Autor Tema: Conversión CNC Fresadora HBM BF25L.  (Leído 12813 veces)
jjgallego
Re:Conversión CNC Fresadora HBM BF25L.
« Respuesta #30 en: 26 Febrero 2016, 20:49 »
Sí 100% Rural, tienes razón es que según el PDF que subí entonces ( https://drive.google.com/file/d/0B821jBnsYE-xM1Z3WTVTSkY2U00/view) con el plano de conexión los pulses/rev. los tenía en 1600 , pero luego los bajé a 800 (creo que sobraban pulsos con ese valor, algo así leí por ahí ..) , es decir actualmente los tengo :
1 off, 2 on, 3 on, 4 off, 5 off, 6 on, 7 on, 8 on
De ahí el valor "Driver Microstepping" = 4
Pues la verdad que tomando las medidas con el comparador , yo también me quedé sorprendido, y fue poner esos valores en el INI y variaba una vez corregidos a penas +- 0,02 o +-0,03 , (moviendo de mm. en mm.) no se si realicé las medidas bien vamos... luego con un puntero fino hice posicionamientos de 100 mm. y daba bastante bien, a ver si tengo un ratillo y después de haber fresado ya algunas cosillas vuelvo a medir, ya te digo, yo he visto demasiada precisión para tener tuercas originales ...
Recuerdo que le dí un poco de ajuste a la tuerca abierta con los dos tornillitos allen que trae ... sólo en eje X .
Con el calibre quiero recordar que también hice otras medidas ... Si me dices si con el comparador es suficiente o se puede hacer otra prueba más exacta ?
« Respuesta #31 en: 26 Febrero 2016, 20:58 »
con el comparador es bastante subjetivo porque su recorrido es muy corto..lo suyo es tener reglas opticas instaladas o hacer una piezas y medir con metrologia un poco seria..de todas maneras quizas para las piezas que vayas a hacer te sirvan las tolerancias que tu fresadora te pueda dar..yo personalmente soy un poco obsesivo con el tema de la precision y siempre quiero que mis maquinas sean lo mas precisas que pueda para evitar tirar piezas y cabrearme .bien .brinda
verifica tambien cuanda hagas circulos curvas etc..ay es donde se nota bastante si la maquina trabaja aceptablemente ya que tienen que interpolar todos los ejes.
pdta..la pèna es que mis conocimientos de cnc son escasos y poco te puedo ayudar..lo mio sigue siendo el fresado tradicional aunque las cnc precisas me alucinan como al que mas..al final todo pasa siempre por tris tras caja :'(
pdta..yo tambien estoy jugueteando un poco con una electronica como la tuya para ponerla  a mi obsoleto torno revolver ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23012.msg268858#msg268858
« última modificación: 26 Febrero 2016, 21:16 por 100% Rural »
jjgallego
« Respuesta #32 en: 26 Febrero 2016, 21:16 »
Sí, la verdad es que en principio me va sobrado,  incluso hasta la décima,... para hacer piezas de algunas máquinas que tengo en mente relacionadas con la impresión 3D que es para lo que lo quiero ...
Gracias y un saludo ...
PD. Seguiré el hilo de tu torno ...
« última modificación: 26 Febrero 2016, 21:20 por json »
« Respuesta #33 en: 26 Febrero 2016, 21:17 »
Gracias a ti por hacer un post tan ameno y tan lleno de informacion..asi da gusto .palmas .brinda
