Autor Tema: Diferencia Rosca Acme  (Leído 3813 veces)
Humberto Miguel
« en: 08 Octubre 2015, 07:04 »
Saludos amigos de Metalaficion
Una duda me asalta espero puedan hacer favor de orientarme al respecto, que diferencia hay entre un sin fin acme de 25 milimetros contra uno de una pulgada aparte del diámetro obviamente? el cuenta hilos me dice que ambos tienen el mismo paso que es de 5 filetes por pulgada; el métrico es el sinfin del longitudinal de una fresa pero esta hecho polvo ya esta para la basura, conseguí un tornillo acme de una pulgada al cual se le mecanizaron los extremos para acoplar los volantes de la fresa (los injertos fueron embutidos con calor), no e tenido tiempo de instalarlo pues hay que desmontar la mesa y fresar el alojamiento para la nueva tuerca ya que de fabrica lleva un engranaje tipo corona (por eso gasto tanto el sin fin).
La duda es si hay alguna diferencia de avance por revolución? en teoría al ser el mismo paso debería ser idéntico el avance pero tal ves ignoro algo.
Exactamente no es el mismo paso aunque así lo parezca uno es 5 milímetros y el otro 5.08 que al usarlo para dimensionar al mecanizar en la fresa en 20 revoluciones del nonio ya hay un error de 1.6 milímetros.
Gracias por todo aqui andamos dando lata  .brinda
« última modificación: 08 Octubre 2015, 07:22 por Humberto Miguel »
Desconectado jubilado
Re:Diferencia Rosca Acme
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2015, 21:37 »
Tu mismo estas diciendo la diferencia. La rosca acme es una rosca que sustituye a la cuadrada. La gran diferencia de lo que tienes es que un husillo es de 25mm y paso 5mm, enla fresadora cada vuelta la mesa avanza esos 5mm., con el husillo de 1" el paso es 5 hilos/pulgada con ese error de 0,08mm que no es mucho pero se va acumulando. Si tienes una regla optica montada eso no importará, si trabajas con el nonius tendrás que tener en cuenta ese error.
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2015, 02:33 »
Así es yo mismo me respondí jajaja (por eso edite el mensaje) mas bien la pregunta seria si es o no aceptable para usarlo; hay de 2 o hago los cálculos de avance longitudinal con ese paso en pulgadas o llevo a sus dimensiones originales el husillo basta cilindrar unas decimas y repasar la cuerda con paso 5 milimetros, quiero instalar unas reglas opticas por quitar tiempos muertos ya que por mi poca experiencia no puedo llevar los nonios en la mente para mecanizados complejos.
Gracias por tomarte la molestia de responder  .brinda
