Autor Tema: Conversión CNC Fresadora HBM BF25L.  (Leído 12817 veces)
jjgallego
« en: 08 Octubre 2015, 21:25 »
Buenas a todos,
Ya parece que tengo algo más clara la cosa gracias entre otros a Michel. Voy a decidirme por la configuración que muestro en el fotomontaje (un poco regular, pero bueno) de cómo quedaría. Sin hacer cambios en husillos, sin contrapeso, sin mucho gasto, pero que entregue más o menos el mínimo de potencia necesaria.
Lógicamente faltaría los acoples y soportes.
Sobre todo saber qué opináis sobre los motores montado de esa forma directa ...
Kit:
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-3Axis-Nema34-1600oz-in-Nema23-Stepper-Motor-425-oz-in-BIPOLAR-CNC-/301740132095
Re:Conversión CNC Fresadora HBM BF25L.
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2015, 22:46 »
En mi opinion personal..el motor del eje X y del eje Y bien asi..bueno logicamente con unos acoplamientos..pero el del eje Z asi la verdad es que aunque algun miembro de este foro lo a puesto asi a mi la verdad no me gusta.. ya que encima de la orgura que tiene el husillo..encima tienes la de el piñon conico total que la precision ya mala de por si encima se multiplica..el motor del eje Z se pone directo por la parte superior ya que vas a montar motores potentes te subira y bajara e cabezal sin ningun problema.
por otro lado ese kit con dos motores directos nema 23 para los ejes X e Y creo que en cuanto ajustes un poco las colas de milano de la mesa te saltaran pasos como locos..para acoples directos..TODOS nema 34 1600oz..o eso o pones ese kit y las famosas :-X correas con desmultiplicacion etc...al final tu decides..
ejemplos..
un sistema..que a mi no me gusta  pero que por lo visto funciona..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13019.0
y otro sistema que a mi personalmente si me gusta y que seria la opcion que yo tomaria si tuviese que cncear una bf-20 o similar..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10833.30
pdta,,ojo esto son solo opiniones mias personales..sin ser experto en cnc y menos aun en conversion de maquinas etc..
« última modificación: 08 Octubre 2015, 22:55 por MICHEL 100% »
jjgallego
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2015, 23:54 »
Ok  Michel, la primera conversión  la había  visto ya, entiendo que el Z tendría la misma holgura que si va directo a causa del piñón al husillo..., estudio esas conversiones que pones y decido las modificaciones.
Gracias
jjgallego
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2015, 18:57 »
Hola de nuevo,
He realizado algunas modificaciones, la configuración podrá quedar de la siguiente forma :
Una cosa que me preocupa, es el peso en el extremo que deben soportar los ejes X e Y, dado que son de 5kg cada motor... Imagino que con un soporte robusto no habrá problema.
Los ejes son dobles, por lo que se podrán adaptar las manetas.
El kit:
http://www.ebay.es/itm/German-amp-Free-ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-amp-Driver-CNC-kit-/281759748613?&_trksid=p2056016.l4276
Alguna opinión? gracias.
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2015, 19:11 »
Si haces unos soportes de este estilo que te pongo en el post de debajo.. o similar no hay problema..si haces alguna tipica chapucilla con 4 casquillos  :-X eso ya tu sabras..
pdta..mi ayuda llega hasta aqui..mas ya mis conocimientos en CNC no me permiten..seguro que los que de verdad se supone que saben te echaran una mano .brinda
De esta manera directo tengo yo acoplado mi plato divisor rural electronico..y mi cutre maquina cnc rural tambien con los servomotores directos..
« última modificación: 08 Noviembre 2015, 10:21 por MICHEL 100% »
jjgallego
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2015, 19:22 »
De acuerdo Michel..., sí , todo lo que haga tiene que estar bien hecho. Pues voy a pasar a la acción y ya iré informando.
Gracias por todo ...
jjgallego
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2015, 17:21 »
Buenas a todos,
Mientras estoy esperando que me lleguen los motores, estoy planificando cómo voy a adaptarlos. Después de mucho leer, con respecto a los ejes X e Y parece no haber problemas usando los acoplamientos flexibles (con un soporte robusto claro...), pero, para adaptar el husillo del eje Z sin tener que desmontarlo y tampoco dispongo de torno (de momento) para hacerle una modificación, se me ocurre (no se si sería del todo correcto ...) hacerlo de la siguiente forma ...
Aprovechando que tenía un perno y casquillo de 12 mm de diámetro (de esos de guías para matricero)
y partiendo de que el husillo tenía el punto central de referencia, le he realizado una rosca M4 para el centrado del casquillo.
