Autor Tema: Varias dudas con potencia absorbida y util o real, en amoladoras, esmeriladora  (Leído 17043 veces)
scualo
Hola estoy comanzando a buscar cosillas pues me gustaria empezar a hacer mis porpias ñapas, de bricolage etc, mi fin seria poder construirme mis propios cuchillos pero para eso queda mucho. El tema es que queria comprar ciertas herramientas tambien para reformitas como amoladora de 125, esmeriladora etc y tengo confusion sobre la potencia que nos dan los fabricantes.
Generalmente solo vemos los W (entiendo de consumo de la maquina) pero luego la potencia real es distinta e imagino que segun la optimizacion puede ser distinta entre varios fabricantes. Osea una amoladora de 1000W de consumo puede tener una util o real (confundo terminos) de 500w y otro fabricante de 700w consumiendo ambas 1000w.
Depende del mecanizado de la maquina o hay alguna regla. Bosch por ejemplo suele dar en su hoja de especficicaciones ambas medidas.
Tambien pasa con por ejemplo con una esmeriladora ayerbe que antiguamente parece que etiquetaban en 480-500w y ahora la equivalente es de 300w creo (porque dicen que es la util)
El tema mas que nada me inqueita porque queria hacerme con una esmeriladora para poder adaptarle un disco de puldo(para esto no necesito mucha potencia) pero si por ejemplo quiero adaptarle una polea expansiva o sistema de lijado hablan los entendidos que para debastar acero minimo 500w y ahora no se que tipo de maquinas buscar.
Siento el toston pero bueno resumiento que diferencias hay entre la  potencia absorvida (entendiendo consumo=factura luz) y la de aplicacion util (entendiendo real), y como calcularla.
Y si ya alguien sabe resolverme que tipo de esmeriladora podria venirme bien perfecto.
Tal y como dices la potencia absorbida es la que consume la maquina y la útil es la que proporciona. Ambos valores son ostentativos, sobre todo la absorbida ya que depende directamente de de la carga de trabajo de la maquina y del voltaje exacto de la red. La relación entre estas es el rendimiento de la maquina y varia en función de el tipo de motor y la calidad de la maquina. En maquinaria portátil normalmente se indica la potencia absorbida pero los fabricantes de calidad en su tabla de especificaciones indican ambas, como el caso que comentas.
scualo
cita innecesaria
vamos que basicamente es muy dificil saberlo.
Muchas gracias por tu respuesta. Vamos que es casi imposible saberlo. Por ejemplo me acabo de hacer con una amoladora milwaukee de 1000w y entiendo que vuelven a ser la absorvida y una esmeriladora quauntum de 450w e imagino que identico.
Una lastima porque de saber la util puedes comprar mas inteligentemente.
Y otra pregunta por ejemplo milwaukee en EEUU no habla de W en sus maquinas sino de amperios. Las maquinas son de 5,7,10 A
Entiendo que si I=P/V  mi maquina alli seria con un motor de 1000w una maquina de I=1000/125=8A y aqui de I=1000/220=4.5A
Osea que mi maquina de 1000W aqui equivale a una de 8A del catalogo de milwaukee america no? o seria una de simplemente 4.5A
« última modificación: 14 Octubre 2015, 21:03 por carpin »
carlinos
La potencia que se pone en placas de motores siempre es la potencia nominal en el eje . En una amoladora no tiene mucho sentido poner la potencia absorbida ya que como comenta Carpin depende de la carga del motor. La potencia absorbida siempre será mayor. Yo entiendo que tu amoladora proporciona 1000W en el eje, otra cosa es que sea verdad como ya hemos visto en otros posts.
scualo
cita innecesaria
Muchas gracias, pues la verdad no sabria decirte. Las maquinas bosch actuales por ejemplo de 720w anunciados y segun su descripcion es motor de 720w resulta que en las especificaciones indican potencia absorvida 720w potencia util 300w http://www.bosch-professional.com/es/es/gws-7-115-23442-ocs-p/
Entonces mi modelo http://www.milwaukeepowertools.co.uk/ag10-115-240v-1000w-115mm-angle-grinder solo indica los 1000w .
Con la esmeriladora pasaria igual? una optimum sm175 que anuncia a 220v potencia motor 450w a 2850rpm
« última modificación: 14 Octubre 2015, 21:04 por carpin »
Una cosa son las placas de los motores y otra las especificaciones de maquinaria portátil en catálogos, por ejemplo.
