Autor Tema: Factor de servicio porcentual o factor de uso "X" (soldadura por arco)  (Leído 2032 veces)
Desconectado Tetaedro
Hola buenas estoy repasando algunas nociones básica para soldadura con arco .  Me he encontrado con este concepto y no se muy bien entenderlo por un lado según un manual de soldadura  este es el tiempo que hay que dejar descansar la maquina entre cada electrodo consumido o sea un factor de 50%  significa dejar pasar el mismo tiempo que tarda en consumirse el electrodo. En otro manual de instrucciones  dice que  es la cantidad de tiempo que puede estar la maquina soldando  sobre un total de 10 minutos . esto es por ejemplo  a 160A el factor de mi inverter es del 15% esto supone que de un intervalo de 10 minutos el tiempo  tiempo máximo soldando es un minuto y medio a 80A 60%  seis minutos  y a 62A  100% podría soldar de manera continua.
¿ Podría alguien, sacarme de esta duda?. Gracias
« última modificación: 08 Octubre 2015, 01:08 por Tetaedro »
abu
El factor de servicio o factor de marcha esta definido en la norma UNE-EN 60974-1:2006 y, efectivamente, es la cantidad de tiempo que puede estar la maquina soldando  sobre un total de 10 minutos.
Muchas gracias Abu por la aclaración . supongo que este factor variará en función de la temperatura ambiente donde trabaja la maquina . La norma he intentado bajármela por Internet pero AENOR me la vende y de momento creo no tener que echar mano de ella al fin y al cabo esto de la soldadura es algo a nivel particular.
