este:
http://www.octamex.de/shop/?page=shop/browse&category_id=57a68502f6d250d494d5faf25932d994&/Alucorex_Frontplatten_kaufen.html
si quieres gastar poco dinero puedes imprimir o fotocopiar sobre vinilo adhesivo (como la pegatina que ponen en las carpetas de los proyectos de los arquitectos) pero no tiene nada que ver con el alucorex.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2015, 18:28 »
Podrías explicar cómo funciona el aluminio foto sensible?? la traducción del alemán al español por google, no es del todo buena...
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2015, 21:45 »
Es el mismo proceso que para las placas de circuito impreso fotosensibles, si buscas algún vídeo o algún tutorial  puedes ver el proceso.
Primero fotocopias sobre papel vegetal o sobre una transparencia (un acetato) lo que quieres imprimir, conviene que esa transparencia la imprimas en espejo ya que si pones el toner hacia la película fotosensible queda todo mucho mejor contorneado, por eso lo de imprimirla al revés. Después retiras el plástico protector, pones la transparencia sobre el aluminio (como dije queda mejor la cara del toner queda hacia el aluminio) y lo insolas. El tiempo de insolado te tocara probar, lo ideal es luz ultravioleta y dependiendo de la cantidad de tubos fluorescentes o de leds sera mas o menos, pero cuenta que unos dos o tres minutos, primero siempre debes probar con un trocito sobrante. Por ultimo retiras la transparencia y revelas, para esto puedes comprar el revelador que te recomiendan o hacer una disolución de sosa al 1% que funciona igual, veras que al poco de sumergirla placa comienza a aparecer el dibujo puedes ayudarle con una brocha suave, Cuando ya esta la imagen bien retiramos pasamos por agua, limpiamos y ya.
A tener en cuenta:
Que la fotocopia o impresión sea de calidad (existe un spray ennegrecedor de toner que mejora bastante las transparencias).
Que todo el acetato quede en contacto con la placa ( ponerla entre dos cristales, un peso encima etc).
Si la insoladora es de tubos fluorescentes de luz actinica  (los de los matainsectos) conectalos un rato antes fríos dan menos luz y no controlaras bien el tiempo.
Si te equivocas o te sale mal la otra cara tambien es fotosensible.
Creo que no se me olvida nada
Como te dije es lo mismo que para las placas de circuito impreso pero sin el ultimo paso del ácido.
La disolución de sosa al 1% con las placas de circuito impreso va perfecta, con las de aluminio no recuerdo cual use pero casi que te aseguro que la sosa al 1% es lo mismo que el revelador que venden.
En descargas de bungard.de tienes un pdf. pero en alemán.