En las placas de los motores la potencia indicada si que es la proporcionada en el eje pero en las nomenclaturas de las portátiles la potencia indicada suele ser la absorbida.
No es exactamente asi ya que en motores de corriente alterna hay que tener en cuenta el factor de potencia o coseno de fi, y este valor puede estar entre 0,9 en los mejores motores y 0,7 en los peores
P=VxIx cos f  (en trifasicos hay que multiplicar por la raiz cuadrada de 3)
Esta potencia sera la absorbida y dependiendo de la calidad del motor tendremos un determinado rendimiento, indicado tambien en la placa del motor y expresado en %.
Para saber mas sobre motores puedes echar un vistazo a esta pagina por ejemplo:
http://www.vefix.cat/es/formacio-electronica/item/17-potencia-motors-electrics-cos.html?goback=.gmr_1190827.gde_1190827_member_5799235995635302402
« última modificación: 14 Octubre 2015, 22:00 por carpin »
scualo
ok muchisimas gracias a todos. Vamos a ver si me valen las maquinas para lo que quiero. Carpin algun link similar al que me mandas de motores pero aplicando sistema de poleas? me quiero fabricar una lijadora de banda con la esmeril optimun de 450w y queria calcular segun el sistema de poleas (1 o 2 adicionales al eje de la esmeril) la velocidad de la banda para lo que quiero. Saludos de nuevo
No conozco ningún link sobre calculo de poleas pero seguro que buscando un poco por la web se podrán encontrar. De cualquier manera el calculo de poleas para las lijas es muy sencillo ya que únicamente necesitas saber las r.p.m. del eje y la longitud de la circunferencia de las poleas que como ya sabes es el diámetro multiplicado por "pi"
scualo
exacto pero eso seria para saber la velocidad de la rueda esmeril en m/sg por ejemplo pero si hago un sistema de 2 poleas (la del eje) y otra distanciada pongamos 30cm pongamos con una lija de aprox 70cm, la velocidad de la lija se reducira bastante imagino y mas si fueran 3 poleas etc
La velocidad de la banda de lija es la misma que la velocidad periférica de la rueda motriz y la misma que la velocidad periférica de la rueda secundaria, independientemente de la distancia a que se encuentre, del diámetro de esta última y de la longitud de la lija.
Manuturbojet
Casi te conviene excederte un poco en revoluciones y una vez ya terminada la lijadora puedes regular a la baja con un regulador para motores de escobillas y poner las rpm a tu antojo cómodamente,yo utilizo uno de estos en sierra de marquetería que me hice con una calcadora y la verdad es comodisimo.
scualo
mi maquina es esta http://www.aslak.es/es/catalogo/esmeriladora/_i:433/
con estas caracteristicas ,
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia del motor 450 W/230 V
Dimensiones de la muela Ø 175 x 25 Ø 32 mm
Nº de revoluciones 2.850 r.p.m.
aun no la he desmontado para ver como adaptar el eje a una polea. Controlo algo de electronica y soldadura de estaño, pero en motores y herramientas electricas soy neofito. Este motor es de los que citas de escobillas? Lo consideras buena base para lo que quiero hacer?
« última modificación: 17 Octubre 2015, 23:53 por scualo »
scualo
jaja tiene su logica la velocidad a la que la polea motriz lanza la lija es la misma tenga el recorrido que tenga...lo que cambiaran seran las rpm de cada polea y de la lija. Pero como lo que me interesan son unos 20-30 m/s me da igual el sistema que ponte de 1-2-3 poleas, lo que tengo que pensar es en el diametro de la rueda motriz para conseguir dicha velocidad, estoy en lo cierto no?
Manuturbojet
Este motor no es de escobillas aunque también hay reguladores de tensión para ellos creo que no te combiene bajarlas ya que te va a ir justo de vueltas para la lija de banda,a mi parecer creo que tendrás que poner una polea de buen diámetro para que te lleve un buen ritmo.
Con una polea de 100 mm de diametro conseguiras 15 m/s aprox. y te puedo asegurar que es más que suficiente para una lijadora de banda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11748.msg257262#msg257262
Por otra parte con la potencia de la maquina que vas a usar no deberías poner una banda muy ancha, yo uso la lija de 50 mm, mi motor es de 1 CV y no le sobra nada.
« última modificación: 18 Octubre 2015, 16:07 por carpin »
