Autor Tema: Como roscar en pulgadas, con un tornillo patron metrico con el reloj  (Leído 8664 veces)
Marcos
Hola a todos. Les consulto sobre la posibilidad de poder hacer roscas con paso en pulgadas, utilizando para ello un torno que posea tornillo patron metrico, pero utilizando el reloj de la maquina para realizar el desenganche.
Aguardo vuestras sugerencias. Muchas gracias y saludos desde Neuquen, Argentina.
Fedvac
Re:Como roscar en pulgadas, con un tornillo patron metrico con el reloj
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2010, 03:14 »
Fijate en el buscador del foro que ya se trato el tema, pusieron un link con la explicación del uso del reloj para roscar, igualmente en mi opinión es mejor hacer las roscas sin soltar la tuerca partida, ya que si te equivocas en la posición arruinas toda la pieza. El reloj ese es útil cuando haces una rosca muy larga que no es lo habitual.
Marcos
« Respuesta #2 en: 29 Octubre 2010, 00:13 »
he leido el articulo sobre el reloj y no menciona nadadel tornillo patron ya que si no coincide dicho tornillo con la rosca que quieres hacer el paso tiende acorrerse cuando desenganchas saludos
fiolledapool
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2010, 02:43 »
Me podeis pasar el link del artículo que mencionais, no lo encuentro ???
Desconectado Marcos54
 conose gracias un metodohola soy Marcos 54 e hice una consulta sobre el roscado con reloj mi duda  no se puede o si alguien
Xavier
Marcos 54;
Para roscar en paso Withworth o en Hilos/pulgadas, depende del torno que tengas (que esté preparado para roscar), del paso de husillo principal (paso métrico o en pulgadas), y sobre todo del juego de engranajes para hacer la combinación del tren adecuada, tanto para roscas métricas como Withworth.
En el torno debiera existir una tabla de pasos y ruedas para el roscado. Casi todos los tornos actuales poseen el juego de ruedas necesario para poder roscar en ambos sistemas.
Xavier
Desconectado delcano
Normalmente la conversión de Métrico a Imperial y viceversa, se hace con un par de  engranajes de 120 y 127 dientes aunque hay tornos
(por ejemplo mi MINILOR TR1) que no usan ese par y hacen las roscas por aproximación. En este caso, las roscas no salen exactas sino muy aproximadas. Por ejemplo una rosca de 1,25 de paso podría ser en realidad de 1,249 (es solo un ejemplo). En estos tornos, siempre que la tuerca no sea muy larga o si tanto tornillo como tuerca estan hechos en ese mismo torno, no hay problema.
dalvair
creo que marcos , no se refiere al que piñones debes usar , sino lo que pregunta es como usar  el rejoj de roscar del torno ,osea hacer rosa sin tener que poner en reversa el torno , sino solo desenganchar y acoplar
 ese tb es mi problema por que mi torno no tiene marchas atras (por el motor monofasico que adapte :-[), y solo hago roscas  metricas con ese metodo del reloj y es rapido , pero no puedo hacer roscas whiworth con el reloj porque el torno tiene el husillo patron metrico
dalvair
oh creo que es cosa de buscar encontre esto
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=506.0
gracias por las contestaciones que me envian yo en casa tengo un torno chico y no hay problema en invertir la marcha en cambio donde trabajo lo hago en un torno grande que al invertir la marcha lo hace muy lento por tener embrague hidraulico otra cosa seria si pudiera desenganchar la barra  saludos desde neuquen