Finalmente se suelda sólo el casquillo y de esta forma, con un acoplamiento flexible 14 mm (Nema 34) a 12 mm (casquillo) quedaría fuertemente sujeto.
 .confuso2
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2015, 00:21 »
Hola json yo no lo soldaria.... mejor si no tienes que modificar nada de la pieza original (si hay otras posibilidades) puedes poner una polea, hace poco vi la foto en un foro extranjero creo recordar.... ahora no tengo tiempo, pues esta mi padre ingresado (ala en mitad de las Fiestas del Pilar) y casi no tengo tiempo ya ves a que horas mando el mensaje.... Buscare la web y te la mandare para que lo veas, le hace una rosca a la polea y lo sujeta.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
jjgallego
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2015, 10:05 »
Hola JoseRamon,
Espero que lo de tu padre no sea nada .... Referente a la polea, es que preferiría adaptarlo directamente, sin poleas, podría también hacerlo directamente con un casquillo (tuerca, o algo parecido...) roscado en su interior y de alguna forma ranurarlo para hacer de abrazadera ó de otra forma con  tornillo prisionero (en este caso lo que ocurre es que tendría que eliminar las espiras de apoyo al prisionero para no dañar la rosca). Así, haría la función de la contratuerca quedando frenada, pero para mí tiene más dificultad ...
Bueno, sigo para adelante ...
Gracias
Mslbrll
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2015, 10:18 »
Perdón que pregunte pero 11nm no es demasiado?
jjgallego
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2015, 17:17 »
Hola Mslbrll,
Hombre, para el Z directo creo que no, para los ejes X e Y sí va sobrado , en una de las pruebas que hice para el eje Z me daba el par necesario para mover la maneta en la subida del cabezal y según su radio algo menos de 4Nm , si le sumas el peso de otro posible motor de alta velocidad, y fuerzas de fresado pues parece ser necesario esos 11 Nm. Para los otros ejes he preferido optar por este kit (todos los motores 11Nm) que tenía buen precio en lugar de otro kit con dos de los motores a 3 Nm , lo ideal a lo mejor, algo intermedio para X e Y , a partir de 4Nm , pero este vendedor no lo tenía como Kit ...
Todo ello en teoría cuando monte los motores veremos que falta o que sobra ...
Desconectado kilgore
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2015, 19:34 »
Hola Json, excelente post, tengo decicido comprar una fresadora como esta en breve, ya tengo una cnc a 4 ejes.
   En cuanto a Z planteate poner un contrapeso para aminorar la fuerza de ese moto de igual manera que  la fuerza la haga hacia abajo así quitaras la holguras del husillo, también comentaste lo del peso en extremo de la mesa, en X, pon una contra pesa de igual peso en el lado contrario.
Saludos...
jjgallego
« Respuesta #12 en: 07 Noviembre 2015, 17:35 »
Sí Kilgore, estoy dándole vueltas para adaptar los motores sin contrapeso y directamente, al final lo más probable que me embarque en este torno ( http://tecnomaquinas.es/tornos/112-tecma-250x550.html o alguno similar ) , y así hacer mejor la modificaciones necesarias a los husillos.
Mientras y para aquellos que tengáis pensamiento de adquirir el kit de Longs Motor de Ebay, os pongo un PDF de cómo he conectado los motores y drivers , de momento se mueven parece que correctamente.
https://drive.google.com/file/d/0B821jBnsYE-xM1Z3WTVTSkY2U00/view?usp=sharing
Y un vídeo de las primeras pruebas....
https://youtu.be/bMEyPEtFI4o
« última modificación: 07 Noviembre 2015, 18:00 por json »
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 07 Noviembre 2015, 21:57 »
Si quieres un consejo, no alimentes los +5v de los drivers con la controladora, usa +5v directos de la fuente. Te lo digo por experiencia, la controladora de Longs Motors es buena, pero mejor que cada driver pille los +5v independientes
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 07 Noviembre 2015, 22:16 »
Buenas json coincido con kilgore en lo de contrapesos sobretodo con el eje z pues matas dos pájaros de un tiro,una porque haces trabajar menos al motor,otra el desgaste del husillo y más siendo con tuerca de bronce y la tercera porque al elevar todo el conjunto vas a tener olgura cero ya que al trabajar suspendido sencillamente no la hay(ostras eran tres razones .confuso2) y también coincido con fijo en dicha conexión de 5V.
 Ese kit de longs motor es cojonudo,muy potente  .bien
