Autor Tema: dudas de novato  (Leído 5096 veces)
nas sport
dudas de novato
« en: 08 Octubre 2015, 03:08 »
 buenas noches! tengo unas cuantas dudas..supongo que seran todas tontas pero no les doy respuesta
una de ellas es como se cual es el cono de mi contra punto?  leo cosas como mt1, mt2 etc...
otra es que estoy viendo muchos trabajos echos por aqui ( increibles casi todos) y veo que nadie tiene uno de estos y me pregunto si no sirven para nada:
http://tecnomaquinas.es/otros/246-dispositivo-vertical-model-1.html
 imagino que el torno se puede quedar un poco corto de revoluciones si se usa de fresadora? agradeceria opiniones sobre el artilugio en cuestion
y otra duda mas...compre un portalamas con lama pero no soy capaz de cortar absolutamente nada! vuelvo a afilarlo como estaba nueva y apenas araña un poco las piezas, luego se va calentado y finalmente se pone al rojo. lo mismo echo con la cuchilla de tronzar de un kit baratillo de cuchillas y ese funciona decentemente pero apenas tengo profundidad ( y por eso compre la lama) ¿que se me escapa?
http://tecnomaquinas.es/cuchillas/222-porta-cuchilla-y-cuchilla-de-tronzar-1275-mm.html
gracias de antemano!
Re:dudas de novato
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2015, 04:14 »
 .Mientras vienen los que saben voy diciendo , sobre el dispositivo no puedo hablar porque no lo tengo pero si digo que he fresado en el torno y dependiendo a veces se queda corto de velocidad pero si aqui en el foro hay quienes lo utilizan es porque sirve .
Respecto a la lama de tronzar ,y sobre todo en tornos pequeños , es más que importante la altura a la que está colocada y el filo (no filo)que trae debes de retocarlo haciendo un desahogo para la viruta , y tambien dependiendo del diametro de la pieza una velocidad tirando a baja suele venir bien para ir practicando , y un truquito para tornos pequeños es que cuando la lama "muerde" e inicia el arranque de viruta mantener  el avance lo más uniforme posible , ideal seria avance transversal automatico , un buen aceite de corte ayuda y mucho y en plan casero se pude lubricar con grasa de vaca o de cerdo y hasta con mantequilla o cualquier aceite "liviano"
« última modificación: 08 Octubre 2015, 04:19 por francisco martinez »
Re:dudas de novato
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2015, 07:34 »
La respuesta a lo del cono, te viene en las características del torno, yo tengo otro torno de Tecnomaquinas y lleva MT-2, pero no se el tuyo, dependerá del modelo de torno.
Cuando empece a tronzar me pasaba lo mismo que a ti, no había forma de afila la lama y decidí comprar una con plaquitas de tronzado, cuando ya no corta se cambian y listo, pero es muy importante la altura de la cuchilla, para mirar la altura, la ajusto con la punta del contrapunto.
Esa mordaza que dices se usa para pequeños trabajos de fresado y creo que se hace pequeña. Los que usan el torno para fresar se hacen su propio util, mas grande y mas robusto, es uno de mis temas pendientes.
nas sport
Re:dudas de novato
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2015, 10:51 »
gracias por las respuestas  :)
francisco, por salida de la viruta te refieres a darle esta forma?
http://tecnomaquinas.es/cuchillas/252-lama-de-tronzar-15-x-825-x-73-mm.html
sobre la altura de la lama ya probe al ponerla exactamente en el centro perfecto...un poco mas abajo...un mucho mas abajo....con aceite...sin aceite...dandole despacito...dandole a lo bestia...y nada! no corta nada! comprare una de las que me comentas orion56 y listo
sobre el cono efectivamente encontre que el cono es mt-2 y ademas ya se para que es ese cono mas grande que me vino con el torno...no se confundieron y lo mandaron por error como pensaba  ;D ;D es que es el del cabezal! que pena...todo lo que me queda por aprender :P
entonces con ese artilugio y una fresa con calma pero pequeñas cositas si podre hacer no? porque no tengo conque hacerme uno de esos y no se donde buscarlo mas  grande
Desconectado jubilado
Re:dudas de novato
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2015, 13:08 »
Hazle una foto a esa cuchilla que no corta, algo estás haciendo mal, hasta te preguntaría si el torno gira en el sentido que tiene que girar.
Re:dudas de novato
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2015, 15:17 »
Sí , a eso me refería con lo del "desahogo" ,  no lo hago tan pronunciado pero básicamente eso sirve para que la viruta se "deslice" con facilidad .
Claro que con una plaquita de tronzar todo va mejor , pero de este lado del charco es imposible por lo caras que son , así que nos arreglamos con lamas de HSS y con metal duro (WIDIA) soldada en forma casera , si  a mi me funcionan las lamas a ti también debería .
