Autor Tema: mi torno einhell bt-ml 300 no quiere roscar  (Leído 5383 veces)
yeyo_gato
« en: 13 Octubre 2015, 21:05 »
Pues como dice el titulo...ya me trae por el camino de la amargura......cilindra bien con buenos acabados pero quiero roscar y dice que no...pongo el juego de engranajes que me indica la maquina empieza a girar y acto seguido se para en sevo...como si no tuviera fuerza...a muy bajas revoluciones noto como si al girar diera saltos....como si en parte del giro se frenara y no me deja roscar... Alguina idea o a alguien le ha pasado???
Desconectado 13
Re:mi torno einhell bt-ml 300 no quiere roscar
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2015, 21:11 »
Que material estas roscando y en que pasadas estas haciendo la rosca y tambien que rosca estas haciendo?
Serian buenos datos a saber.
Pau
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2015, 21:42 »
es posible que aprietes demasiado los engranajes de la lira uno contra otro cuando los montas , a mi me ha pasado el secreto consiste en dejar un papel de fumar entre ellos para que haya un poquito de juego
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2015, 21:44 »
si intentas roscar con el motor directamente igual no tienes par a bajas revoluciones estos tornos son muy limitados y ciertas conmbinaciones de roscar y a bajas vueltas requiere de mucho esfuerzo
mi consejo es que te hagas la manivela de roscar a mano que en estos tornos va muy bien y tendras el control total , evitaras roturas y aunq te parezca un atraso tener que hacerlo a mano te puedo asegurar que quedaras muy satisfecho
yeyo_gato
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2015, 22:56 »
intento roscar aluminio.. y da igual el paso y el tipo de rosca..se para hasta sin bloquear el carro para el roscado...
he probado varios pasos de rosc de los que me indica el torno y nada...en los 3 o 4 que he probado hace lo mismo en todos
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2015, 23:00 »
Pon unas fotos de la.lira
yeyo_gato
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2015, 23:10 »
tengo tambien un par de videos por si interesan
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2015, 23:19 »
Revisa la relación de engranajes . creo q te falta uno intermedio . y haz lo del papel de fumar . si la lira esta muy apretada le cuesta un mundo moverse. Q curioso q tu einhell tenga un interruptor para q no funcione con la tapa abierta.
yeyo_gato
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2015, 23:22 »
la verdad que no falta ninguno...no se si sera error de la pegatina o no pero en algunos pasos solo lleva 3 engranajes en vez de los 4...
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2015, 23:28 »
El motor a bajas no da mucha fuerza. Hay modificaciones para tener mas par . pero yo mano de santo con la maneta a mano . roscas con todo el control y sin romper nada
yeyo_gato
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2015, 23:30 »
la cosa es que bloque tanto a bajas como a altas revoluciones y tenga o no tenga el carro bloqueado para roscar...y solo me pasa al roscar ya que al cilindrar lo hace bien y sin problemas
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2015, 23:44 »
Al cilindrar la relación es mucho mas corta q para roscar q requiere de un avance mayor. Además vas con el motor mas subido de vueltas.
También tienes q mirar la profundidad q le des de corte y si la cuchilla la tienes bien. De altura respecto al centro de la pieza.  Hay q hacer pasadas muy finas.
A mi también m ha pasado lo q tu dices y hace mucho q paso de roscar con el motor. Fuerzas todo y a mano tienes mas control.
Abominación
« Respuesta #12 en: 14 Octubre 2015, 18:46 »
 :o :o ??? ??? Yo rosco hasta hierro con mi tornito y el responde siempre bien, es exactamente igual al tuyo, fíjate una tontería, en el mío hay una palanca de cambio de conjunto de velocidades, es la de rápidas y lentas, esta atrás del torno, del lado izquierdo de la lira, arriba, me pasaba que al cambiar los engranajes la pechaba y si esta mal puesta (basta darle un par de giros al cabezal empujándola al mismo tiempo) el motor se tranca o no anda como si estuvieran los engranajes apretados o hasta mal engranados entre sí.
 .brinda .bien
Prueba y cuentanos
« Respuesta #13 en: 14 Octubre 2015, 21:07 »
a ver que roscar si se puede con el motor pero en serio en estos tornos pequeñitos es un esfuerzo que a la larga se paga , y hacerlo con la manivela es a la larga lo mejor que te evitas roturas , en tornos grandes y mas potentes pues con el motor que pa eso lo tienen, pero aqui y para el tamaño vas sobrao y con mas control , yo antes de hacer la manivela he roscado moviendo el cabezal con la mano asi q mira ,
lo de ponerlo en marcha corta como te dice abominacion imprescindible , revisa las cosas q te hemos puesto y deberias poder roscar con el motor , aunq yo lo desaconsejo en estos minitornos
yeyo_gato
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2015, 00:06 »
pues nada solucionado el tema del roscado despues de mirar revisarlo todo lo que me habeis comentado, remirarlo todo bien y termine dando con la solucion.... era la caja de velocidades... estaba engranada pero no al 100 x 100 me daba bien para cilindrar pero en el roscado al no estar bien bloqueaba... fue soltar la palanca y volver a colocarla y todo perfecto... y he pordido realizar una maravillosa rosca...jejje
 muchas gracias a todos por vuestra ayuda...