Re:dudas de novato
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2015, 20:12 »
nas sport, es que si la lama no te corta, ya la puedes poner de lado, de espaldas o como quieras, simplemente no corta.
Yo me guarde una nueva con filo hecho y cuando la afilo procuro dejarla exactamente igual en angulo y deriva.
De todas formas nadie nace enseñado, ves probando hasta que lo aciertes, las lamas son relativamente baratas.
Las maquinas de Tecnomaquinas, son buenas, la atención y servicio también muy buenos (y hablo por experiencia)
Las herramientas que tienen sinceramente no son las mejores, al menos en cuchillas. Yo compre uno de sus juegos y cada herramienta lleva una plaquita diferente, aunque tampoco son de una gran calidad.
Yo compre en su momento estas:
La verdad es que las plaquitas no duran mucho y ademas tienes que comprar recambio de cada una de ellas y todas son diferentes.
Al final decidí comprar otro juego de mas calidad todas con la misma plaquita y menor precio aconsejado por Michel: http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-12x12-mm-Drehmeisel-Set-Drehstahl-Satz-/301761283125
Para tronzar compre esta: http://www.ebay.es/itm/221781666538?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Con estas no tengo quejas, van bastante mejor y como las cuchillas llevan todas la misma plaquita se la puedo intercambiar.
La de tronzado se le puede dar la vuelta y la aprovechas dos veces. Corta bastante bien, ademas te sale a cuenta porque va incluida una caja de plaquitas,  solo por eso ya esta amortizada.
Si tienes mas dudas ya sabes, todos las hemos tenido y en su momento tu ayudaras a otros creo que con buen criterio a elegir.
nas sport
Re:dudas de novato
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2015, 01:45 »
jubilado, creo que eso es lo unico que me falto probar! poner el torno a girar al reves, por que si, tambien probe la lama del reves aunque savia que si milagro y cortaba se atascaria a los pocos milimetros de entrar
orion56 muchas gracias por los link
pues loque comentas es exactamente lo que pense yo una vez con el juego de cuchillas aqui...que pena que cada una sea de su padre :-[
ese juego tiene una pinta estupenda! pronto lo voy a pedir por que el mio ya e transformado un par de cuchillas para darles usos especificos
sobre la lama voy a probar a darle un afilado como el que me comentais a ver si mejora y sino ya tengo una lama para cortar plastico :-\
el problema de la lama del link (muy parecida a la de mi juego de cuchillas) es que apenas puedes tronzar unos40 m.m de diametro (calculo de menoria ya que apenas la use)
sera cosa de buscar una lama de esas que tienen un inserto de widia en la punta pero ya para el portalamas de un cambio rapido que voy a poner
muchas gracias por vuestra ayuda .ereselmejor
voy a tratar de subir fotos de mis primeros trabajillos :)
nas sport
Re:dudas de novato
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2015, 10:52 »
gracias michel! el primero tambien esta interesante  8)
unas fotitos de mis primeras piezas, la mayor dificultad es hacerle los asientos a las toricas en el agujero interior y que queden bien justitas ya que tienen que sellar hasta 150 psi
parti de una barra maciza de 135 mm
bueno y aqui esta mi torno  :D lo primero fue hacerle la mesa
y las pieza lista sobre la balona, en el agujero del centro es donde va el bastago del amortiguador
Re:dudas de novato
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2015, 13:40 »
¿Que material es?. Veo una viruta muy recta y larga.
Por lo demás se puede decir que trabajas bien.
nas sport
Re:dudas de novato
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2015, 15:50 »
no se exactamente que aluminio es, pero si...  cuando estaba rebajando la zona alrededor del teton la verdad que le meti la cuchilla sin compasion y ahi es cuando salia esa viruta laaaarga, luego ya cercano al diametro cambiaba la cuchilla y remataba con mucha calma
la verdad que da gusto trabajar el alumino
Re:dudas de novato
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2015, 21:16 »
Eso es porque la cuchilla no tiene vaciado, las virutas así son un peligro. Bueno, es cuestión de práctica.
nas sport
Re:dudas de novato
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2015, 11:50 »
realmente use plaquitas, yo creo que era por meter pasadas muy profundas, si metia menos si la cortaba en virutas cortas
pero como dices con practica ire entendiendo mejor estas cosas
sanjuanino1
Re:dudas de novato
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2015, 12:18 »
Yo el tema del tronzado lo subsane con una torreta trasera, conforme enseñanzas de los maestrs de este foro, a quienes les estoy eternamente agradecido.  Ponete en el buscador y encontraras varios modelos.
